למישהו יש i-mate שלא בשימוש? נקרא גם Qtek 2020 או XDA II
שלום
אני מעוניין לנסות לתקן את ה-i-mate שיש לי שעושה בעיות,
(נקרא גם Qtek 2020, או XDA II)
הבעיה היא לא במסך שלו, אלא בלוח עצמו..
למישהו כאן יש מכשיר ישן כזה שלא בשימוש, או מכיר מישהו כזה?
תודה רבה
card
יש לי.
אבל המצלמה לא עובדת.
הי
לא להאמין שלמישהו עוד יש.. (:
אתה חושב שניתן להעביר מצלמה מלוח אחד ללוח אחר?
חח נראה לי זה כבר יותר מידי, אלה מעגלים מאד עדינים..
פאק
אני לא מאמין שאני אצטרך לעבור לפלאפון אחר..
נוח לי עם זה..
רק בגלל התקלה שיש לו אין לי ברירה..
אין לי מושג, לא פירקתי אותו מעולם.
אבל במכשירים אחרים המצלמה היתה חיצונית.
בכל מקרה, למה לך להשמיש כזה מכשיר מזעזע בסטנדרטים של היום?
אחרי שהלכתי לכמה חנויות ושיחקתי עם כמה וכמה מכשירים חדשים של היום,
הגעתי למסקנה שהמעבר מ-ממשק מבוסס עט(סטיילוס) לממשק מבוסס אצבע, הוא פחות נוח לי.
במכשירים עם ממשק מבוסס אצבע, ה-Controls גדולים יותר, מה שגורם לכך שייכנסו פחות קונטרולים בכל עמוד,
ואז כתוצאה מכך המשתמש נדרש כל הזמן לגלול... כי לא הכל נכנס בעמוד אחד.
כמו כן, עבודה עם המקלדת שמוצגת על המסך+סטיילוס, מבחינתי היא מאד נוחה,
מנגד עבודה עם מקלדת שמוצגת על המסך+אצבע, לא ממש הולכת טוב. אין את הדיוק בהקלדה שיש כמו במצב עם סטיילוס.
שלא לדבר על לעשות Select לטקסט, שעם סטיילוס עובד נהדר כי יש לך דיוק נפלא, ועם אצבע זה ממש לא הולך..
יכול להיות גם שאני סוג של אוטיסט, ומתקשה מאד לעכל את העובדה שאני צריך לעבור למכשיר אחר, אחרי שאני עם המכשיר הזה 7 שנים - מאז יולי 2004.
בדקתי מכשירים של אנדרואיד, אבל לא בא לי לכבול את עצמי עוד יותר לגוגל ממה שעכשיו. מספיק העובדה שהמייל שלי אצלהם.
בדקתי את Blackberry Torch, נראה נחמד מאד, אבל אני פוחד שה-Calendar שם יהיה לי פחות נוח(היומן זה הדבר שאני משתמש בו הכי הרבה).
אני מתכנן מחר לבדוק את Nokia C7 שנראה לי ממש חמוד, נראה איך ה-Calendar שם.
בקיצור זה בעיקר חשש ממעבר למכשיר אחר.
פחד שהוא לא יהיה נוח כמו הקודם
אם לעוד מישהו יש אודה לכם מאד אם תרשמו כאן הודעה....
אני באמת חושב שכדאי לך להשקיע את הזמן בלהתרגל למשהו חדש. העידן של סטיילוסים נגמר. אם המכשיר יחזיק מעמד עוד קצת, הרי עוד כמה זמן הוא יתקלקל שוב ואז מה תעשה? צעד אל העתיד בבטחה :)
אני לא הולך לפי אופנות, או לפי ה"המונים".
זה שסטיב ג'ובס החליט שהאייפון שלו יהיה בלי סטיילוס,
ושאח"כ בגלל זה כל היצרנים האחרים ישר העתיקו ממנו, לא אומר שזה מה שטוב. ובמיוחד לא אומר שזה מה שטוב בשבילי.
מנסיון, שימוש במקלדת שעל המסך + סטיילוס, נותן לי תוצאה הרבה יותר טובה מדויקת ומהירה, מאשר שימוש במקלדת שעל המסך + אצבע.
הבעיה היא שרק אתה מרגיש ככה ,לא ראיתי עדין מישהו התלונן על המעבר המצויין הזה .
עם כמה אנשים דיברת?
כל החברים שלי שיש להם סמארטפון שנקנה בשני וחצי האחרונות(מה שאומר בלי סטיילוס) אומר שהמקלדת על המסך נהפכה לממש לא נוחה.
עם סטיילוס היה לנו דיוק. עם אצבע, אין..
אני מקליד הרבה יותר מהר על מקלדת אנדרואידית מאשר הייתי מקליד על ה-Tytn 2 עד לא מזמן.
בכלאופן, אם אתה רוצה את שלי עם המצלמה התקולה, אתה מוזמן.
