פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים רציתי לשאול אם הקומבינציה הזו טובה, קרירה ועד כמה רחוק אפשר להגיע איתה.עדיין לא קניתי ואני בוחן את האופציות.המפרט המלא שהקומבינציה תרוץ עליו:i5 2500KKatana3ASUS P8P67-MASUS GTS250Trancsend DDR3 1333MHz 2x2048CORSAIR 450VX2 HDD וצורבבמארז SUNBEAM TRANSFORMERעדיף לוח אחר(עד 750 עם חיבור IDE חובה)? קירור טוב יותר(עד 130)?תודה
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים אם כבר אתה רוצה ללכת על OC גבוה תחסוך עוד כמה שקלים ולך על הMUGEN 2 או הYASYA..
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים ותיקח מארז נורמאלי, לא גימיק מפלסטיק.גם כרטיס המסך לא ברור. מה השימושים של המחשב, מה התקציב?
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר מארז מפלסטיק? אתה רציני?מה לא ברור בכרטיס מסך?לא ממש חשוב לי OC גבוה.השאלה שלי הייתה עד כמה רחוק אפשר להגיע עם הקירור והלוח הזה
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים לוח האם לא יגביל אותך..הקירור כן..והכל נגזרת של מתח..בגדול לאזור ה4GHZ לא צריכה להיות בעיה להגיע..
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים הAC פחות טוב..אם הMUGEN והYASYA לא תהיה בעיה להגיע ליות רמזה..עד כמה..זה משתנה ממערכת למערכת.אני לא נביא ;D
פורסם 2011 בפברואר 1915 שנים מחבר OK אני אקח את הMUGEN.הספק יחזיק את הכל כן?יש משהו שאני צריך לדעת לפני הקנייה?
פורסם 2011 בפברואר 2215 שנים מחבר איזה לוח עדיף? P8P67-M או Asus P8P67 LE?הפרש של 86 שקלים.בלוחות הספציפיים האלה יהיה אפשר לשלוט על הVCORE במקרה הצורך?
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים יש אפשרות לשלוט במתחים בשני הלוחות אם..והלוחות די זהים ההבדל היחידי הוא שהM הוא גירסה קטנה יותר ומקוצצת בסלוט PCI וכו.בגדול הLE עדיף שכן הוא מציע גם יותר סלוטים ותמיכה במערך של X8/X8 לשני כרטיסים..ואני אישית מעדיף לוחות אם בגודל ממוצא (ATX) הכי נוח.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים הLE לא תומך X8\X8וההבדל בינו לבין הM הוא שהM מתאים לmicro atx לדעתי כדאי שתלך על הP8P67M-PROהוא תומך X8\X8 וטוב לOC
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים מחבר אני לא מתכנן לעשות CF\SLI בכל מקרה ככה שזה לא משנה לי.במה הPRO טוב יותר מהLE\M בOC?
