קירור המים למעבד הזול ביותר לעומת קירור האוויר היקר ביותר
אפשר להגיד את זה על כמעט כל הקיטים, פרט לכמה בודדים, כמו של koolance, לדוגמא.
  • תגובות 42
  • צפיות 7.2k
לא בהכרח, לאחרונה יש טרנד של חברות טובות בקירור מים להוציא קיטים משלהם כמו Ek וXSPC...
רק שEk עדיין יקרים להחריד, הקיט של XSPC הוא היחידי עם מחירים שאתה מקבל תמורה מלאה מהם.
ולא נשכח כמובן את הקיטים של Swiftech, אולם האיכות לא בשמיים אבל הם קיטים על טהרת הקירור מים כמו שצריך.
Corsair H50 זה לא קירור מים, זה זבלה שמזיז מים בתוכו :\
אל תגיד סתם דברים שלא ניסתה אותם לי יש את הקירור מיים הזה והוא פצצה לפניו היה לי את ה 120 extreme ואי אפשר להשוות בכלל הוא מקרר תמחשב יותר טוב מהקירורים אוויר שהיה לי במחשב והוא שקט מהם בהרבה אל תקשיב למה שאנשים אומרים לך כולם העולם אומר שזה אחלה קירור מיים והוא באמת כזה כמה שהוא נראה פשוט הוא מפיק תוצאות מרשימות!
היה לי אותו ותאמין לי שאתה לא רוצה שאני אשלוף טבלת ביצועים מול קירור אוויר שעולה הרבה פחות ממנו.
Corsair H70 Vs Noctua NH-D14
הH70 הוא גירסה משופרת וחזקה יותר של הH50 ועדיין הD14 טוב יותר וזול יותר ממנו, רק שהוא ענק...
קירור מיים זול = קירור אוויר בינוני+ עד גבוהה
קירור מיים ששווה משהו מתחיל מאזור ה1000 ש"ח, הסטים של XSPC הם היחידים שזולים ומאוד איכותיים יחסית למחיר שלהם
הקטע הH70 קטן בהרבה מ לnoctua ואני מאמין שנקות את הראדיטור מאבק יהיה יותר קל.
האם זה גם שיקול שצריך להילקח בחשבון עבור אנשים שלא רוצים קירור למעבד שתופס חצי מארז?
רוב האנשים שלא איכפת להם מהגודל כמובן יעדיפו את הnoctua שעולה גם בחצי ויגידו שה H70 זה זבל..
אבל למי שרוצה שהמארז שלו יהיה בעיצוב כמה שיותר מינימליסטי ה H70 לא עדיף?
הטבלאות האלה זה בולשיט אחד גדול זה מחשב זה שונה וזה תלוי בטמפ' החדש בסוג המארז בסירקולציה במאוררים ועוד הרבה דברים בכול מחשב הטמפ' יכולות להיות שונות לגמרי.
עם כל הכבוד לעיצוב...אתה שוכח את המחיר ;D
ואיך בדיוק הטבלות זה שטויות ? הרי החומרה זהה, הטמפ' סביבה זהה, אז מה שטות בזה ? :bash::s07:
ואם המחיר לא משחק תפקיד כרגע.. ויש לי איזה600 שקל לבזבז על משהו למחשב
היית גם מעדיף את ה NH-D14 על פני ה H70?
המטרה שלי להשיג קירור כמה שיותר טוב אבל שיהיה גם נוח לניקוי ויראה טוב כי יש לי HAF932 עם חלון צד שמכניס הרבה אבק.
אבל אם ה H70 לא תאפשר לי לעשות אוברקלוק טוב כמו הNH-D14 אז אני אוותר עליה.. בכל זאת ביצועים יותר חשוב לי.
