קירור המים למעבד הזול ביותר לעומת קירור האוויר היקר ביותר
שלום.
קירור המים הזול ביותר עבור המעבד יהיה עדיף על קירור האוויר היקר ביותר (דוגמת ה Noctoa NH-D14)?
  • תגובות 42
  • צפיות 7.2k
גם קירור המים הלא הכי זול לא יתתן תוצאות כמו קירור אוויר טוב.
זה מעניין מאוד. אם כן - יש סיבה "לשדרג" לקירור מים (כאשר אחת הדרישות היא להתחשב בתקציב)?
שהרי לפי התשובה שלך, קירור מים יהיה כדאי רק במידה ומערכת קירור המים היא High-End ויקרה מאוד.
קירור מים מיועד גם למערכות שקטות ולא רק למערכות High End.
במערכת קירור מים אין מאווררים שמחוברים לראדיאטור?
האם מאווררים אלה לא שקולים למאוור (או מאווררים) שמחוברים לצלעות הקירור של גוף קירור האוויר?
לא.
תודה!
אם כן, על פי הדברים האלה, מעבד i7-2600K, אשר יומהר ל 4.6Ghz, וכאשר לוקחים את התקציב בחשבון, עדיף יהיה אם יפעל על קירור אוויר דוגמת ה Noctua, מאשר על ערכת קירור מים זולה.
זאת המסקנה.
אם כך הדברים, מי הוא זה אשר ישדרג במאות שקלים (!) את המחשב לקירור מים, כאשר היחס עלות-תועלת כ"כ נמוך?
300 דולר בשביל 5 מעלות?
האם זה השיקול?
קירור מים זה לא למחשב, זה לנשמה.
כל מה שרועש במערכת קירור מים נמצא מחוץ למארז, ישנם אנשים שמעדיפים את זה ככה.
לא בהכרח, בד"כ המשאבת מיים תהייה בתוך המארז ובמקרים מסויימים גם הרדיאטור (עם המאווררים).
בלי קשר, לרדיאטור יש יותר שטח פנים ולכן אפשר להגיע לאותה רמת קירור ברעש נמוך יותר או לחלופין רמת קירור גבוהה יותר באותה רמת רעש. לדוגמא 3 מאווררי 120ממ שדוחפים נגיד 50 CFM יהיו מאוד שקטים, על גבול החרישיים. לעומת זאת, מאוורר 120 ממ אחד על גוף קירור שדוחף 150 CFM, יעשה אותך חירש וכנראה עדיין לא יקרר באותה רמה.
קירור מים זה שיקול..בגדול זה מתחלק לשנים..או שאתה חובב שקט..או שאתה חובב OC רצחני..ואז 5 מעלות זה הרבה ;D
ועדיפות לקירור אוויר יקר.. :xyxthumbs:
עוד דבר שכדאי לקחת בחשבון הוא שזאת השקעה ראשונית יקרה בלבד. אחרי ההשקעה הראשונית מדובר רק על להחליף בלוק כשמשתנה סוקט במידה ואין מתאם, שזה בד"כ מחיר דומה לגוף קירור איכותי.
גם התחזוקה לא פשוטה, במיוחד אם לא מרכיבים כמו שצריך - צריך ידע וניסיון.
קירור המים ההכי זול שצריך לעניין זה ה-h50 של קורסאיר. קח בחשבון שהוא עולה 430 ש"ח לעומת פחות מ-300 לnoctua
שאפילו מעט טוב יותר.
Corsair H50 זה לא קירור מים, זה זבלה שמזיז מים בתוכו :\
