בחירה בין שני מעבדים זהים - שניהם בקופסא [תמונה]
שלום.
יכול שזאת השאלה ההזויה ביותר שנשאלה בפורום, אבל הסקרנות הורגת אותי.
לאחרונה קראתי איפושהו שמעבדים זהים יכולים להיות "שונים". לא זוכר איך ולמה - משהו שקשור ל Batch או Stepping?
אני מצרף כאן תמונה של שני מעבדים זהים (i7 950), ומבקש לבחור את ה"טוב" מביניהם :D
אנא - סלחו לי, אבל הסקרנות לפעמים גוברת
הפרטים מוטבעים על כיסוי המתכת של המעבד, וזה לא שבאמת מישהו יגיד לך איזה מעבד יהיה עדיף, אפשר רק להמר.
תודה!
ואם שניהם לא נמצאים שם?
ההבדל היחיד הוא בפוטנציאל ה-OC. כמובן שזה לא מדע מדוייק אלא מתבסס על ניסיון עבר שמראה כי מעבדים שיוצרו בשבוע מסויים
בעלי פוטנציאל גדול או קטן יותר מהממוצע.
ע"פ מה שנראה, עדיף לקחת את הימני, שוב, רק אם אתה מתכנן OC כבד וכמובן שזה עדיין הימור ולא אומר כלום.
אני הייתי מהמר על החדש יותר.
לפי מספרי הBATCH בדיווחים של אנשים לא נראה לי שאפשר להבין מספיק כדי לבחור במקרה הזה.
הדבר הכי קרוב לשני המספרים זה
Myrlin, i7-950, 4600.27 MHz, 1.488v, HT/on, Batch #3029A940
על פי זה הימני נוצר לא הרבה אחריו.
תודה - ומי החדש יותר?
לפי המספור זה כנראה הBATCH הגבוה יותר.
ממה שאני יודע על הI7 האפשרות שאחד מהמעבדים האלו לא יהיה מעולה לOC הוא אפסי.
אפשר בפשטות - הימיני או השמאלי?
מעריך את התשובה
אנדנדינוסופעלהקטינוסופעלהקטיקטואליקבליקבום.
אין מספיק אינפורמציה כדי לבחור.
או שתבחר את זה שאולי יותר קרוב במספור למספרים של מעבדים שאנשים הצליחו להפעיל על תדר גבוה יחסית (וגם אז לא ידוע כמה זה יציב).
או שתבחר על פי תאריך יצור.
אין סיבה ידועה להעדיף ישן ולכן חדש אמור תיאורטית להיות יותר מוצלח, וגם זה לא בטוח כי אי אפשר לדעת מה קורה אצל אינטל.
אני בטוח שאנשים יכולים לחשוב על עוד פסודו-שיקולים שמבוססים על כמעט כלום.
בסופו של דבר זה יהיה הימור.
ואת ההימור אתה צריך לעשות בעצמך.
גם אם תהמר על הימור של מישהו אחר, זה עדיין יהיה הימור.
בקיצור על פי הנתונים שלפני אין לי שום העדפה מבוססת.
אם הייתי צריך לבחור הייתי לוקח את החדש יותר.
אני מנחש שהחדש הוא בעל המספר BATCH הגבוה יותר.
האמת היא שהOC עם 950 כמעט אותו דבר לחלוטין בכל הבאטצ'ים לכן זה לא ממש משנה.
אם ייצא לך מעבד שיהיה מסוגל לעשות 4.2 עם v1.35 תגיד תודה לאל כי זה מאוד נדיר.
