עזרה - מתחיל בOC.
שלום לכולם.אין לי ידע בOC ,
יש לי מעבד i5 2500k
p67-ud3
4gb G.skill cl9
corsair 500w
sycthe mugen 2
מעלות-
מעבד 18
לוח אם 25
הבנתי שבמחשב כזה לא תהיה בעיה לOC.
לדעתכם אוכל להגיע בלי סיכון ל4.5GHZ?
והדבר הכי חשוב - איך מתחילים ?מה הם הפעולות הבסיסיות?
תודה מראש
בעיקרון זה צריך להיות קל כי המכפלה של המעבד פתוחה,
תעלה תמונה שנוכל להיתרשם מהביוס עוד לא יצא לי לראות הגדרות לוח שתומך במכפלה פתוחה.
אבל זה לא אמור להיות מסובך.
פותח התרד תחילה תעיין במדריכים ובסטיקי של הפורום..
כמו כן תעיין בביקורת על המעבדים ובמאמר..על מנת להבין איך הם עובדים..
אחרי זה יהיה לך הרבה יותר קל להתחיל.. :xyxthumbs:
אוקיי קראתי ועברתי על הכל.
העניין הוא שאני לא מוצא בביוס את האפשרות להגיע למכפלה של המעבד וכל מה שקשור ל FSB.
כמו כן , על איזה מכפלה אני אמור לעבוד?
נסה CTRL+F1 ;D
והמכפלה סטוק היא 33 עם הטורבו היא 37...
בדקת את הטמפרטורות בביוס או בתוכנת ניטור אחרי שהמחשב עלה?
כי יש לי מעבד וקירור כמו שלך והמעבד על 31-33 מעלות (במנוחה)
נסה CTRL+F1 ;D
לא עובד :S
כנס לתפריט הMIT ושם תמצא את שלל האופציות ;D
אוקיי , ראיתי סרטון ביוטיוב והבנתי את רוב הדברים.
שאלה- עם אני יתן בCPU VCORE 1.28 זה בסדר?
וב QPI/VTT 1.1 זה בסדר?
וב DRAM 1.66 זה בסדר?
ובSPD ראיתי בסרטון שהבןאדם נותן להם 21.33 , אבל היה לו 1333MHZ ולי יש 1600,עם כך כמה לתת להם בSPD?
והמכפלה המקסימלית היא 55 , לעבוד איתה? עם לא אז באיזה מכפלה?כרגע זה על 33
אל תעתיק הגדרות..הבנת מה כל הגדרה מייצגת יופי..
עכשיו תתחיל לבד..
תגדיר תדר זיכרון..נעל PCI-E..ותתחיל לעלות מכפלה..בדוק ביצועים..הכל טוב.עד שתגיע לחוסק יציבות..ואז מתחילה העלת המתח..
עכשיו תתחיל לבד..
כמה להגדיר תדר זיכרון?
ומה לעשות בSPD?
אם אתה לא מעלה את באס..אז תגדיר אותו בהתאפ לזיכרון שלך..וSPD מתייחס לתיזמונים וכו..
אתה לא צריך לשחק עם זה..שנה את התדר ובדוק בCPU-Z מה התיזמונים..ותשווה לSPD..אם זה לא אותו הדבר..תגדיר ידני..
מה זאת אומרת שנה את התדר?איזה תדר?
לא הבנתי מה הכוונה להשוות את התיזמונים לSPD
זאת אומרת שאם אתה לא משנה את תדר הבסיס..שאצלך הוא 100MHZ..אין סיבה להוריד את תדר הזיכרון..
מכיוון שהמעבד הוא עם מכפלה פתוחה אתה רק מעלה את המכפלה..ולכן תדר הזיכרון ישאר זהה..אז תגדיר אותו בהתאם לנתוני היצרן..
כנס לCPU-Z יש לשונית SPD..שם תראה מה ההגדרות תדר והתיזמונים של הזיכרון שלך..לפי היצרן..
כנס ללשונית הMEMORY ותראה איזה הגדרות יש כרגע..אם הם מתאימות מה טוב..אם לא..כנס לביוס ותשנה אותם..
זאת אחומרת שאם אתה לא משנה את תדר הבסיס..שאצלך הוא 100MHZ..אין סיבה להוריד את תדר הזיכרון..
אני כאילו צריך להשוות בין כל ההגדרות ?
בMEMORY רשום לי
DRAM FRQUENCY - 830.6
FSB:DRAM 1:6
CL 9
ובSPD
VOLTAGE 1.5V
