פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים אני עם OC ל 3.6 בינתיים מתח על 1.26000 (מתח סטוק רק רשמתי אותו ולא שמתי על נורמל).ועם מעלות של 65 עם OCCT גוף הקירור YASYA רציתי לדעת עד אוכל להגיע במקסימום מעלות בבדיקת מאמץ בלי לפגוע בלוח אם או במעבד..מעבד I5 750 לוח אם p55-us3l
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים בדוק שהRPM של הקירור על MAX..כמו כן אתה יכול להגיע לאזור ה70-75+-..אבל זה הMAX..
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים מחבר במחשב אני לא יכול לשלוט על המאורר רק דרך הבקר החיצוני שלו אבל שאני שם על הכי חזק אין שינוי במעלותאגב הבעיה שהיית לי זה בגלל זיכרון לא היה תקין, הלכתי לאייבורי החליפו לי.אה ותגיד לי אחרי שאני משנה ב MHZ בדיקה של כמה זמן אני צריך לעשות?
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים מחבר אני עכשיו עם 4 GHZ המעלות אבל קצת גבוהות ב 76 במקסימוםאני עם 1.3V במעבד האם זה בסדר?רציתי לדעת יש לי ריבוע כזה שאני נכנס לביוס על מתחים ועל התדר סטוק אני כל הזמן מבטל את זה..והזיכרון שלי הוא 1150 אבל התדר שלי הוא 1333 איך אפשר לעשות אותו 1333?
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים פותח התרד שוב..תעבור על מדריכים וחיפוש בסטיקי..כמו כן תעיין בחוברת של לוח האם שלך על מנת להכיר את כלל ההגדרות !
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים מחבר ראיתי כבר שהV בסדר אבל רק רציתי לדעת לגבי הריבוע הזה אם זה לא אומר שיש בעיה,ורציתי לדעת איך אני מסדר תזיכרון אחרי הOC כי לא מצאתי בשום מקום
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים תמונה או הסבר על ההודעה בהתחלה תעזור..לגבי הזיכרון..כמו שציינתי תעיין בחוברת של לוח האם שלך..התשובה נמצאת שם..בגדול חפש משהו שנוגע לDRAM FREQ או MEMORY FREQ או SPD בלשונית ההגדרות המתקדמות בביוס.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אני מתכוון בזיכרון המכפלה ששמתי זה 6.0 (ביחס 1:1)אז הזכרון ירד לי ושאני מעלה מכפלה למשל ל 8.0 זה קופץ לי למעל 1333אני על 3.8 על מתח סטוק כל הלילה בדיקת מאמץ עם 65 מכלות והכל תקין.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים אין דרך להוריד אתזה מתחת..רק אם תוריד את באס המהירות שלו שתשנה אחרי העליאה במכפלת הזיכרון..
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אז אם הוא יעבוד על 1450 יהיה בעיה?או שעדיף שיעבוד פחות מ 1333בתוכנה hwmonitor במתח של cpu vcore מופיע לי שהמתח במקסימום עלה ל 3.25ובCPU כתוב על 1.18 ללא שינוי
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים תבדוק שאתה קורא במקום הנכון בHWMONITOR..אם כן אז הקריאה פשו שגויה..ואתה יכול לעלות את הזיכרון מעל..אבל תריץ בדיקות יציבות שוב ;D
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אני לא אכח סיכון ואעלה תזיכרון..מעצבן המחשב מתעתע בי,מ 67 ירד פתאום ל 60 וב מתח של 1.3 הוא עולה לי 74 מעצבן חח...בקיצור תודה רבה לך על העזרה עשיתי בדיקה של 9 שעות אני אשאר על מה שיש לי 3.8 עם 67 במאמץ מלא..באמת תודה על כל העזרה!
