פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים טוב אז יש לי מספר שאלות 1.לגבי הE6300:-האם קירור רגיל שלו(של המפעל הטמפרטורות לפי SPEEDFAN עכשיו הם 38 מעלות בזמן שהמאוורר עובד על מינימום מהירות) מאפשר OC גם אם הוא לא גדול ?הלוח אם הואGigabyte GA-965P-DS4 Intel 2.לגבי הAMD Phenom 2 X4 955 :-יש לי MUGEN 2.REV B אם אני עושה OC כבד או בינוני הוא יהיה חייב לעבוד כל הזמן במאמץ ולעשות הרבה רעש ?-המעבד חדש מהחנות האם כדי בכלל לעשות OC ועד כמה זה מקצר את חייו אם בכלל ?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים 1. תלוי במארז וכו..תמדוד טמפ' במאמץ ותדע כמה מרווח יש לך..2. התשובה פה לא הייתה מספקת ?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=491377.0לגבי חייו וכו..תריץ חיפוש..ענו על זה לא מעט..
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר אני מנסה לעשות OC עכשיו לE6300 אבל אחרי שאני מעלה יותר מ326 הוא עושה מספר ריסטים ומחזיר את המעבד ל1.86 עכשיו אני מריץ אותו על 321*7 וזה סבבה מה לעשות?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים לא חסר מה לעשות..לנעול תדרי זיכרון ..תדר PCI-E..לעלות מתחים וכו...קרא את המדריכים..תעיין בסטיקי..והכי חשוב חיפוש בפורום יענה ויתן לך כיוון..אם משהו לא מסתדר שאל כאן..
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר המדריך של האתר הוא של שנות ה80 זה עוזר בכלל ?-רשום שם לנתק אופציות Spread Spectrum,CPU Thermal Trottling אין לי את זה גם שאני לוחץ CNTRL+F1 איפה זה?-איפה אני מגדיר מחלק זכרון 1:1 אין לי גם את זה?-אין לי שליטה בתדר ותזמונים של הזכרון איפה זה ? -אם אני מעלה מתחים בכמה לקפוץ כל פעם האם לגעת גם במתחים של הזכרונות ?-אחרי כל העלאה המחשב לא עושה ריסט רגיל הוא נופל כמו SHUT DOWN ואז עולה גם אם הוא קיבל את התדר זה תקין ?-הלוח שלי הוא Gigabyte GA-965P-DS4 אפשר לעשות איתו בכלל OC ?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים תתפלא אבל השיטה של AMD לא השתנה כבר כמה שנים טובות..וגם השיטה של OC בכללי...העיקרון זהה.. אם הייתה עובר על המדריך הייתה יודע בAMD האופציה של החיסכון נקראת Cool'n'Quiet. http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2 ובמקום להפציץ בשאלות..מה שהכי לא יעיל..תעבור על חוברת לוח האם שלך..קרא את האופציות השונות.. ותאמין לי שתמצא את כל ההסברים ואיפה כל דבר ממוקם..משם תתקדם כבר לOC עצמו.. אנחנו כאן למקרה של בעיה..או סתם לראות את התוצאות
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים מחבר בBIOS שלי אין אופציה של יחס יש כמה אופציות שלא רשום עליהם במדריך:-system memory multiplier spd שם יש אופציות שמשנות את מהירות הזיכרונות 2,2.5,3,2.66,3.33,4-dram timing selectable שם אם אתה לוחץ MANUAL אז יש ממש הרבה אופציות איזה 6 ובהם יש אפשרויות שינוי שונות אבל אין כלום שהוא 1:1האם מותר לעלות V לזכרונות ואיך זה משפיע ?
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים הSYSTEM MULTIPLIER זה המחלק של הזיכרון..תשנה אותו ותראה שתדר הזיכרון משתנה בהתאם (באס*המספק שתבחר=תדר זיכרון).בתיזמונים אין צורך לגעת..ואין סיבה לעלות מתח לזיכרון אם הם לא בOC..יש מקרים שזה תורם ליציבות..אבל אתה לדעתי עדיין לא בשלב הזה..
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים אני הגעתי עם הE6300 + DS4 הישנים שלי ל490 באס - זה מה שאתה צריך לעשות בטל EIST ,CPU THERMAL MONITOR , C1E תעלה מתח לצ'יפסט תנעל תדר PCIE קבע תדר זיכרון להכי נמוך שאפשרקבע מתח זיכרון ל2.1 וולט קבע תזמוני זיכרון ל6-6-6-18 תן למעבד עוד מתח
