איזה מכשיר עדיף מהרשימה הבאה?
כעיקרון לא, שמעתי כבר על כל מיני חאפרים שטוענים שהם יכולים, לדעתי חבל על הכסף שתשים על הפריצה וחבל ההתעסקות בדברים כאלו בכלל, הכל בישביל מה, העברת בעלות? אתה צריך להבין שזה גם מראה על הבנאדם שאתה רוכש ממנו - אם בנאדם מסרב לעשות לך העברת בעלות על רכב, לא היית קונה, למה עם פלאפו כן?
צודק אבל סתם מבאס להתחיל להתעסק עם כל השטויות האלה
זה כולה פלאפון ברמת העיקרון...
ובאופן כללי במה הוא שונה מה W800 חוצמזה שהוא דור 3.5 ושיש לו שיחות וידאו? וגם שיש לו עיצוב מגניב...?
יותר חדש אם אני לא טועה, תעשה חיפוש בגוגל ותראה פרטים של זה ושל שזה ותראה, אני לא זוכר בע"פ כשכל רגע SE מוציאה מכשיר חדש וכמעט זהה לקודמו.
בכל אופן, אל תתעסק עם זה, תעשה כרצונך - אני את שלי אמרתי. אני פשוט לא מצליח להבין אותך - אתה קונה מכשיר ב-500 ומבחינתך זה בסדר שאחרי שבוע אתה תזרוק אותו לפח? או שתצטרך לשלם איזה 300 שקל לאיזה חאפר שינסה לפתוח לך אותו בכל זאת (וכנראה לא יצליח)?
צודק, לא אומר חלילה שמשהו שאמרת לא נכון
ואני מאוד מעריך את עזרתך
אני פשוט צריך לחשוב פעמיים ולראות מה אני רוצה לעשות
אבל באמת תודה רבה על העזרה ועל התגובות
בלחשוב פעמיים ולראות מה אני רוצה לעשות
אני מתכוון לאם שווה לי להתעסק עם הדברים האלה או אולי עדיף לי כבר לקנות מכשיר חדש אולי פחות מעוצב ופחות חדש...
או שלמרות שגם הסידר הוא ממש טוב ואפשר למצוא אותו ב414 שח (אבל ללא זיכרון) ומעבר לזה אני צריך להוסיף עוד איזה 20 שח על דמי שימוש בויזה חד פעמי
סתם שאלה מה לגבי נוקיה 2690? הוא לא משהו?
או שאם כבר דור 2 אז סוני אריקסון W300?
או אפילו 2730?
למרות שאריקסון רוב המכשירים שלהם בעיצוב יותר צעיר ומפרט יותר מעניין
אין ספק שצריך לחשוב על זה, קנייה מיד2 זה משהו שצריך לשקול.
בכל אופן, אציע לך גם לחפש בחנויות הפרטיות באינטרנט מכשירים מחודשים. מדובר על מכשירים שהיתי אומר עליהם שזה כמו לקנות ביד2 רק מחנות ועם אחריות ל-3 חודשים שזה אחלה. אין לך גם שום סכנה לנעילת המכשיר מאחר ויש לך קבלות וכו'
שווה לקנות מכשיר מחודש?
אמרו לי שזה מכשיר שעבר תקלה ותיקנו אותו
אבל יכול להיות שהתקלה תחזור...
או שהם עוברים בקרת איכות וכל מני חארטה?
שטויות. אני קניתי E71 מחודש בזמנו, זה מכשירים שאנשים מחזיקים במסגרת טרייד אין. ז"א אני רוצה לקנות מכשיר אייפוון למשל מהדוכן, יש לי E71 ואני נותן את ה-E71 ומקבל זיכוי של X שקלים לאייפון שאני רוכש. בכל אופן גם אם היתה תקלה מינורית יחסית והם תיקנו - מה אכפת לך? מעבדה תיקנה, יש לך אחריות לכמה חודשים, יותר טוב מזה? מיד2 אתה יכול לקנות מכשיר שרק יום לפני כן צלל למיים ויובש ופועל בצורה כלשהי - וזה רק עניין של זמן עד שיפסיק, אין אחריות ואין כלום
למשל:
http://www.tikcom.co.il/sg_product~sonyw800u~25~0.htm
סבבה
אני אחשוב גם על זה
זה בהחלט מוזיל באחוז מסויים את הקניה
תודה לך
אז אם מחודש על איזה מכשיר כדאי?
שוב, תלוי מה יש במלאי של מחודשים, אבל עדיין - כל ה-SE למניהם שהם מסדרת Walkman יהיו מעולים למוזיקה, תבחר את זה שמציג את הכי הרבה אופציות (כמו WIFI ו-GPS אולי וכו')
מבין המכשירים האלה, כדאי במחירים האלה?
ואם כן אז מה הכי כדאי אשמח אם תתנו כמה המלצות
נוקיה 2730 חדש ב433 שח ללא כרטיס זיכרון
נוקיה 2700 מחודש עולה 359 שח וחדש עולה 399 שח
נוקיה 5310 מחודש עולה 450 שח
סוני אריקסון J108 חדש עולה 414 שח
הטלפון האחרון שלי היה ה-Nokia 2730C.
שירת אותי נאמנה במשך שנה.
אחלה נגן מוזיקה,במצלמה לא נגעתי יותר מדי,אבל היא לא רעה בכלל.
מגבלה של המכשיר-כרטיס זיכרון עד 2 ג'יגה.(אם אני זוכר נכון.אתה יכול לבדוק באתר של נוקיה)
הקיצר,מכשיר פשוט וטוב.
בביקורות בזאפ היה כתוב עליו שהאיכות רמקול שלו ירודה(יש DELAY)
ושהמקשים לא נוחים ולא רואים בהם את האותיות.
האם אתה נתקלת בזה?
האם אתה נתקלת בזה?
לגבי הרמקול,הוא מאוד חזק.
מבחינת איכות הוא בסדר.(לא שומעים כמו ממערכת סטריאו,אבל המוזיקה נשמעת ברורה,ואין שום דיליי)
לגבי המקשים,אני קניתי לא דרך יורוקום,והגיעו לי מקשים באנגלית,שפה כלשהי מהמזרח,ובעברית.
המקשים באנגלית ובשפה האסייתית היו מוארים בלילה,אבל בעברית לא.(חרא של חריטה)
סה"כ המקשים שלו סבירים,ונוח להשתמש בהם.
הם מקשים אלקטרוניים,ולא מכניים,ורואים בסדר את האותיות.
תמיד אפשר לנסוע למרכז של יורוקום ברמת החייל,ולהתרשם מהמכשיר פיזית.(או בחנויות פרטיות.אני קניתי אותו ברשת דינמיקה)
הייתי דווקא מבסוט מהמכשיר,פשוט החלטתי לעבור לסמארטפון.
טוב אז ככה, יש שני מכשירים שמצאתי במחיר לא רע בכלל
נוקיה 2700 חדש שמגיע גם עם כרטיס זיכרון של 1 ג'יגה ב397 שח
ויש נוקיה 5130 אקספרס מיוזיק שמגיע עם כרטיס 1 ג'יגה (מדובר על מחודש) ב419 שח , כאשר חדש אפשר למצוא ב460 שח עם כרטיס זיכרון
עכשיו אני לא יודע אם זה נכון לגבי ה5130 לגבי המסך שלו שהוא די עדין, שהמסך נסדק או נשבר כתוצאה מנפילות.... ושהמכשיר דורש תיקון לעיתים תכופות
האם יש למישהו מושג לגבי זה?
