פורסם 2011 במרץ 215 שנים המערכת שלי: I7 950evga classified X58 SLI 3295GTXhaf 932Corsair dominator 2X3 1600צריך קירור מים למערכת שיתאים להכל.. עד 2500 שקל , מוכן להזמין מארה"ב (אבל שהמחיר כולל מכס והכל לא יעבור תמחיר שציינתי ).קירור שכולל הכל (משאבה, רדיאטור.. בקיצור כל מה שצריך).חשוב גם שהקירור יהיה גם לכרטיס, ואם אפשר להוסיף במחיר אז גם בקר, או לציין מחוץ למחיר בקר.תודה!
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מה המטרה שלך? שקט או ביצועים? מאוד חשוב להסביר בדיוק מהי רמת השקט שאתה מחפש ועד לכמה ביצועים אתה שואף כדי שנדע אם זה ריאלי עבורך או לא.עוד דבר, כשרשמת בקר התכוונת לבקר מאוררים?עריכה:עוד דברים שכדאי שתענה עליהם לפני שנמליץ לך משהו הם:1. האם אתה רוצה שהכל יהיה פנימי או שאתה מוכן להתפשר במקרה הצורך שיהיה רדיאטור חיצוני?2. עשית עבודות מחקר קצת על קירור מים והבנת את ההליך ההתקנה?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אם אפשר לשלב גם שקט וגם ביצועים זה הכי טוב, לכיוון הביצועים.בקר הכוונה לבקר שליטה ומילוי מים (מה שיושב בפרונט של המחשב).לא אכפת לי משהו חיצוני אבל שיראה בסדר שלא יכער לי את החדר.אני מעדיף לא להרכיב לבד, אלא ללכת למישהו/חנות שירכיבו לי.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים לפני שאני בכלל מרכיב לך מפרט אתה צריך להבין בדיוק מה זה קירור מים, ממליץ לך להתחיל לקרוא והרבה כי אף אחד לא יעשה את ההתקנה עבורך. אין שום חנות בארץ שיש לה את הידע הדרוש לכך כי הם פשוט לא מתעסקים עם זה וגם אנשים פרטיים מי שיסכים לעשות את זה ייקח תשלום די מכובד מכיוון שזה גוזל המון זמן. אחרי שהבנת והפנמת את מה שאמרתי תחזור לפה ונעזור לך אגב, אין דבר כזה בקר שליטה ומילוי מים. יש מיכל שנמצא בקידמת המחשב (לצורך העניין יש גם מיכלים שיכולים להיות בכל מקום במארז לך תלוי במראה שאתה רוצה ליצור).
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אוקיי, אני יודע להתקין קירור מים פשוט העדפתי- אבל אין לי בעיה להתקיןהתכוונתי לכזה דבר איך שלא קוראים לזה: http://www.pocketpcthoughts.com/images/parekh/features/CeBIT-2003-2/CoolerMaster-2.jpg
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אז ככה, בניתי לך מפרט שייתן תמורה מצויינת של שקט/ביצועים המפרט הורכב אצל jab-tech.com בגלל שיש להם מחירי משלוח מצויינים ונתקלתי בבעיית זמינות חלקים אצל sidewindercomputers.com שיש להם בדר"כ מחירים אפילו יותר טובים.המפרט מצורף כתמונה.כמה הערות עליו:1. הוא לא כולל בלוק של כ. מסך, אתה תיאלץ להזמין את זה performance-pcs.com:http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=shopping_cart&number_of_uploads=02. הוא לא כולל בקר מאוררים, עדיף לך כבר להביא את זה בארץ:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2035או בksp.co.il יש לך Scythe Kaze Master ב175 ש"ח.3. שמתי לב מיכל מאוד בסיסי עקב העובדה שזה עניין של טעם.4. שמתי לך צנרת שחורה, שוב עניין של טעם לגבי הצבע תבחר מה שבא לך.5. הצנרת הוא במידה שונה ע"מ שיהיה אטימה טובה עם הFittings.אתה יכול להוסיף גם Hose Clamps שגם נועדו לתת ביטחון של אטימה.מחיר של סל המוצרים עם משלוח בjab-tech הוא 394$מחיר של הבלוק לכ. מסך מPPC עם משלוח הוא 190$סה"כ 584$ = 2115 ש"חהמכס ייצא עוד 500-600 ש"ח, בסוף יש קצת חריגה אבל ניתן להוזיל ע"ח ביצועים אם תרצה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אני לא באמת צריך בקר מאווררים שאני מוציא אותם נכון? הרי המאווררים היחדים שיהיו לי זה של הרדיאטור לא ?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אתה חייב להשאיר את המאוררים הקיימים במארז שלך (חוץ מהעליונים שם הרדיאטור הגדול יהיה), בניתי לך מפרט שמותאם לכך שיהיה פנימי לכן ברגע שתוציא את המאווררים של המארז לא יהיה זרימת אוויר תקינה אל המאווררים של הרדיאטור.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מעבר למפרט תתכנן טוב איפה ואיך אתה הולך למקם את הרכיבים..זה יחסוך לך הוצאות מיותרות..
פורסם 2011 במרץ 215 שנים "כל מה שרוצים" זה הרבה ;Dבכל מקרה יונתן כבר בנה לך מפרט מתאים, אבל אני מציע שתראה פרויקטים בחו"ל, ככה תקבל מבט כללי על איך הדברים יראו, איפה, איך להתקין ;D
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר השאלה שלי אם זה הכי טוב שאפשר להוציא במחיר הזה ?! או שאם אני מוסיף עוד טיפה אולי אני אוכל להוציא עוד
