FSB כנגד CPU SPEED ויתרון מעבדי ה-XTREME.
לא ממש..זה אומנם מומלץ ליציבות..אבל זה לא מה שעוצר את הOC..
וכמו שציינתי תעלה מתחים לאט לאט...עד שתמצא יציבות..
  • תגובות 42
  • צפיות 5.9k
לא הולך, הגעתי כבר כמעט שהFSB / PLL / NB היו בצבע אדום בביוס, כולל המעבד, עדיין CORE 2 נופל. הראשון עובד טוב.
נסה 1.45VCORE
תוודא שהזיכרון לא מפריע.
הזיכרון בתדר 800 רגיל, VOLTAGE 1.9.
איך ניתן לבדוק אם הוא מפריע או לא?..
אם הוא לא בOC ומקבל מתח רגיל אז אין בעיה.
הקירור SCYTHE KATANA 3 לא כזה טוב כמו שרואים ב-REVIEWS שלו....
אני כנראה אקנה H70 ואז נרים אותו ל-4 GH/Z...
אל תעשה את השטות הזו, לך על Noctua NH-D14 גם זול יותר וגם טוב יותר.
כל ה"יעני" קירורי מים האלה שווים לתחת מבחינת תועלת, עדיף קירור אוויר איכותי.
NOCTUA זה הכי איכותי וחזק שניתן להשיג? (לא ממש מתרגש מרעש), לא מחפש שקט בחיים שלי חחח... אז אפשר להמליץ לי גם טורבינה. ומחיר עד 400 :]
את ה-OC אני לא מצליח לייצב כנראה כי רק 4 PIN מחובר, ואני צריך 8.
אני אקנה מתאם, נחבר אותו ואז נעשה OC, אני העדכן פה.
NOCTUA הוא הכי איכותי וחזק שתמצא..ועל הדרך שקט.. :xyxthumbs:
הרגע הצלת אותי מבזבוז כסף!
מר STI השולט :]]]
הוא פשוט הרבה יותר טוב מה-H70...
הבעיה היא שאני לא חושב שהוא יכנס יפה למארז, כי ה-NORTHBRIDGE שלי גם עם גוף קירור.
הרבה פעמים אני נכנס לדיונים על קירורים ואנשים ממליצים על קירור בינוני שעולה 40 שקל פחות מMUGEN II.
זה חטא לקנות לOC את כל הקירורים שעולים ושוקלים פחות מMUGEN II.
גוף קירור קטן עד בינוני לעולם לא יוכל להתמודד עם פיזור טמפרטורות גבוהות באותה מידה שקירור גדול יוכל.
ומספר הPIPES גם הוא חיוני לפיזור חום רב.
אתם רוצים לעשות OC ? קנו גוף קירור גדול עם הרבה PIPES שהוכיח את עצמו כיעיל.
זה לא חוכמה לקחת גוף קירור קטן-בינוני ולהדביק לו מאוורר 2000RPM+ לבדוק אותו בקוטב הצפוני ולהציג אותו כמתחרה לגיטימי לקירורים גדולים.
בפועל זה סתם עבודה בעיניים (ובאוזניים).
אם תשים מאווררי 2000RPM+ על גוף קירור גדול ותבדוק בסביבה חמה אתה תרסק כל תפיסה שגויה לגבי גופי קירור נחותים.
הקיץ פה בארץ חם מאוד וגם בחורף שקר לפעמים מפעילים חימום בחדר שמרגיש כמו קיץ ואפילו יותר גרוע (למעבד).
לפותח הדיון: אם להתעלם מקירורים פחות פופולרים ומשתלמים יש לך שני אפשרויות טובות.
אם אתה רוצה הכי טוב במחיר טוב לך על הD14.
אם אתה רוצה מאוד טוב במחיר מעולה קח MUGEN II.
הD14 יתן לך מעט מאוד שיפור על הMUGEN II.
רוב הסיכויים שאם לא תצליח להגיע ולייצב תדר מסויים עם הMUGEN II גם לא תצליח לעשות זאת עם הD14.
אני לא הולך לשחק בנושא, ואני אקשיב לכם חברה...אקנה D14.
עכשיו יש לי שאלה... אלו תמונות עם ה-SCYTHE, בהם אתם יכולים לראות את המרחק של ה-KATANA לקירור של ה-NORTHBRIDGE :
http://i53.tinypic.com/b9jdrm.jpg
http://i55.tinypic.com/2di23rk.jpg
הD14 יכנס שם?
חבל על הכסף שלך..
תחליף משחה טרמית , ותבדוק כמה יעלים המאווררים של המארז שלך.
אם כבר אז השאלה היא האם הטמפרטורות באמת מגבילות אותך כרגע.
הKATANA נקנה לפני שבוע, במיוחד בשביל הX6800 שלי, והמשחה שם מקורית של ה-KATANA...
אכן כן, הטמפ מגבילות אותי ממש. וגם כבל של 4PIN אחד שחסר, שבתדר מסויים, הליבה השנייה פשוט נופלת. והראשונה עובדת יציב.
חוץ מזה צריך להתכונן לקיץ, אז את ה D14 אני אקנה על בטוח, אבל אין לי מושג איך למדוד.
ב-SCYTHE רשום : Dimension: 94 x 108 x 143 mm
ובNOCTUA זה מבלבל אותי. האנגלית שלי לא משהו.
