בקשה | קירור למעבד עד 150 שקל
היי :]
אני צריך המלצה לקירור טוב במחיר של עד 150 שקל, מיועד לקירור המעבד E6400 שיעבור OC נחמד.
עדיף שניתן יהיה לסובב אותו לכיוון החלק האחורי של המארז (למאורר שפולט אוויר החוצה)
רעש לא מפריע לי יותר מידי, אני רגיל לקירור סטוק של הHD4850 שלי..
חריגה כלשהי לא באה בחשבון, בעיקר לא בגלל לMUGEN 2 כי אין מקום במארז! (לא מספיק רחב)
תודה מראש!
חיפוש היה עונה לך על השאלה...FREEZER 7 או הKATANA 3 :xyxthumbs:
תבדוק אם הגובה מתאים.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11677
אמור להיות קצת עדיף מה7.
CRT, לא שמת קישור טוב. אבל בטח התכוונת לפריזר 13.
לפי מה שהבנתי אי אפשר לשים אותו כמו שאני רוצה(לכיוון האחורי של המחשב)
ובקיצור, מתוך כל הקירורים האלה: KATANA3, FREEZER7 או FREEZER13 מי מקרר הכי טוב?
דרך אגב, תודה על התגובות.
ההתקנה של הFREEZER 13 זהה לFREEZR 7 ככה שאין שום בעיה בלהתקין אותו "הפוך" על מערכות אינטל..
הFREEZER 13 יהיה הבחירה הטובה מבין כולם..
מצטער על הקישור ה"עקום" השעה הייתה מאוחרת :smile1:.
באמת התכוונתי ל FREEZER13 והוא גם העדיף.
על אינטל ניתן להתקין אותו כמו שרצית, על AMD הוא רק כלפי מעלה.
אוקי, תודה רבה לכולם! :]
הוא יותר טוב מFREEZER13 ??
במחיר כזה אפשר גם לקנות לו מאורר איכותי בנפרד שלא יהיה רועש!
בקשר ל13 לא יודע להגיד סביר להניח שלא.
בקשר ל 7 הוא באמת "טוב" יותר במעט אבל רעש זה בעיה אחת, הבעיה השנייה שהוא לא תומך סוקטים חדשים.
אם תרצה להכניס אותו למערכת חדשה יותר לא תוכל.
coolermaster 212 hyper
מקרר יותר טוב מכל הנ"ל.. על הניhר הוא יותר רועש אבל במציאות גם מס"מ לא הצלחתי לשמוע אותו.
את coolermaster 212 hyper מצאתי רק בSKYPC ב155 שקלים כולל משלוח.
הבעייה היא שהוא גבוהה מידי! יש לי 145 מילימטר בין הלוח אם למאורר בצד המארז...
אז לא הבנתי Vendetta או Freezer13 ?? (רעש זה לא בעיה!)
אין השוואת ביצועם ישירה..כמו כן הOCZ ישן יותר ורועש יותר..אני הייתי לוקח את הAC רק בהיותו חדש יותר ושקט...
מחזק, לך על הAC 13
תודה רבה אנשים! עזרתם! :]
שיהיה המשך יום טוב לכולם!
