מחשב גיימרים 3500 ש"ח אם OC קל ומסך מחשב ב1280 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 3500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 4000
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? בעיקר משחקים וקצת עריכה וגרפיקה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כל המשחקים כלל המשחקים הכי חדשים כמו קירסיס 2 וכו
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אני רוצה מסך 24" FHD יש לי תקציב ניפרד בישבילו שהוא 1080 אפשר לחרוג טיפה
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? מתוכנן OC קל-בינוני אבל לא בשנה הראשונה
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה ולא חייב הרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.הרצליה והסביבה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? רוצי לשמור על אופק שידרוג יש מצב שבעתיד ארצה להחליף כרטיס מסך או להוסיף
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן
אני מעונין ברכישת מסך 24" ויותר FHD יש העדפה למסך רחב (16X10) יש לי תקציב של 1280 ש"ח ואפשר חריגה (התקציב למסך לא קשור לתקציב של המחשב עצמו)
תודה לחברי הפורום ושבת שלום :)
איך המסך הזה הוא קיבל תגובות דיי טובות Samsung SyncMaster 2494LW LCD
הצצתי בת'רד הקודם שלך (שבו יכולת להמשיך) כדי להזכר באילו תוכנות עריכה מדובר. אם אני לא טועה בסדר העדיפויות של השימושים - בשביל משחקים, עריכה בקיובייס 5 וקצת בליקוויד, זה המקסימום שאפשר לקבל בתקציב, כולל מסך:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪726
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
₪100
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5031
לא כדאי להתעקש על אינץ' נוסף, לא תמצא מסך 24" ברמת האיכות של הדל במחיר שפוי.
אוקי תודה יש מצב שאולי אתה יכול לבנות לי מפרט שהוא כלל אינטל נגיד I3 או I5 אם זה לא משתלם אז על תבנה ואני אשמח אם תוכל לבנות לי את המרט בKSP או בשיריון מחשבים וגם מאיפו הכי כדי לקנות את המסך שהמלצתה לי תודה ושבוע טוב :)
עריכה: לא עדיף לכחת 2 HD6850 שכל אחד מהם עולה 685 ש"ח?
KSP היא המוצא האחרון, רק אם אין לך שום דרך להגיע לחנות נורמלית אחרת (RSM, SKYPC, TMS...) אני אבנה לך מפרט משם. רק קח בחשבון שזה יעלה יותר בגלל היצע הרכיבים השונה של KSP.
CI3 לא משתלם כלל וכלל, ובשביל CI5 SB תצטרך להוסיף 450 שקלים, או לקצץ בכרטיס המסך.
לגבי הCF 6850, בשביל זה תצטרך גם ספק חזק יותר ולוח מתאים, שייקרו את המפרט בכמה מאות שקלים.
המסך עולה 1150 פה: http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-u2311h.htm
אוקי תודה ולצערי אין לי דרך להגיע לחנויות כמו RSM TMS וכו כמו שצינתי מקודם אני יכול להגיע לKSP ושיריון מחשבים וגם לאייבורי אבל אני לא ממש רוצה מאייבורי מניסיון רע שהיה לי איתם
איכשהו הצלחתי לבנות מפרט הרבה יותר טוב בKSP, אבל על חשבון המסך:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 890GPA-UD3H AM3, 890GX, DDR3 1333, ATI HD4290, HDMI, HD Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10016
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8533
ספקי כוח: SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4945
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
ספק הכוח אמנם יספיק, אבל הוא נורא גבולי בטח שעם הOC הבינוני שאתה מתכוון לעשות, הייתי ממליץ לפחות להוסיף עוד 60-70 שקלים ולהזמין מחנות אחרת את ה750TX של קורסייר ולהביא אותו להרכבה בKSP.
ksp היא חנות נורמלית לחלוטין עם מגוון רחב של רכיבים והעובדה היא שאיכשהוא הצלחת לבנות מפרט שלפי הבנתך הרבה יותר טוב.
אם בונים מפרט שכזה כדאי לקחת מארז טיפה יותר מרווח מANTEC 200.
גם אני לא הייתי מגדיר את KSP בתור המוצא האחרון. מדובר ברשת שיש לא מעט להעריך אצלה. יש שם שקיפות לגבי מלאי, מחירון לא רע. הם כן נופלים בדרך כלל בהיצע המצומצם של רכיבים שבדרך כלל משתבצים לתוך מערכות גיימינג תקציביות (עד 3000 ש"ח) אבל זה לא המקרה שלפנינו.
כן ראוי לציין שמדובר במחיר מפתיע עד מעניין של ה6850, שכן אני לא רואה חנויות נוספות שמגיעות אליו.
במקרה הזה כן הייתי מגדיר את KSP כמוצא האחרון. היצע הלוחות שלהם לAMD הוא נורא נורא מצומצם ודגם לוח ATX הכי זול שיתאים לכרטיסים ארוכים כמו 5870 ו6950 הוא נורא יקר. אם יש אפשרות לעבור לחנות אחרת שיש בה לוח ATX סטנדרטי וזול, היא תהיה עדיפה על פני KSP. כמו שאפשר לראות, בגלל הכרטיסים המשתלמים והלוח הזמין לCF, הסתדרנו.
בעניין השקיפות לגבי המלאי והמחירון הלא רע של החנות, אני לגמרי מסכים. הפתיעו עם המחיר של ה6850.
אוקי ומה זה אומר כדי לקנות משם או לא ואיזה מפרט?
ממליץ על המפרט הבא שהרבה יותר טוב וחזק לבקשות :xyxthumbs:
₪726
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend AxeRam 4GB Kit DDR3 2000Mhz CL9 1.6v, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2393
₪275
₪1433
₪100
ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5038
