פורסם 2011 בפברואר 315 שנים אני מחפש מסך בתקציב של עד 1000 ש"ח וראיתי המלצות מאוד חמות כאן באתר גם לSamsung 23 LCD 2333T 8ms (המהירות תגובה טיפה איטית אולי?).ומה לגבי ה לSamsung bx2235 LED גם הוא בתקציב...או שפשוט ללא ספק ללכת על הDELL וזהו, אם זה בגודל 22 U2211H או ב23 אינצ'ים?שכחתי לציין שאני מעוניין במסך לגיימרים לסרטים ועבודה ממושכת עם טקסטים.תודה.
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים לקציב של עד 1000 שקל כמובן שהU2211H מבחינת איכות הכי טוב. במידה ואתה מעדיף יותר גודל ופחות ביצועים לך על ה Samsung 2333T.DELL 23 אינץ'? עולה כ 1,300 ש"ח וכמובן שאם יש לך את התקציב זאת תהיה הבחירה הטובה ביותר
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר לקציב של עד 1000 שקל כמובן שהU2211H מבחינת איכות הכי טוב. במידה ואתה מעדיף יותר גודל ופחות ביצועים לך על ה Samsung 2333T.DELL 23 אינץ'? עולה כ 1,300 ש"ח וכמובן שאם יש לך את התקציב זאת תהיה הבחירה הטובה ביותרה23 אינץ טוב יותר רק בגודל נכון?ומה לגבי הSamsung bx2235 LED ?
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים 2333T זה ממש לא התפשרות על איכות. זה אחד המסכים הכי משתלמים שיש היום. "23 עם פאנל PVA. מאוד איכותי, הבעיה היא שקשה מאוד להשיג אותו בגלל שהוא נחטף מהחנויות כמו לחמניות חמות.
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר 2333T זה ממש לא התפשרות על איכות. זה אחד המסכים הכי משתלמים שיש היום. "23 עם פאנל PVA. מאוד איכותי, הבעיה היא שקשה מאוד להשיג אותו בגלל שהוא נחטף מהחנויות כמו לחמניות חמות.יותר טוב מהDELL או פחות טוב...?
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים אפשר להגיד שהוא קצת יותר טוב, אבל לא באופן משמעותי או מורגש.הנה ביקורת: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2211h.htmאבל גם אפשר להגיד ש- "23 עדיף מ- "22, אבל שוב, לא באופן משמעותי.אין תשובה חד משמעית ואני בטוח שתהיה מרוצה משניהם באותה מידה.
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר יש לך ביקורות על הSamsung bx2235 LED ?ראיתי גם המלצות טובות על ה vx2260wm viewsonic והAsus VE228H ....מישהוא מכיר אותם?
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים אפשר להגיד שהוא קצת יותר טוב, אבל לא באופן משמעותי או מורגש.הנה ביקורת: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2211h.htmאבל גם אפשר להגיד ש- "23 עדיף מ- "22, אבל שוב, לא באופן משמעותי.אין תשובה חד משמעית ואני בטוח שתהיה מרוצה משניהם באותה מידה.לא אמרתי שהסמסונג פחות איכותי, אמרתי שהדל טוב יותר גם מבחינה טכנית IPS VS PVA. חוץ מזה שאומרים שהזמן תגובה של הסמסונג על הפנים (קריטי לגיימרים)
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר שכחתי לציין שאני מעוניין מסך לגיימרים לסרטים ועבודה ממושכת עם טקסטים...והבנתי שאהDELL לא הכי מומלץ לטקסטים מכייון שהמסך שלא מבריק ....זה נכון?תודה.
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים מחבר ה-U2311 הוא המומלץ ביותר לדעתי אך הוא מעט חורג.ה-2333T עדיף לדעתי על כל TN (ה-LED הוא רק גימיק), זול בהרבה אבל עדיין נותן חוויה לא רעה בכלל.החסרון שלו ביחס ל-U2311 הוא איכות תמונה מעט פחות טובה, אבדן ניגודיות מורגש יותר בצפיה מול המסך (קשה יותר להבדיל בגווני שחור למשל בהשוואה לצפיה מהצד), מיעוט כניסות וארגונומיה מוגבלת.הU2311 הוא גם חורג וגם גדול......ללכת על U2211..?
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים ה-U2211 מעט קטן מדי עבור הרזולוציה שלו - ה-dot pitch קטן ולכן פונטים ואיקונים קטנים מהרגיל. לי אישית זה בסדר גמור אבל לא לכולם. יש גם הרבה פתרונות לכך - הגדלת זום/DPI/פונטים למשל.ראה כאן למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251062.msg2244957#msg2244957האמן לי שה-U2311 לא ירגיש לך גדול מדי וזו השקעה מצויינת לטווח ארוך.ה-2333T עדיין מומלץ מאוד למחירו אבל אם יש לך את הכסף - הייתי הולך על ה-U2311 כאן.
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר ה-U2211 מעט קטן מדי עבור הרזולוציה שלו - ה-dot pitch קטן ולכן פונטים ואיקונים קטנים מהרגיל. לי אישית זה בסדר גמור אבל לא לכולם. יש גם הרבה פתרונות לכך - הגדלת זום/DPI/פונטים למשל.ראה כאן למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251062.msg2244957#msg2244957האמן לי שה-U2311 לא ירגיש לך גדול מדי וזו השקעה מצויינת לטווח ארוך.ה-2333T עדיין מומלץ מאוד למחירו אבל אם יש לך את הכסף - הייתי הולך על ה-U2311 כאן.אני לא חושב שה2311 מתאים לי....גם מכיוון שהוא לא מתאים לשולחן עבודה שלי...(גבוהה מדי) אבל בעיקר מכיוון שאני יושב יחסית קרוב למסך, לכן אני חושב שהקטע עם הרזולוציה (שקצת מפחידה אותי כי אני כן מחפש מסך לעבודה עם טקסטים) לא יהווה בעיה בשבילי (במיוחד כשאני רגיל ל19 אינץ 1280*1024 זוועתי)....אני צודק?
