FSB כנגד CPU SPEED ויתרון מעבדי ה-XTREME.
שלום לכולם.
רציתי רק להגיד, שאם אתם אוהבים OC, אז ה-CPU SPEED זה לא הכי חשוב, יותר חשוב הוא ה-FSB.
כמובן שאתם אוהבים לעשות OC למעבדים, ואתם מאלו שלא מבינים למה יש את ה-XTREME דגמים.
הנה התוצאות שלי של ה X6800 עם קירור SCYTHE KATANA 3...
FSB טוב לאללה, והתוצאות ב-3DMARK ישר גדלו.
אז היתרון העיקרי הוא במעבדי ה-X זה שהמכפלה שלהם פתוחה, ואתם מנצלים את זה בשביל להגדיל FSB מבלי להגדיל את ה-CPU SPEED, למעשה אתם מנצלים את הכח האמיתי של המעבד, וכמובן שאי אפשר לעשות זאת במעבדים רגילים.
http://oi54.tinypic.com/adhpx1.jpg
בבקשה, תגובות :]
  • תגובות 42
  • צפיות 5.9k
אז היתרון של מכפלה פתוחה היא שאפשר להנמיך אותה ובו בזמן להגדיל את הבאס של הלוח.
good one..
:lol:
מהירות המעבד מושפעת מערך ה FSB כפול מכפלת המעבד המוגדרת .
אין דבר כזה זה יותר טוב מזה זה עובד ביחד..
והיתרון במעבדי מכפלה פתוחה.. שאתה פחות מוגבל מהלוח/זיכרונות יותר מהחום/יכולת המעבד .
לוחות שאינם יכולים להחזיק יותר מ 400FSB לדוגמא .. אז משתמש שיש לו מעבד בעל יכולת למכפלה פתוחה יגדיר 300FSB ופשוט יעלה את המכפלה ויגיע לתדר מעבד יותר גבוה..
אמרת את מה שאמרת רק הפוך..
אבל בזה שהגדלתי את ה-FSB, תראה מה הרווחתי, אלו גדלו ממש משמעותית. אבל ממש... הראם ב-READ נגיד גדל ב-2GB/S כמעט :
http://i52.tinypic.com/156g4ki.jpg
גם המשחקים עכשיו פועלים הרבה יותר חלק, ז"א לא יותר FPS, פשוט חלק יותר.
ההגבלה שהXTREME מסיר זה הגבול העליון של המכפלה.
להוריד מכפלה תמיד היה אפשר עם כל מעבד.
זה חדש לי :s05:
היו לי מלא מעבדים של INTEL. והMULTIPLIER היה סגור אצלי תמיד.
מאז שהמציאו את הורדת המכפלה לחיסכון בחשמל (ואולי גם לפני) היה אפשר להוריד מכפלה בכל לוח שמיועד לOC.
פותח התרד עשית קצת סלט...
היתרון במעבדי EX הוא מכפלה פתוחה..מה שאומר העלה של התדר הסופי של המעבד בלי פגיעה בתדרים האחרים (זיכרונות וכו) ובלי הצורך להיות תלוי בBUS.
FSB הוא נגזרת של הBUS*4..זהו תדר התקשורת של המעבד..כמובן ככל שהוא יותר גבוהה יותר מידע זורם ויותר טוב..
אבל גם כאן יש הגבלה..
שורה תחתונה..אתה העלת את הBUS ולא את המכפלה..יכול מאוד להיות שאם תחזיר את הבאס לאזור ה400+-..
ותעלה את המכפלת מעבד..אתה תשיג תוצאות יותר טובות..ו3DMARK לא תוכנה למדוד ביצועי מעבד..
SUPERR PI וכו כן..
הבעיה היא שהמעבד מתחמם יותר מידי וזה המקסימום שאני יכול להגיע איתו, בגלל זה החלטתי גם להעלות את הבאס קצת :]
הקירור SCYTHE KATANA 3 לא כזה טוב כמו שרואים ב-REVIEWS שלו....
אני כנראה אקנה H70 ואז נרים אותו ל-4 GH/Z...
כי עכשיו לא יודע מה יש, הוא יציב אצלי בתדר שבתמונה וב-VOLTAGE הזה, אבל אם אני מעלה ל-3.6 MHZ, הוא לא יציב גם עם 1.5 VOLTS... יש לך מושג למה הוא לא מתייצב?...
אדוני המנהל תודה רבה על זה שהסברת מה ואיך :]
נסה 9x400.
ואל תגזים עם הVCORE
1.5V זה מוגזם לאללה.
קירור מעולה לא יספיק בשביל מעבד קר..
חשוב שתהיה לך סריקולציה טובה במארז, סידור כבלים כמו שצריך.. וכמה שפחות אבק.
כתבתי באחד השרשורים לאחד הבחורים בפורום כמה שזה משפיע..
ולי אישית זה השפיע המון.
לגבי אי יציבות תנסה במקביל לעלות מתח גם ל NB.
המארז פתוח, והמעבד מקבל את שיא הקור שרק יכול, הרכבתי על הקירור עוד מאוורר אחד שהוריד עוד 5 מעלות.
אני אנסה להגביר את ה-NB ונעדכן אותכם.
כמו שציינתי תוריד את הבאס לאזור ה400+-..
ואז תעלה מכפלה (זה כל היתרון כאן)..תעלה מתחים לPLL/NB/FSB מלבד המתח למעבד..
המתח של ה-
FSB - 1.55
NB - 1.62
VCORE 1.42
PLL - 1.75
רק ליבה אחת מסרבת לעבוד, יכול להיות זה בגלל שבלוח ה-CPU POWER זקוק ל-8 PIN ואצלי יש רק 4 PIN?
