פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אחד המארזים היפים והסולידיים שיש,בהחלט מתחרה ראוי לתוצרת של ליאן לי.שקלתי אותו עבור הפרוייקט שלי, כמו הבחור שעשה את זה בxs יחד עם עוד גרסה מוקטנת של המארז, אומנם הוא השחית מארז שלם בשביל זה אבל זה בהחלט יצא יפה מאודעידן, איך בדיוק הרסת את הטרמוציל!?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר זהו, שזה לא ממש אני, חבר שלא ממש ידע מה הוא עושה הבריג שני ברגים יותר מדי, בכל מקרה זה מזמן, ומאז לא טרחתי לתקן אותו.לקחתי אותו שוב ממנו, על מנת לעשות מדידות וכו, לפני שאני מפרק את המערכת שלי.עשיתי חורים במתאמים של הרדיאטור למאווררים, מחר אני אבביא ברגים ארוכים יותר ואחבר את כל החלק העליון, לראות מה המרחק שיצא, ואיך זה נראה.דרך אגב יש טעם לרענן את הסדר של הלופ ?כרגע מה שרץ הוא:מיכל>>משאבה>>רדיאטור>>בלוק מעבד>>בלוק לוח אם>>מיכל.
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים בגדול התנהלות הלופ תקינה לחלוטין - בהנחה וזה לא גורם לעודף צנרת להתורצץ בתוך המארז בלי סיבה. אני לא יודע מהי חלוקת הלופים שלך (אם בכלל אתה מתכוון לקרר GPU), בגדול הלוח הוא נק' התורפה של המערכת, מדובר ברכיבים ש"הורגים" את הלופ. אבל בכל זאת, זה לא שאתה מריץ יותר מזה על הלופ, הייתי נשאר עם זה. אם תתבצע חלוקה ללופים - אולי יהיה שווה לשקול מחדש את חלוקת הרכיבים. האם הרדיאטור הרוס מבחינת FINS עקומים, או שאשכרה הוא פגע בתעלות עצמם?. בקשר לשאלת גם בXS - הייתי הולך עם צמד GT, שיתנו לך לחץ סטטי עדיף בהרבה, איך אומרים : "הגודל לא קובע" כמו כן, הייתי חייב לפרסם תמונה של המוצר המגומר בXS בהצלחה!
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר זה חוק שלי..לא הולך לקרר אתה GPU..כי אני מחליף אותם כל שני וחמישי לרוב..והסנפירים זה לא מה שמדאיג אותי..אלה שני החורים בתעלות עצמם :-\ :-X...לגבי מאווררים יש לי כבר שישה Yate Loon ככה שאם אני נשאר עם ה120מ"מ אני אשאיר אותם..ואני אעשה את הבדיקות טמפ' עם זה ואעדכן..
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים במקרה שכזה - בלוק אוניברסאלי, יחד עם שילוב QDC יתן לך פיתרון מושלם לדעתי,בייחוד אם מדובר רק בכרטיס בודד שלא אמור להקשות על השליפה.כרצונך.מה הנתונים של הYL? לא שמתי לב, יתכן ורשמת, אתה הולך על תצורת P&P?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר זה המפרט שיש לי כרגע (אתה יכול לראות אותו במפרט בצד ): בלוק מעבד - Swiftech Apogee GTZ בלוק גשר צפוני - Swiftech MCW-NBMAX רדיאטור - Thermochill PA 120.3 + 6 Yate Loon D12SM משאבה - Swiftech MCP655+EK TOP REV.2 מיכל - EK-Multioption RES 100 rev.2 צנרת - ClearFlex Tubing 1/2" ID 3/4" OD בקר מאווררים - Lamptron FC-2 ובדומה ללופ הקיים אני רוצה לעשות P&P גם כאן...אבל השילוב של ה230מ"מ קורץ לי..אני מקווה שמחר אני אביא ברגים ואתחיל בפירוק וכו.. תודה על העצות
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים אם אתה הולך על P&P, הייתי שוקל להשאיר את המאווררים הקיימים בגג,זה יקל על ההתקנה, ולא יגרע מהביצועים,החלפת המאווררים ב120, במה כרוכה ההתקנה? הרבה כאב ראש במארז הזה?
פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים מחבר לא ממש...יש לך 4 מתאמים (אפשר לראות אותם מותקנים על הרדיאטור), אתה צריך פשוט בורג ארוך שיעבור את המארז+מאורר+מתאם ויגיע לרדיאטור..זה מהחלק העליון..מהחלק התחתון זה להתקין מאווררים פשוט..אם אני משאיר את המאווררים הקיימים למעלה..זה פשוט להתקין את המתאמים על המאווררים עצמם בצד אחד..ומצד שני את הרדיאטור....
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים לך על זה.. אם לא תהיה מרוצה מהביצועים של הרדיאטור תוכל לעבור לGT שמייצרים לחץ סטטי גבוה בהרבה יותר.נשמע די פשוט.בהצלחה.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אוקי עדכון משמעותי ;D אחרי יומים של תעסוקה (ולצערי לא רק במערכת) הנה מה שיצא עד עכשיו. המאווררים. קצת לקבל קנה מידה, כמה המארז הזה באמת גדול. לקבל קנה מידה כמה אני בלאגניסט. וככה זה נראה ממבט מלמעלה (אחרי מדידות מדויקות). וככה זה נראה מבפנים (וכן הרשת האחרונה הפריע, אז וויתרתי עליה). אז מה נשאר לנו, לחבר את המשאבה ובלוקים, וכמובן צנרת ומדידות אחרונות. אני חושב כרגע איפה בדיוק למקם הכל, כרגע המשאבה+המיכל יהיו במפרצי ה5.25, ככה זה נראה עוד מהמערכת הקודמת: הרעיון פשוט, צינור מהOUT של המשאבה עולה לרדיאטור, מהרדיאטור יורד לבלוק של המעבד, לאחר מכן לבלוק של לוח האם, ומשם חזרה לIN של המיכל (שהוא הIN של המשאבה). רעיונות, הצעות ותגובות יתקבלו בברכה והמארז הזה עושה לי חשק לקרר במים גם את הכרטיס מסך..אבל אני מתאפק ;D
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אם חשובה לך האסטיתיקה תמיד תוכל לחתוך את החתיכת ברזל שתקועה שם עם דרמל...מה התכנון של מיקומי רדיאטור?
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר כן חשבתי על זה, אבל זה ממש יחליש את כל העסק של המגש ללוח האם, אז אני בסדר עם זה.ולא הבנתי את השאלה על הרדיאטור, כמו שאפשר לראות בתמונות, הוא כבר מוקם בגג המארז ;D
פורסם 2011 במרץ 315 שנים זה גדול זה? נראה אותך מכניס את הלוח שלי לשם לעניינו, המיקום של הרד' בגג נראה טוב הטרמוצ'יל 25MM FAN SPACING הייתי ממקם את הקומבו של המיכל והמשאבה לצד הלוח, על הMBTRAY, כמו שעשיתי כאן: גם יפה, וגם לא גונב לך את המפרצים, ואפילו מקצר לך במעט את הצנרת. ויאללה.. לך על קירור לכרטיסי מסך.. יהיה מעניין
