מעוניין לשדרג למעבד חזק יותר מבחינת משחקים;תקציב אינו רלוונטי.
היי,אני מעוניין לשדרג את המעבד במחשב למעבד הזה:http://www.amazon.co.uk/AMD-Black-Processor-Phenom-Socket/dp/tech-data/B004LRO9AU/ref=de_a_smtd
למה אני לא מוצא אותו באתר הבית של AMD?
האם השדרוג הזה יועיל למערכת מבחינת משחקי מחשב?
האם שווה להזמין מעבד מחו"ל כי אין את המעבד הזה בארץ?
תודה.
1. בקשר לאתר של AMD- המעבד קיים ואמיתי
2. תלוי במפרט שלך עכשיו- מה שאר החלקים שלך? אתה בטוח שהמעבד הזה יתאים לך? באופן כללי כרטיס מסך משפיע על הביצועים הרבה יותר ממעבד
3. לא ממש, נתחיל מזה שאתה לא יכול להזמין מאמזון, ובמחיר הזה (כולל מע"מ) זה יוצא לא כזה משתלם
יש את 970 ו965 שההבדל ביהם הוא רק 100MHZ, מה שלא משמעותי במיוחד
http://skypc.co.il/sg_product~HDZ970FBGMBOX~3~0.htm
http://skypc.co.il/sg_product~HDZ965FBGMBOX~3~0.htm
התוכל להביא קישור לאתר,כי מה שאני מוצא באתר זה את ה-970 הרגיל ולא את ה-BE.
למה בניגוד לאתר של INTEL ,באתר של AMD לא מפרסמים בנוגע לכל מעבד את התמיכה שלו בזיכרון ה-RAM(הכוונה למהירות)??
המעבד שלי ממש ישן לכן חשבתי לשדרג אותו קודם.
ואם המערכת שלי תומכת אז למה לא לשדרג למעבד הכי טוב ש-AMD יכולה להציע למשחקים.
בנוגע לאמזון,מאמזון בריטניה אני יכול להזמין(הזמנתי כבר הרבה פעמים).
כמה כסף נוסף אני אצטרך לשלם אם אני מזמין את המעבד ,הכוונה למכס,מע"מ...?
מבחינת מעבד- תסתכל על הדף של 970, זה אותו מעבד בדיוק רק עם מכפלה פתוחה לOC
מבחינת ראם- תמיכה בראם לא קשורה למעבד, אלא ללוח אם
אם המעבד שלך ממש ישן, האם אתה בטוח שהלוח אם תומך במעבד החדש?
משלמים מע"מ של 16%
פשוט נראה לי קצת מיותר אם אתה יכול לקנות מעבד כמעט זהה ב750 שקל עכשיו בארץ להתחיל להזמין מחול, ושוב אני לא בטוח שהם ישלחו לך, וכמו שאמרתי בשביל משחקים כרטיס מסך יותר חשוב
מה המפרט שלך?
לפי מה שרשום באתר של Gigabyte ,הלוח אם שלי מתאים ל-AM3.
ההשפעה של לוח האם על הזיכרון היא בחריצים.
יתכן שחריץ מסויים לא תומך במהירות מסויימת.
אך התמיכה היא של המעבד.
לדוגמא:http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52214&processor=i7-2600K&spec-codes=SR00C
פה זה מצויין כ-Memory Types
המפרט מופיע בצד.
התמיכה היא של הלוח אם\ערכת השבבים ולא של המעבד (חוץ מזה שבגדול זה אמור להתאים, אבל צריך לראות לפי הלוח אם)
התמיכה שרשומה באתר של אינטל בכלל לא נכונה בפועל (אין שום בעיה לשים זכרון בכל מהירות גם גבוהה יותר, ורוב לוחות האם לא תומכים בכאלו גדלים)
אין שום בעיה במעבד הנוכחי. אים כבר לשדרג היתי מציע לך על ‏Phenom II x4 Quad Core 965 במהירות של 3.4GHZ,
מעבד מרובע ליבה,זול יחסית וחזק ויתאים למפרט שלך.
אני חווה את העניין של התמיכה של המעבד במחשב שלי.
המעבד שלי תומך עד 800MHz והלוח אם שלי תומך עד 1066
ואני מנצל 800 מתוך ה-1066 שלי
לאחר שיחה עם Gigabyte (במייל) הם הסבירו לי את מה שרשמתי הנ"ל.
והוסיפו את זה לאתר:http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2695#sp
תראה בהערות.
עמית,לא עדיף מעבד שמצליח להשתוות לגרסאות ה-i7 (הראשונות כמובן)?
