עצתכם לגבי מאווררי מארז
ראשית כל, אני חייב לציין שנדפקתי לגמרי... :screwy::facepalm:
סה"כ רציתי מאוורר נוסף מקדימה במארז...
המארז CM 370 (אחד מאוורר 12 של CM מאחורה) עם SS430 היה שקט כל כך...
קניתי CM 14 1000 RPM- הרעיש לי....
החליפו לי ל scyth slipstream 14- מרעיש לי.....
אני חושב על זה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12179 שבא עם בקר.
אני פוחד שאם אשים 800 RPM זה לא יתן תפוקה מספקת בקיץ.
ראיתי את זה
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1369-%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-3-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-GELID
הסבר יתקבל בברכה...
הם כותבים לחבר ללוח אם. למה?
האם אפשר לשים בין הספק למאוורר וזהו?
אם אתה ממש רגיש לרעש אתה יכול לקחת slipstream 800RPM, אם אתה לא ב-OC קיצוני ועם 2 כרטיסי מסך אין סיבה שהמארז יהיה חם
מדי גם בקיץ של ארצינו.
ללא OC וללא כוונה כזו...
800 מספק?
לא עדיף בקר כמו שציינתי (או זלמן...)?
מה הבעיה עם הפתרון הזה?
בקר נועד לשלוט על מהירות סיבוב המאווררים. בכל מקרה אם המאוורר מחובר ב-3 פינים ללוח אתה יכול לשלוט עליו באמצעות תוכנה.
800 יספק לך אחלה שקט ואוורור לא רע. (לי במארז יש מאוורר 680RPM אחד מקדימה)
ללוח שלי אין חיבורי מאוורר נוספים למעט האחורי ( 78lmt-s2).
לזה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12179 יש בקר אבל הביקורות סותרות.
800 RPM מגביל אותך.
הבנתי אותך, אני יודע שאני פשוט מסבך הענין....
אתה בטוח שהם רועשים מעצמם או בגלל משהו במארז ?
שכן מאווררי 140מ"מ ברובם יותר שקטים מ120מ"מ..ואם אתה קיצוני אז רק מאווררים עם 1000RPM ומטה יעזרו לך..
וכאן היעילות שלהם נפגעת..אבל אין המצאות..שקט בא על חשבון ביצועים..וההפך..
לא משהו אחר. המאוורר מרעיש לי (וכן, הם בסדר, קצת רעש אבל אני נודניק...)
האם בקר מאווררים מצריך מאווררים שהם PWM או שכל מאוורר מתאים?
שוב,
הבקר הקטן של GELID?
זלמן?
מצריך חיבור 3 פינים..PWM מכיל חיבור של 4 פינים טותומך אחרונית ב3 פינים..ככה שאין בעיה..
ואיך שלא תסתכל על זה אתה צריך להוריד את הRPM..אז לדעתי לרכוש בקר ומאוורר זה מיותר..
תרכוש כבר מאוורר שמתאים לך וזהו..