המחיר תמיד משחק תפקיד
הD14 טוב יותר מהH70 וזול ממנו... אלא אם אתה רוצה לקנות קירור מיים רק בשביל להגיד שיש לך קירור מיים אין סיבה ללכת על הH70
אם יש לך כסף להוציא על ה-h70 של corsair אני בטוח שתוכל להוציא עוד כמה שקלים ולקנות קיט קירור נורמאלי xspc 750 240, שיתאים ללא מעט מארזים (כמו ה-cm 690 ii ) ונותם טמפרטורות טובות, או אם יש לך מארז גדול ומרווח אתה יכול לקחת את הגרסה של xspc 750 360 ואפילו יש גרסה שעולה כמה עשרות דולרים יותר שמגיעה עם רדיאטור משופר בהרבה- במקום ה-rs360/rs240 אתה מקבל רדיאטור מעולה rx360.
בדיוק לפני כמה ימים פרסמו סקירה על ה- xspc rasa 750 rs 360 קח תקרא:
http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/xspc_rasa_750_rs360_watercooling_kit_review/1
בפורומים שונים בעולם מגדירים אתה הקיט כמעולה ולאנשים רבים יש אותו, והחיסרון הגדול שלו יחסית הוא המשאבה המשולבת עם המיכל שנחשבת לא כל כך איכותית. אבל לא תוכל להשיג משהו יותר משתלם למחיר שלו, גם אם תבנה לבד.
לא מבין מה התעקשות, תרכוש קירור אוויר נורמלי, גודל ? זה לא באמת שזה כזה מפריע, אנשים לא משחקים עם חומרה שלהם כל שני וחמישי.
אתה פותח לנקות פעם בחודש+- וזהו..בשביל נוחות לבזבז 600 שקל ? אם כבר אז קח את ה600 האלה, ותרכוש מארז נוח וענק ואז הNOCTUA לא יפריע לכלום.
לכל דבר יש שיקול, ושוב בחירה שלך בסופו של דבר, אבל לרכוש את הH70 כי היא "נוחה" זה פשוט בדיחה.
ההפרש בין הH70 לבין הH50 לא שווה את ההפרש בכסף אם אתה בכול זאת רוצה קח את הH50 אבל אני כבר אומר לך תחליף תמאורר שבא איתו הוא לא משהו.[br]פורסם בתאריך: 25.02.2011 בשעה 18:35:05
תראה אם אתה משווה בדיקת טמפ' בחדר בטמפ'' נמוכה מאוד (איזור אירופה) לטמפ'' החדר בארץ אתה תראה שיש הבדלים לא יודע עד כמה אבל יש הבדל זה בטוח עכשיו ברוב המקרים את הבדיקת הטמפ'' עושים או במארז מאוד איכותי או לא במארז בכלל שזה גם משהו שמשפיע .
אני לעומת זאת לקחתי את הH50 לא רק בגלל היכולת קירור שלו אלה בגלל הנוחות וההרכבה הפשוטה נימאס פשוט לעבוד עם קירורים בגודל רדיוטור של מכונית עם הקירור הזה לא רק שאתה מקבל תוצאות מדהימות יש לך גם מקום לעבוד וזה יותר אסטטי .
לשיקולך.
אין לי בעיה עם ההחלטה שלך והרצון למשהו נקי ואסטטי יותר, אבל להגיד שהטבלות הם שטויות זה לא נכון, הייתי אולי אומר "יכול להיות", אם הייתה ביקורות אחת או שנייים, אבל ישנם המון ביקורות שפשוט הH50 מפסידה לקירור אוויר איכותי, בלי מארז, עם מארז, בטמפ' של 20 מעלות או 26 מעלות, היא מפסידה.
ככה שמבחני הביצועים לא משקרים, מסכים איתך שיש נתונים שמשתנים, אבל שורה תחתונה (ומזה אי אפשר להתעלם) קירור אוויר איכותי טוב יותר וזול יותר.
אתה בהחלט צודק הכוונה שלי לטבלות האלה זה שאם תשים לב כול אתר יוצא טמפ' שונות באופן קיצוני אז קצת מלבלבל לדעת את התוצאה הסופית.
נכון קירור אוויר יכול לתת לך ביצועים קצת יותר טובים אבל לא משנה מה נגיד בסוף ההחלטה היא שלו :]
