אנדרואיד 2.3 - ג'ינג'רברד ל-SGS, במרץ הקרוב
כן, יש לו בעיה עם הרקוברי הזה לסקריפט
אני צרבתי SPEEDMODE דרך ODIN בלי REBOOT
נכנסתי לרקוברי, עשיתי את התיקון, חזרתי לDOWNLOAD וצרבתי חזרה את הקרנל של JVK :sleep:
בסוף הורדתי את הסקריפט הישן שלהם למאק ועשיתי פאץ' ל framework.jar מקומית ואז דחפתי אותו חזרה...
תגידו סוויפ מפרויו עם עברית עובד לכם על 2.3?
  • תגובות 381
  • צפיות 49.6k
הפאץ' הישן שלהם זה רק תיקון חלקי
הוא מתקן את הFRAMEWORK, לא מתקן את הקבצים בLIB
סווייפ מ2.2 לא עובד ב2.3, אבל המקלדת של סמסונג הרגילה כן (ואצלך בטח רואים הפוך את הכיתוב בעברית :P )
ממ.. דווקא לא הכל הסתדר לי נראה לי.. לוח שנה, ג'ימייל ושות' השתמשתי ב 0.75
אני עם smart keyboard pro (והורדתי את התיקון המובנה של העברית אחרי הפאץ' כי זה עשה לי הפוך על הפוך).
תתקין את המקלדת של סמסונג לדוגמא,
יש כיתוב על המקלדת שמעבירים בין שפות והצעות מילים
איך זה מופיע אצלך? ובGTALK התיקון בסדר?
אם כן אז סבבה
כן הכל כמו שצריך
לא הגיוני שתיקון רק של הFRAMEWORK יסדר לך את הכל...
אבל סבבה :P
איך נעשה הפאץ' של lib?
איך פיזית? אין לי מושג
הפאץ' החדש עושה את זה אוטומטית
אבל זה מתקן את העברית בכל מיני מקומות אחרים
למשל כשאתה נכנס למצפן (אם הורדת מהמרקט) אז המיקום שלך לא יופיע הפוך
במפות גוגל השמות של הרחובות יופיעו תקין ולא הפוך
אה, זה יש מצב אתה צודק, אבל אני לא משתמש ב brute אז בקטנה. אחכה שיוציאו פאץ' שלא משתמש ב adb root או שיהיה רוט "יותר טוב", אבל בגדול זה עובד טוב, ותודה שוב על העזרה :xyxthumbs:
או שאני פשוט אעלה לך את הקבצים :P
אגב, בקרנל של SUPERCURIO הוא סבבה ותומך בADB ROOT שזה בכלל נוח
אני מתגעגע לסוייפ בעברית :(
ניסית את SLIDEIT?
עולה 22 ש"ח.
