פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר טוב, עשיתי שלוש טעויות: 1) לא קראתי מספיק. 2) לא שאלתי מספיק. 3) הזמנתי בלקברי 8820. יש למכשיר Wi-Fi אבל אי אפשר להתקין עליו סקייפ (ללא תשלום) ולא פרינג. אני מתלבט אם לשלוח אותם בחזרה (כשיגיעו) או לנסות למכור אותם בארץ. מסתובב כבר כמה ימים עם הסמילי הזה: מעלי.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים כמה יחידות הזמנת? ולמענך יש עוד כמה וכמה סמיילים מתאימים- :iamstupid: :עכביש: :givemebeer:
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר כמה יחידות הזמנת? ולמענך יש עוד כמה וכמה סמיילים מתאימים- :iamstupid: :עכביש: :givemebeer: 4 יחידות. אכן, תמונות קשות. יהיה אחלה קינוח אם יתפשו את החבילה במכס. יש סמיילי אובדני בשביל מקרה כזה?
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר אולי המצב לא גרוע כמו שחשבתי!!!מצאתי בשני אתרים שונים רשימת תכנות VoIP חינמיות שעובדות עם בלקברי!!!http://voip.about.com/od/mobilevoip/a/BlackBerryVoIP.htmhttp://www.voip-sol.com/the-best-blackberry-voip-apps-services/TRING ו TRU מככבות שם.מה דעתכם?יש עתיד לעניין הזה?
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים א. לא מכיר את התוכנות. ב. אתה מבין שכולכם תצטרכו להשיג בלאקברים (וכל החברים), התוכנות הללו לא קיימות בפלטפורמות אחרות.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים יש למכשיר Wi-Fi אבל אי אפשר להתקין עליו סקייפ (ללא תשלום) ולא פרינג.למה לא?http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/skype-mobile/blackberry/למיטב ידיעתי מכשירי בלקברי צריכים חבילת BES/BIS כדי להתחבר ל-WiFi.הי תמיד מחייך..מנסיון, אני יכול להגיד לך שאין קשר בין השניים.הנושא של חבילת גלישה Blackberry רלוונטי רק לגלישה סלולרית.Wi-Fi דורש שפשוט יהיה Wi-Fi..
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים בדוק את הנושא שוב, נתקלתי בכמה מכשירי בלקברי שלא הצליחו לגלוש ב-WiFi אלא אם תהיה חבילת BB פעילה על הקו.http://blogberry.info/smf/index.php?topic=1313.0
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים בדקתי את זה בעצמי, לפני שבוע, עם Blackberry Torch 9800יכול להיות שהבעיה שאתה מתאר קרתה בגלל שהמכשיר שעבדת איתו ניסה להתחבר לגלישה סלולרית בעדיפות על פני הגלישה המקומית ב-WLAN..וזה דבר שניתן לפתור בקלות ע"י כיבוי ההתחברות לגלישה הסלולרית, דרך מסך ה-Connections.אם יוצא לך להשתמש במכשיר Blackberry שוב, תנסה לבדוק ב-Connections שהגלישה דרך הסלולר מבוטל/מכובה,ואז תפעיל את ה-Wi-Fi, וזה יעבוד.ל-Blackberry אין סיבה להגביל אותך ב-Wi-Fi..הרי אם אתה למשל בבית, ורוצה לגלוש.. אז אין סיבה שיחייבו אותך לחבילת גלישה סלולרית בשביל שה-Wi-Fi יעבוד.לגבי הלינק שנתת..שים לב מה הבחור כתב בפוסט האחרון שלו שם:האמת שהצלחתי לעלות על מה הבעיה ואני מצליח לגלוש דרך ה wifi בלבד אז תודה על התגובות המהירות.בסה"כ גיליתי שצריך להשאיר את ההגדרות רשת של data service על מצב on ואז גם אם אתה מנתק את החיבור לרשת סלולרית לגמרי עדיין אתה יכול לגלוש דרך wifi וזה עובד יופי.תודה לכולם שוב.איתי
