פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים בעיה מוזרה.רציתי לעשות עכשיו OC קטן ל3GHZ וגם לזכרונות.אני עושה הכל כמו שצריך, מפעיל את המחשב מחדש ואז בודק בCPU-Z והכל על סטוק.לא מבין מה זה ???כשאני חוזר לביוס הFSB חזר לסטוק אבל התיזמונים של הזכרונות נשארו על מה ששיניתי וגם אותם לא רואים בCPU-Z.יש למישהו הסבר?אני עם לוח אם Asus Striker Formula II עם מערכת ווינ7אולטי64ביט.(זה לא פעם ראשונה שאני עושה OC עם הביוס הנוכחי שלי כך שאני לא מבין את הבעיה)תודה.
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים מה זאת אומרת "גם אותם לא רואים בCPU-Z" אם לא רואים אותם זאת אומרת שהם לא נכנסו לתוקף בביוס... יכול להיות שאתה רואה את הערכים שרצית בביוס אבל הם לא נכנסו לתוקף באמת....סיבה ? או שהOC שביצעת לא יציב ולכן הלוח אם מתעלם מההגדרות.. או שמהו בביוס לא תקין..אולי הוא לא מתמודד עם ההגדרות השונות שביצעת.. בכל אופן.. תאפס את ההגדרות בביוס ותתחיל מהתחלה.. תחילה שנה את הזיכרון ותראה אם נכנס לתוקף..ככה תדע מה הבעיה בדיוק.. כמו כן כדי לבדקו עדכוני ביוס למיניהם..
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר לאפס הכל עם הCMOS?זה לא OC מיוחד שאני מנסה פעם ראשונה.כבר עשיתי מלא פעמים עם הויסטה אבל זה פעם ראשונה עם הווינדוס 7.למה לעדכן ביוס? כבר ביצעתי איתו הרבה OCים בעבר.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים למה ? כי לרוב ביוסים עדכנים יותר מכילים תיקונים שעוזרים (שוב לרוב), ואתה לא חייב לאפס את הכל..אם אתה יודע מה שינת אז תחזיר חזרה ומשם תתחיל.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אני יעדכן ביוס בכל מקרה.. רק תגיד לי איך אני מעדכן אותו דרך DOK בUSB כי אין לי דרך אחרת בגלל ה64ביט לאסוס אין EZ FLASH תומך.בקיצור:ש-ו-ם דבר שאני עושה בביוס לא מתבצע בהפעלה מחדש של המחשב.אני משנה תיזמונים לזכרונות או כל דבר אחר, אני בודק בCPUZ וזה לא השתנה > אני חוזר לביוס ורואה שהתיזמונים ששיניתי כן נשארו בביוס אז אני לא מבין למה לעזאזל זה לא מתבצע בתכלס על המערכת?!
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים אז לפני העידכון ביוס..תאפס לחלוטין את הביוס ותראה מה קורה..ואתה יכול לפרמט DOK להתיק לשם את הביוס ועדכן משם...כמו כן לא ידוע מה איתך אני מעדכן את הביוס במערכת 64 ביט (לוח אם של אסוס ואותה התוכנה)..אבל אם אתה לא רוצה להסתכן..תעדכן דרך DOK..
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אז לפני העידכון ביוס..תאפס לחלוטין את הביוס ותראה מה קורה..ואתה יכול לפרמט DOK להתיק לשם את הביוס ועדכן משם...כמו כן לא ידוע מה איתך אני מעדכן את הביוס במערכת 64 ביט (לוח אם של אסוס ואותה התוכנה)..אבל אם אתה לא רוצה להסתכן..תעדכן דרך DOK..אין לי בעיה לעדכן כמוך אם תמצא לי תוכנה תומכת.לוח Striker II formulaבכל אופן יש לך מושג ככה על הנייר למה התיזמונים כביכול נשמרים בביוס אך לא מבוצעים תכלס על החומרה? מוזר לגמרי........
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים כמו שציינתי..משהו בהגדרות או בביוס לא "טוב"..מה ? אי אפשר להצביע בדיוק..בגלל זה הצעתי את הדברים בתגובות הקודמות.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר תוכנה לעדכון הביוס(64ביט) תתקבל בברכה. וגם הסבר איך לעשות BOOT מUSB
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים אתה לא צריך לעשות BOOT מDOK..בביוס יש לך כלי שנקרא EZ FLASH.פשוט תכניס את הDOK עם הקובץ ל הביוס..כנס לאפשרות הזאת בביוס..והוא ימצא את הביוס בDOK..ותעדכן משם..אם משהו לא מובן..פתח תרד בפורום המתאים ויעזרו לך..
