אנדרואיד 2.3 - ג'ינג'רברד ל-SGS, במרץ הקרוב
זה ה CWM החדש בגירסא 3.0.0.5, הוא לא תומך בתיקון של עמרי וגם לא בתיקון ב iAndroid.
:s07:
צודק
צריך לחתום את הקובץ בצורה אחרת בCWM החדש :-\
אתה יכול לצרוב רק קרנל בסגנון של SPEEDMODE ואז לבצע את העדכון
הוא גם ככה צורב קרנל חדש
אכן..
עמרי באיזה יש איזה deodex אוטומתי שאתה משתמש בו? ראיתי כמה ב XDA אבל אין לי מושג לאיזה יש תאימות מלאה עם סאמסונג.
אני משתמש בxUltimate
  • תגובות 381
  • צפיות 49.6k
עדכון אחרון בנושא- המכשיר מת לא מכבר.
אז מה לעשות? לצרוב או לא? יש בעיות עם זה? :nixweiss:
החזיק ארבעה ימים בלי לרדת אחוז ואז תוך 4 שעות בערך ירד ב-25%. כנראה קריאת אחוזים לא תקינה, או אולי סוללה חלופית מוזרה.
* לא ארבע שעות, 30% בבוקר
* לא חלופית, מקורית
טוב מנסיעת מבחן הלוך וחזור אני יכול להגיד שהGPS פשוט עובד. לב אם זה לא עוזר לך עם הבעיות GPS, שום דבר לא יעזור.
מבדיקה עם titanium שמתי לב שיש תוכנה קטנה שנקראת angrygps שבאה מותקנת על המכשיר.. אולי זאת הסיבה.
אגב עמרי גם אצלך הגרף שנמצא בתוך battery use מציג את הטקסט למטה לא טוב?
אני מניח שאני גם אקבל פה איזה שבת/שעה ביציאה כי יש לי את הגלאקסי אינסוף זמן, אבל אני מעדיף לשאול מאשר לדפוק לעצמי את המכשיר ;D
מה הדרישות סף בשביל להתקין דרך אודין את הגירסה החדשה - יש לי את הקבצים המקוריים ללא ה-bootloader (מכאן -http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1011901).
השאלה מה צריך להיות המצב מבחינת מערכת קבצים, לאג, ריקוברי, קרנל וכו'.
אני כרגע עם רום של פיילוט, CW recovery, לאג פיקס מופעל (מע' קבצים ext4). וקרנל speedmod.
אני מניח שהגירסה פה מחליפה גם את הקרנל (או שאני טועה?).
השאלה אם אני צריך לעשות משהו מיוחד לפני הצריבה או פשוט לבוא לאודין ולצרוב כרגיל. הבנתי שג'ינג'ר תומך ב-ext4 ולא צריך לחזור אחורה, אבל כאמור אני לא בטוח בשום דבר ואני לא רוצה להרוס לעצמי את הפלאפון...
אני כן רוצה wipe מלא והתקנה הכי נקיה שאפשר - בגדול חוץ מריקוברי שהייתי רוצה שיישאר CW אני מעוניין שהכל יהיה 'סטוק' 2.3.3.
תודה...
אתה לא צריך לעשות כלום, רק לצרוב
עמרי, האם הגירסא ללא ה Bootloader היא deodexed?
באיזה אופן אני יכול להתקין את התיקון שבנית? או את התיקון באתר iAndroid.
אגב, אני באמת שמחתי לראות שהקטע שכל המכשיר נהיה איטי ברמות
כשמורידים משהו מה Market או מתבצעת סריקה של כרטיסי האחסון, טופל.
גם תחושת השימוש הכללית במכשיר מרגישה נעימה וחלקה הרבה יותר,
מה שכן, הבנתי שה 2.3.3 קצת פחות רחמן מבחינת שימוש סוללה(שמתי לב שעכשיו
אני כבר צריך להטעין את המכשיר כל יומיים ולא כל ארבעה ימים, כאשר הוא נמצא אצלי רוב הזמן ב idle).
יש לRAMAD בXDA גם גרסאות שהן DEODEXED וגם גרסאות מקוריות
את התיקון לעברית אתה יכול להתקין בשתי דרכים:
1.לשים קרנל של 2.2.1 (למשל SPEEDMODE), להכנס לרקוברי ולצרוב את העדכון ששמתי פה
2.להחליף ידנית את הקבצים עם ADB
בעיות של BT לא נפתרו, עדין שומעים חרא :-\
התקנה עברה בהצלחה.
התקנתי את המקלדת הרגילה של GB מהמרקט עם החבילת עברית ועובד אחלה.
מה בדיוק התיקון עברית של עמרי נותן?יש את הבעיה המוכרת של כותרות הפוכות בגימייל אבל חוץ מזה הכל נראה לי בסדר...
רוט לא עשיתי עדיין. רציתי לשים את ה-CF כמו שממליצים בת'רד ב-XDA אבל בשמות קבצים מופיע RFS בכל מקום ואני לא עם RFS כמובן.
לא שאני ממש צריך רוט אבל יש פתרון חוץ מלצרוב קרנל כמו ספידמוד ואז לחזור....? כי ה-CF קצת מדאיג עם ה-RFS שלו.
התיקון עברית זה בשביל כל מקום שיש עברית ואנגלית יחד או עברית ומספרים
וגם כותרות בגימייל
אם צרבת דרך Odin חזרת לrfs
כלומר אתה יכול להתקין cf-root
כן בדיוק קלטתי בעצמי את העניין הזה :kopfpatsch:
עמרי תגיד איך דוחפים את כל ה deodexed חזרה פנימה?
D:\SGS\android-sdk-windows\tools>adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
$ su
su
# mount -o rw,remount /dev/block/stl9 /system
mount: mounting /dev/block/stl9 on /system failed: Device or resource busy