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר למה לא?http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/skype-mobile/blackberry/בלינק שנתת לא מופיע המכשיר שהזמנתי- 8820. אבל כן מופיע 8830 שהוא חסר תמיכה ב WIFI ה.זה יעבוד גם אצלי?בדקתי את זה בעצמי, לפני שבוע, עם Blackberry Torch 9800יכול להיות שהבעיה שאתה מתאר קרתה בגלל שהמכשיר שעבדת איתו ניסה להתחבר לגלישה סלולרית בעדיפות על פני הגלישה המקומית ב-WLAN..וזה דבר שניתן לפתור בקלות ע"י כיבוי ההתחברות לגלישה הסלולרית, דרך מסך ה-Connections.אם יוצא לך להשתמש במכשיר Blackberry שוב, תנסה לבדוק ב-Connections שהגלישה דרך הסלולר מבוטל/מכובה,ואז תפעיל את ה-Wi-Fi, וזה יעבוד.ל-Blackberry אין סיבה להגביל אותך ב-Wi-Fi..הרי אם אתה למשל בבית, ורוצה לגלוש.. אז אין סיבה שיחייבו אותך לחבילת גלישה סלולרית בשביל שה-Wi-Fi יעבוד.לגבי הלינק שנתת..שים לב מה הבחור כתב בפוסט האחרון שלו שם:הלוואי וזה יעבוד.הפוסט הזה מעורר בי ספקות:http://blogberry.info/smf/index.php?topic=1425.0
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים בלינק שנתת לא מופיע המכשיר שהזמנתי- 8820. אבל כן מופיע 8830 שהוא חסר תמיכה ב WIFI ה.זה יעבוד גם אצלי?לא צריך להופיע המכשיר שלך.צריך להופיע בלאקברי וזהו.הם בקושי מעדכנים את הרשימות שלהם שם.הלוואי וזה יעבוד.הפוסט הזה מעורר בי ספקות:http://blogberry.info/smf/index.php?topic=1425.0למה מתעוררים אצלך ספקות אם אני אומר לך שבעצמי גלשתי עם בלאקברי דרך wi-fi, בלי שום חבילת גלישה.בלי סים אפילו.מה כל כך קשה להבין?למה להסתמך על הודעות של אנשים שכתבו שלא הצליחו(ואחרי זה מצאו ש-כן אפשר), במקום הסתמך על מישהו שאומר לך ישירות שהוא עשה את זה, ובלי כל בעיה..זה לא דורש שום קינפוג מיוחד או שום האקינג.זה פשוט עובד..
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר לא צריך להופיע המכשיר שלך.צריך להופיע בלאקברי וזהו.הם בקושי מעדכנים את הרשימות שלהם שם.למה מתעוררים אצלך ספקות אם אני אומר לך שבעצמי גלשתי עם בלאקברי דרך wi-fi, בלי שום חבילת גלישה.בלי סים אפילו.מה כל כך קשה להבין?למה להסתמך על הודעות של אנשים שכתבו שלא הצליחו(ואחרי זה מצאו ש-כן אפשר), במקום הסתמך על מישהו שאומר לך ישירות שהוא עשה את זה, ובלי כל בעיה..זה לא דורש שום קינפוג מיוחד או שום האקינג.זה פשוט עובד..היי CARD,תודה על התגובות ועל הסבלנות.באמת שאין לי מושג בזה.כל מה שאני יודע מבוסס על קריאה ברשת.ברור לי לגמריי שאפשר לגלוש עם בלקברי ב WIFI בלי שום האקינג.השאלה היא לגבי התקנה והפעלה חינמית של סקייפ.ממה שהבנתי, הדרך היחידה להשתמש בסקייפ על בלקבריהיא עם im+ talk בתשלום של 30$ (לא כל כך הבנתי עם זה חד פעמי או פר חודש) ובשיטה מרגיזה של PTT.בבקשה, תקן אותי אם זו טעות.אתה מצליח להתחבר לסקייפ בחינם עם בלקברי?המון תודה
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים קראת את הלינק שנתתי לך כאן קודם? http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/skype-mobile/blackberry/ זה חינם
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר קראת את הלינק שנתתי לך כאן קודם? http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/skype-mobile/blackberry/ זה חינם [/quote תודה רבה. כולי תקווה שזה יעבוד. כשהמכשירים יגיעו אני אנסה את זה ואעדכן. תודה רבה רבה
