פורסם 2011 בפברואר 715 שנים אני באמצע OC ממש עכשיומפרט: לוח אם gigabyte ud4pמעבד core i5 760זכרונות: 4gb kingston 1333mhzספק כוח seasonic 620הנתונים בביוס כרגע הם:vcore: 1.31875dram: 1.560QPI: 1.210מכפלה: 21BCLK: 182הזכרונות כרגע על 1480mhzהמעבד על 4ghz בערךאני רוצה להשאר באיזור הזה של ה4 אבל לא חייב ואפשר לרדת טיפה אם צריך. המחשב עולה סבבה אבל אי אפשר לשחק GTA יותר מעשר דקות ואז המשחק קורס (לא המחשב כולו)תודה לכולם!
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים בדיקת מאמץ (OCCT, PRIME95).טמפרטורות במנוחה.טמפרטורות במאמץ.איזה קירור למעבד יש לך ?ממה שקראתי באינטרנט יכול להיות שהמתח למעבד נמוך ל4GHZ.אחרי שתוודא שהטמפרטורות טובות ויש מקום לעוד, תעלה מתח בהדרגה.תשתדל לא לעבור את ה1.36 אבל אם אתה ממש רוצה 4GHZ אולי לא תהיה ברירה.אם הטמפרטורות גבוליות ואתה לא רוצה להפריז בהם ובמתח אז תרד ל3.8 שם כנראה יהיה יחס יותר טוב בין תדר למתח (מומלץ).
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים אתה יכול להשאר ב4 . אתה יכול להעלות מתח. שם הסיפור הוא קירוראבל גם עם קירור מתאים הדבר מקצר את חיי המעבד ואני חושב שבסביבות גיל של שנתיים הוא יגמרבעוד שנתיים יהייה דור חדש דור שאחרי סנדי
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר המעבד ילך תוך שנתיים ??אני יודע שזה מקצר את החיים אבל עד כדי כך? עשיתי בדיקה עם OCCT הטמפרטורות לא עברו את ה 62 אבל אחרי 3 דקות בערך קיבלתי מסך כחול. הורדתי את הOC לא 3.8 ואני בודק עוד פעם
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים אי אפשר לומר בוודאות בכמה זמן חיי המעבד מתקצרים בעקבות שימוש ארוך על מתח גבוה.ברוב המקרים זה לא רלוונטי כי עד שזה יקרה הערך שלו יהיה שולי, וכנראה שלא תשתמש בו.הכי טוב ללכת על בטוח ולא להיכנס לאיזור המתח המוגזם.לכל מעבד יש מתח שמומלץ לא לעבור אותו.לכל מעבד יש גם יחס מתח לתדר שמשתנה ככל שהתדר עולה.בדרך כלל כשאתה צריך להעלות הרבה מתח יחסית לתוספת תדר זה הזמן להפסיק.לדעתי OC מוצלח הוא כזה שאתה לא צריך לדאוג בגללו ושיש לו יציבות מושלמת או מאוד קרוב לזה.
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר בנתיים OCCT עובד עוד מעט 20 דקות והכל בסדר. הטמפרטורה הכי גבוהה שהמעבד הגיע 77 מעלותזה בסדר? או שזה גבוה מידי?
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים יש לי מה לומר אבל עוד לא ענית לי על השאלה לגבי הקירור שלך.אתה נכנס לפורום OC ומדבר על OC למעבד ונכנס לבדיקות מאמץ טמפרטורות מתחים והגדרות.ושוכח לציין את אחד הדברים הכי חשובים.
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר אתה צודק.יש לי מארז CM690 ואכלסתי שם את כל המאווררים שאפשר.קירור שלי למעבד הוא scythe kabuto[br]פורסם בתאריך: 8.02.2011 בשעה 11:44:05הבדיקה שנעשתה נפסקה ב20 דקות אחרונות ונפתחה תיקיה עם טבלאות וכתוב שם שאלה הם שגיאות. הלכתי לביוס והעלתי למעבד את המתח בהבא שהיה ברשימה ועכשיו המחשב עולה אבל ללא כרטיסי מסך. זה קרה לי בעבר והעיליתי או הורדתי מתח של המעבד וזה הסתדר. אם אני ישחק עם המתח זה בטח יסתדר אבל השאלה שלי היא למה זה קורה ?
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים פותח התרד לאט לאט..תתחיל בקפיצות קטנות..אחרי זה לעלות מתח..כמובן לנעול תדרי זיכרון וPCI-E..
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים אם זה עבד יציב 20 דקות זה אומר שאתה קרוב.למה כרטיסי המסך לא עלו זה או בגלל תדר הPCI-E שהושפע כי לא היה נעול, או בגלל עניין אחר לא ברור כרגע.לדוגמא לפעמים נתקלתי במצב שבתדר או תזמון מסוים של הזכרונות הלוח לא עולה אבל טיפה פחות או טיפה יותר זה כן ועובד טוב.אז יש דברים ידועים ויש דברים שלא טורחים ואפילו אי אפשר להסביר וגם לא ממש צריך ולא מפריע בדרך לOC מוצלח.יש הרבה גורמים על הלוח שקשורים לתזמונים ומתחים ולפעמים בדיוק מצב מאוד ספציפי ונדיר לא רוצה להסתדר.אז משנים טיפה וממשיכים.
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר הם נעולים.ואני ימשיך עם הOC כרגיל. מה אתם אומרים? בנתיים לעשות OCCT ואם יש שגיאה אז פשוט להעלות את המתח למעבד להבא ברשימה ולעשות עוד פעם OCCT ?מה עם שאר הוולטים שכתבתי בהתחלה? להשאיר אותם איך שהם עכשיו?
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר עדכון: כל היום אני יושב רק על זה ורדתי בתדר ל3.7 והורדתי מתח ל1.2 ומשהוהפעלתי OCCT והוא עבר את השעה שלו ולא קרה כלום. אני מניח שעכשיו הכל בסדר אבל זה מתסכל שכולה עליתי מ3.6 ל3.7 !!יש למישהו רעיון מה לעשות? תגידו לי אם צריך אז אני יכתוב פה את כל הוולטים המדויקים מהביוס.
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים במקור התדר הוא 2.8GHZ.בטורבו זה מגיע עם ליבה אחת ל3.3GHZ.3.8GHZ במאמץ מלא (4 ליבות) זה שיפור של 1GHZ.תקרא קצת באינטרנט לגבי OC שאנשים עשו עם אותו דגם מעבד וההגדרות שהם השתמשו.כנראה שההגדרות שלך לא מאוזנות.אם אתה יכול תעלה תמונות של כל ההגדרות הרלוונטיות בביוס.ככה יהיה יותר קל לעזור לך.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר אחרי הרבה משחק אתמול עם ההגדרות בביוס הגעתי ל מהירות 3960mhz וזכרונות על 1424 עשיתי בדיקה בOCCT את השעה והכל יצא תקין. טמפרטורות במאמץ 100% הגיעו ל70 מעלות. שיחקתי אתמול כמה משחקים שיש לי משהו כמו שעתיים והכל סבבה ;Dהצעות הערות והארות יתקבלו בברכה.תודה לכל העזרה שקיבלתי ממכם פה בפורום!!
