פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר אז למשתמש ממוצע כמוני, שלא מתכוון להתקין לינוקס או לעשות האקים למכשיר, מקסימום לעדכן גירסה לאנדרואיד מדי פעם (כן מתכוון לעבור ל-2.3) לא העלתם שום טיעון נגד רציני (אפילו ההפך, אמינות מכשיר זה דבר שחשוב בעיניי, אני נוטה לתת להם לעשות קפיצות באנג'י מהיד שלי לרצפה). הבנתי נכון?אבל עדיין, איזה מכשיר הייתם קונים בטווח מחירים הזה נכון להיום?
פורסם 2011 במרץ 315 שנים גם לME1 יש BL נעול ועדיין יש עשרות רומים, כולל CM וAOSP Ginger/Froyo...כן, אבל אי אפשר להחליף קרנלים אז אנחנו תקועים על הקרנל המחורבן שGOT הדליפו.לדעתי זה חסרון לא קטן.חוץ מזה בפעם האחרונה שבדקתי לDZ אין רום אחד עדיין גם.. יש לפחות 2. CM7, ואחד שמבוסס סנס שמתחיל בV. (לא זוכר את השם המדוייק)
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר בקיצור, עשיתם דיון ביניכם לבין עצמכם, קצת התעלמתם ממני ובשורה התחתונה לא נתתם שום סיבה טובה לא לקנות את ME2...
פורסם 2011 במרץ 615 שנים אם העובדה שתהיה תקוע עם 2.2 לנצח (כנראה) זה לא סיבה טובה לוותר עליו, אז לך על זה.המכשיר הזה הולך להיות מצויין ב7-8 חודשים הראשונים שלו.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר דרך אגב, Optimus 2x עדיין לא זמין בסין. כנראה שבכל מקרה מחירו יהיה גבוה יותר.דרך אגב, אם כבר מזכירים את העניין, באמת שאני לא מבין מה קורה עם העדכונים הללו. לא מדובר פשוט בהורדה של עדכון למערכת ההפעלה? זה באמת כזה מסובך לעדכן גירסה חדשה יותר?
פורסם 2011 במרץ 615 שנים לכל מכשיר יש רכיבים שונים, דרייברים שונים וכל מיני תוספות של מערכת הפעלה של החברה המייצרת, אז כל חברה צריכה לעשות את ההתאמה שלה.
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מחבר נשמע הגיוני, אבל אין זה מהאינטרס של החברות השונות להתאים את הגירסה החדשה למכשיר ולאפשר עדכון לכל המשתמשים?נשמע שרק צריך להמתין בסבלנות עד שהחברה תוציא את העדכון הרשמי שלה ורק להוריד ולהתקין, לא?
פורסם 2011 במרץ 615 שנים כשלחברה יש 50 דגמים, וצריך להתאים לכל דגם ולדווא שהכל עובד, זה לא כזה פשוט.פחות מחצי מדגמי מוטורולה שיצאו עם 2.0/2.1 יראו 2.2 רשמי.(המיילסטון הראשון מחכה כבר יותר מחצי שנה)
פורסם 2011 במרץ 615 שנים מאד מאד שונה, כמעט בכל מכשיר אחר אפשר לעדכן לבד.במוטורולה הם לא מאפשרים בכלל.
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר אני מניח שלעדכן לבד זה לא משהו שכולם יודעים לעשות, נכון? זה בוודאי דורש ידע נרחב יותר מידע בסיסי פשוט?
פורסם 2011 במרץ 815 שנים מחבר לא, לא טענתי שזה מדע טילים, אני בטוח שלמישהו עם רקע במחשבים (כמוני) לא תהיה בעיה גדולה ללמוד איך עושים את זה, אבל עדיין, רוב האנשים לא יודעים איך עושים את זה או לפחות לא יודעים איך עושים את זה מספיק טוב בשביל למנוע נזק לתוכנת המכשיר.דרך אגב, יש מדריך טוב איפשהו שמסביר איך לעדכן גירסה (לפחות במכשירים שבהם זה כן אפשרי)?
פורסם 2011 במרץ 815 שנים זה שונה בין מכשירים.אם אתה רוצה, תבקר בפורומים של iandroid, יש שם בכל פורום מכשיר מדריך, אם יש אפשרות.
