שדרוג כרטיס מסך
יש לי מפרט :
E7300
2gb ram
9600gt
Fsp 400W
משחקים חדשים לא עובדים לי טוב, אחת הבעיות היא שיש לי מסך 24 ואני משחק 1920x1080
Cod Bo עבד לי סביר אבל לא חלק וזה הכי חדש ששיחקתי, וזה לא משחק כבד .
חשבתי לשדרג כרטיס מסך אבל השאלה אם יש בכלל טעם עם כזה מעבד, מה הכרטיס הכי טוב שינוצל עם צוואר בקבוק לא גדול מדי?
וגם הספק לא משהו, התקציב שלי הוא עד 1200, אבל אם אין טעם אני לא אקנה סתם
אז השאלה שלי היא האם יש בכלל טעם לשדרוג, ואם כן, אז אני צריך גם המלצה לכרטיס כי אני כבר לא מעודכן בחומרה בשנתיים האחרונות.
HD5870 יכולה להיות אופצייה נחמדה .
הספק כוח שלך מחברה יחסית טובה , אך אני לא ממש משוכנע שהוא יחזיק , בנוגע למעבד OC יהיה מומלץ , גם אם לא תבצע זאת תקבל ביצועים יחסית מעולים .
החלטתי שאני אחליף לספק יותר חזק , אעשה OC
הבעיה שאני לא יודע איזה כרטיס בדיוק, יש לי מארז ג'נרי והכרטיסים האלה לא נראה לי ייכנסו במארז
כרגע אני חושב לקנות HD6850 , יש משהו יותר משתלם בטווח מחירים הזה?
מישהו יודע מה אורך הכרטיס? ומה אורך 9600GT?
תודה.
את כל האורכים יש לך באינטרנט. תמדוד כמה מקום יש לך במארז ועל פי זה תדע.
אם אתה קונה ב-KSP אז ה-6850 המשתלם ביותר, כמובן שהוא חזק בהרבה מה-9600GT
יש אתר מסויים ? כי בגוגל לא מצאתי משהו מדוייק
באתר של NVIDIA כתוב שני אורכים ל9600GT
ובשל AMD לא כתוב כלום על אורכים :|[br]פורסם בתאריך: 11.02.2011 בשעה 18:01:19
זה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7820
בשילוב עם
זה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6786
אוברקלוב למעבד כמובן.
מחיר סופי 1096 שקלים.
כמובן ש6850/70 גם בחירה מצויינת
6850 יותר חזק מGTX46 לא?
והספק הזה נחשב איכותי ? אני יכול להוסיף קצת יותר לספק יותר טוב זה לא בעיה
זה ספק טוב מאד.
יש לי אותו כבר איזה 3 שנים והוא עובד סבבה.
זה ספק טוב מאד.
בסדר הבעיה שלי עכשיו זה הכרטיס
אני די סגור על HD6850 , אבל לא יודע מאיפה לקנות ואיזה חברה
ואני לא רוצה SAPPHIRE, ומעדיף מאד מאד שלא מKSP
באמת?
זו דווקא חברה לא רעה. ו-KSP מוכרים את הכרטיס שלהם בהפרש ניכר משאר החברות שמציעות כרטיס זהה.
לא נתקלתי בבעיה ברכישת חלקים בודדים מ-KSP.
ראה
ה6850 חזק ב3% מהGTX 460 הבדל ממש זניח.
לעומת זאת הGTX קריר ממנו ב2 מעלות ואוברקלוקר יותר טוב (לפי הציונים שניתנו בפורום).
בנוסף לכל אתה מקבל יחד עם הGTX את כל הפיצ'רים של נוידיה - פיזיקס , CUDA וכו..
הכרטיסים שווי ערך לכל דבר , ההבדל של ה3% אפילו לא מורגש (במשחק אחד שולט נוידיה ובשני ישלוט הRADEON).
איך שאתה מעדיף.
הנה לך שני אפשרויות ל6850:
1) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7224
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7439 (2
הגרסה השניה בעלת קירור איכותי מה שיאפשר לך אוברקלוק יפה.
באמת?
לפני כמה שנים , קניתי מהם מחשב , והכרטיס היה דפוק וגם הראם , היה לי ארטיפקטים ומסכים כחולים בלי סוף, והבאתי להם את המחשב כמה פעמים וכל פעם הם טענו שהם לא מוצאים כלום, החברה של הכרטיס הייתה SAPPHIRE , וגם ראיתי אנשים עם 6850 של החברה הזאת שאומרים שיש להם בעיות
בקיצור , אני מעדיף לשלם קצת יותר ולהיות שקט, אין לי זמן לבוא לחנויות ולהתעסק עם זה אני בקושי בבית(צבא)[br]פורסם בתאריך: 11.02.2011 בשעה 19:53:26
ראה
איך שאתה מעדיף.
אני לא מחפש OC , גם ככה המעבד שלי חלש(למעבד כן אני אעשה OC)
POWERCOLOR נחשבת חברה בסדר?
נראה לי אני אקנה אותו אם כן הוא די זול יחסית לאחרים
