פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אלו הזכרונות :http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr2-pc2-6400-reaper-cl3-edition-eol.html# 800MHz DDR2# EPP 3-4-4-15*(CAS-TRCD-TRP-TRAS)כך הביוס מוגדר:http://i.imgur.com/Ru6wi.jpghttp://i.imgur.com/m9oUI.jpgניסיתי גם להוריד את המעבד ל2 GHZ (ולהגדיל את מפכלת הזכרונות) אבל ההביוס מתאפס כשאני עובר את ה758MHZהגדרתי משהו לא נכון או שהזכרונות דפוקים?
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אתה בOC והמכפלה שלך מוגדרת בהתאם..או שתעלה מכפלה..או שתעלה באס..אין דרך פלאים..
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר אני יודע,ככה ניסיתי (ע"י העלאת הבאס) אבל ברגע שאני עובר את ה758mhz המחשב קורס..עד מלפני חודש עבדתי ב835MHZ עם זכרונות אחרים של G.SKILL (מהירות 800 ו4CL), והם הוחלפו בOCZ האם התזמונים מוגדרים כמו שצריך?צריך להעלות מתח לזכרונות?
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים אתה לא צריך לגעת בתיזמונים תחזיר אותם לAUTO..בדוק בCPU-Z הכל תקין..ואז תשנה את המכפלה...ואם אתה מעלה באס אבל המערכת קורסת..אז היא לא עומדת בOC..ואז צריך להתחיל לעלות מתחים וכו..
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר אבל בAUTO זה לא יהיה ב5 5 5 15 כמו שרשום בצד שמאל?והמערכת לא קורסת בגלל הOC זה לא קשור.. היא החזיקה מעולה עם זכרונות זמניים ב334 באס_____________עריכהעברתי לAuto והעלתי את הזכרונות ל760, כרגיל קרס והתאפס. החזרתי ל758, וקיבלתי הודעת disk read error occurred , עשיתי ריסטרט וווינדוס עלה.בCPU-Z מזוהה 5 5 5 15, כמו שאמרתי שרשום בביוס.. ומזוהה רק סטיק אחד מתוך 2 ( בפעם הקודמת שבדקתי זוהו 2)אני מחזיר למצב 3 4 4 15 ..
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר בעצם זה מזההאת שניהם, טעות שלי dx.. הגלגלת של העכבר לא הגיבה ונתקעה על slot #2 ולא שמתי לבבכל מקרה לגבי כל השאר אני בטוחאני אחליף את הזכרונות, אני בטוח שהבעיה בהם.תודה
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים לפי שאתה מגיע למסקנות..בדוק את הסטיקים עם MEMTEST..בדוק אותם בסטוק..לא חסר סיבות לזה..
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים מחבר הזכרונות לא עולים בכלל בסטוק לעומת הקודמים שכן עלו ועוד עם OC של 900+_______עריכהאחרי שהעלתי את מכפלת הזכרונות מ2.5 ל3 הזכרונות עובדים ב800 (אין לי מושג למה), אבל תוך פחות מדקה הmemtest מתמלא שגיאותבאתר היצרן רשום שמתח הזכרונות הוא 2.10 Volts, בלוח לא שיניתי את המתח של הזכרונות ( כלומר לא הוספתי מתח), ככה זה אמור להיות?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אז תבדוק בעמוד PC Health בביוס כמה מתח הם מקבלים, תדאג שזה יהיה לפי מה שקבע היצרן (2.1V).
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים זה לא. DDR18V זה שם הפריט, הססטוס בצד ימין "OK".אצלי דווקא רשום את המתח שמתקבל ולא "OK".
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר אז איך אני יכול לדעת?כי העלתי עכשיו ב0.3 ( שזה די הרבה לא?) וזה עובד(סופסוף) ב835MHZ לזכרונות ו3GHZ למעבד..ההגדרות האלה בטוחות? ד"א גם אחרי ה+0.3v בביוס זה עדיין OK-DDR18V
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים ידוע שהשם זה DDR18 אבל אם רשום OK זה אומר שהמתח הוא 1.8V כסטוק..ההגדרות האלה הם בהתאם ליצרן..ככה שמבחינת מתח אין לך מה לדאוג..
