CNPS9900 לאחר אוברקלוק לQ9550 - האם זה משתלם?
היי.
ברשותי מעבד CORE 2 QUAD Q9550
הקירור הנוכחי שיש לי על המעבד הוא מאוורר חביב של זלמן שלא כ"כ מספק את הסחורה.(סיפק מאוד לפני ה-OC)
(ד"א עשיתי אוברקלוק מתדר של 2.83 ל-3.54)
כרגע הטמפ במנוחה של המעבד היא בסביבות ה-48-50 במנוחה.
ומגיעה ל-65-70 ואף יותר בזמן מאמץ..
אני יודע שהמעטפת של המעבד היא בסביבות ה-72 ולא רוצה להסב נזק למחשב.
השאלה אם מאוורר CNPS9900 של זלמן יפתור את הבעיה בצורה משמעותית או שעליי לחפש פתרונות אחרים.
אודה מאוד לעוזרים.(אני יודע שהקירור MUGEN 2 יותר טוב אבל הוא ממש במעט ונראה על הפנים...לכן ירדתי בדרגה אחת.)
שגיא :xyxthumbs:
הCNPS990 לא בדיוק קירור מנצח..יקר..ביצועים נחותים בRPM נמוך ורועש..
בכל מקרה לא תיארת שום דבר חריג.. הטמפ' עדיין בגדר הרגיל..אתה בMAX RPM במאמץ ? מה המתח למעבד ?
לא יודע..לא שיניתי את המתח למעבד...מתח סטנדרטי.
זה מוזר מה שאתה אומר כי אתם המלצתם בפורום על הקירור הזה..במקום השני אחרי המוגן.(ציון של 9.5)
גם בפורומים בחול הוא קיבל תמיד מקום שני שזה מכובד מאוד..
ואני לא חושב שהטמפ' האלה הם הגיוניות..במאמץ להגיע ל-70 ומשהו מעלות זה ממש חם ובטוח שלא תורם לפעולת המעבד.
וכן אני במקס RPM..
אתם ? אפשר לינק לתרד שהמליצו לך בחום על הזלמן ?
תבדוק בCPU-Z מה המתח של המעבד בזמן מאמץ..כמו כן בדוק את הRPM בHWMONITOR ותעדכן כאן..
באזור של חוקי הפורום יש לשונית של "פתרונות קירור למחשב"...
שיחקתי עכשיו במשך חצי שעה בבד קומפני 2 על הגדרות מקסימליות...
בכל אופן...כמו שהבנתי וגם שמתי לב שהמתח של המעבד די קבוע...(על 1.288)
וה-RPM 2500 בערך.(וגם הוא קבוע כל הזמן -נשלט ידנית ע"י בקר)
הדבר הבעייתי כאן שבדקתי את הטמפ של המעבד ב-CHARTS לאחר המשחק...
CORE 0 הגיע ליותר מ-95 מעלות לכמה רגעים..
בסה"כ המעבד הגיע לטמפ' של 80-90 מעלות...
מבחינת הדגם הנוכחי של הזלמן CNPS7500-Cu LED‎
אני באמת רוצה לדעת אם יהיה שיפור כי אני עושה נזק כרגע למעבד. :xyxthumbs:
וד"א
אני מדבר על ה- CNPS9900 MAX LED לא הסטנדרטי...יש אותו ב-KSP והוא עולה 315 ש"ח.
כמו שראית הMUGEN2 משתלם הרבה יותר..אם לא אז הYASYA המחליף שלו..
ובמחיר של הZALMAN אתה יכול להתחדש בקירור של NOCTUA שיהיה שקט הרבה יותר ויציג ביצועים עדיפים..
לא הייתי מאשים רק את הקירור של המעבד..
תבדוק סריקלציה וסידור כבלים במארז.
אני עם Q9550 על O.C של 3.4 ובמנוחה כעת בין 28-31.
ויש לי קירור פשוט של AC FREEZER 7 PRO REV 2 .
המנוחה של המעבד זה לא אינדיקציה עבורי..בזמן מנוחה הוא על 40 בערך...זה לא אומר כלום.
במאמץ הוא על 80 ומשהו..והתדר שלי לא 3.4 הוא 3.54..עם מאוור 7500 של זלמן.
כתבת במנוחה 48-50 זה לא בדיוק 40.
בדקתי בשבילך במאמץ עם OCCT .
אני מקבל 46-50 מעלות.. שהמאוורר של המעבד פועל על 50% מהמהירות שהוא יכול ..
כנ"ל למאווררים של המארז.
בכל מקרה מנסיון אוכל לומר לך שסידור כבלים ומיקום נכון של מאווררים משנה את כל התמונה.
אני פשוט כרגע על המחשב של אחי..רק עם המעבד שלי.
על המחשב שלי היה MUGEN 2 +מאווררים נוספים על המארז , וקיבלתי במאמץ בין 60-70 מעלות במאמץ.
לגבי תדר 3.4 או 3.5 לא אמור לשנות כל כך ..
סדר כבלים, תחליף משחה טרמית,ואם צריך תשנה את מיקום המאווררים שמוציאים חום.. ואם אפשר למקם אחד במארז תלוי בהתאם למארז שלך.
