פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים היי חברה! יש לי בעיה חמורה. אז: Q6600 GA EP45-UD3LR 8600GT ה HD5770 הפסיק לעבוד חח קירור מים למעבד CORSAIR VX550W 4GB RAM KINGSTON SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB קיצר נגיד אני עושה OC... אז עשיתי OC ל Q6600 שלי מ 2.4 ל 3.6GHZ יציב 20 לופים ב LINX... ואז יום למחרת אני מדליק וזה מדליק תמחשב תוך 5 שניות מחכבא ואז אחרי 2 שניות מדליק תצמו אוטומטי שוב פעם וככה בלי הפסקה. עד שאני לא יוציא תסוללה מהלוח אם ויאפס תביוס. וזה קורה המון. גם לפעמים זה משחק לי עם המכפלה מ 9 למכפלה 8. אם אני שם מתח 1.5 אז המעלות סבבה לגמרי 3.75 GHZ מריץ בדיקה הכל טוב ויפה רק אחרי 10 שניות המחשב פשוט מיתכבא ואז מדליק תצמו אחרי 3 שניות. כאילו זה לא מביא מסך כחול של חוסר יציבות. ניסיתי עם מתח גבוהה יותר וזה אותו דבר ככה שזה לא תלוי ממש ביציבות... נגעתי אגב בקירור של הלוח אם והוא רותח למרות שרשום ב HWMONITOR שה TMPIN 0 על 39 מעלות במאמץ שזה הלוח אם. מה לעשות?
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים לפני הכל תבדוק שהביוס שלך הוא המעודכן ביותר..אם לא תעדכן אותו..לאחר מכן תתחיל לבצע OC לאט לאט..התופעות שאתה מדבר עליהם הם תופעות של חוסר יציבות..הביוס לא מחליט על כלום !
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר הביוס שלי F7 כמה זמן לוקח עידכון ביוס? אני יודע איך עושים OC זאת לא פעם ראשונה שלי אחי. הביוס כן עושה שטויות
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים עניין של דקה-שתיים לא יותר מזה..וכמו שציינתי לפני הכל תעדכן ביוס..ואז תתחיל בOC..
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר אני יכול לעשות ישר עידכון מ F7 ל F11 או שצריך קודם F8 ואז 9 ואז 10 ואז F11?
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים לGIGABYTE יש תוכנה שנראת BIOS@ תוריד אותה יחד עם הביוס החדש..ומשם זה כבר קל.. אם אתה זקוק לעזרה בעדכון ביוס..פתח תרד בפורום המתאים ויעזרו לך יותר שם ;D
