Unigine Heaven Benchmark v2.1 GTX 460 SLI
אני לא בבית עכשיו אני בעבודה-אז אני לא מול המחשב
אבל אני כמעט בטוח ששניהם ב *16 כל אחד כמה שאני זוכר ככה היה כתוב ב GPUZ
אני יודע שכאשר יש 3 כרטיסים מחוברים ב SLI אז הם הופכים להיות ב * 8 כולם (למרות שהGTX460 תומך רק ב SLI של 2)
בכל מקרה בהנחה ואני בודק בבית ושניהם *16 אז מה הפתרון?
  • תגובות 41
  • צפיות 5.2k
אם תריץ על 1680
אז אני אריץ גם ונשווה ונראה אם זה מתאים
כי גם לי יש
460 sli
אוקיי אלעד אני אריץ על 1680*1050 על *4 היום ואעלה תמונות תריץ גם אתה ונשווה.
אתה בגרסת OC מהמפעל- כי ראיתי שאתה על 900MHZ מהירות שעון או שצרבת ביוס והעלאת ל 900MHZ?
עדכון:
הרצתי שוב 2 בנצמרקים ל 2 רזולוציות : 1680*1050 ו 1920*1080 הגדרות דיפולט (פילטר *4)
תוצאה שנייה: 1735 נקודות ממוצע FPS 68.9
תוצאה ראשונה: 1906 נקודות ממוצע FPS 75.7
ליאור התקרבתי אליך טיפה בתוצאה אבל עדיין יש פער מפחיד.
אלעד תפרסם את התוצאות שלך שנראה איפה אני עומד.
[attachment deleted by admin]
הכרטיס הראשון של הג'יגבייט לא הגרסא של הSOC
באה עם 715 מהמפעל צרבתי ביוס בשביל להעלות מתחים חופשי אבל אני לא ממש צריך את זה
איכשהו ניתקעתי פשוט ב850 בגלל שאחרי זה ראיתי כבר שהכרטיס מתחיל להיתחמם ממש כשאני מוסיף עוד מתח כשזה מעל
1.087
והכרטיס השני כמו שאמרתי הוא פשוט קפוא... והוא בא מהמפעל על 815 כבר ואיכשהו כששמתי אותם בsli
העלתי בלי להוסיף עוד מתח את שניהם ל900 ולא הייתה לי בעיה
לא יודע למה אולי אפילו קשור לביוס שעידכנתי ללוח אם חח
בקיצור ואחרי החפירה מחכה לתמונות שלך ואני אעלה
כן זה באמת הבדל לא קטן, במערך שלך אתה רואה ששני הכרטיסים רצים ברוחב פס של X8 ולא פחות בPCIE?
גם אם כן, זו תהיה השפעה לא קריטית. ספק אם הוא ישים לב.
מה התדרים שלך אגב?
עודכן![br]פורסם בתאריך: 31 2011, 20:13:15
יוסי התדרים שלי זה: 830:1660:1800
vcore 1.01
אני רואה שמת
Anisotropy
על X1
אוקיי מריץ כבר תוצאה
אני רואה שמת
Anisotropy
על X1
זה *4 אולי התמונה לא כל כך ברורה בחיים לא הרצתי *1
אני יכול להעלות שוב את התמונה אם זה כזה קריטי שתראה בבירור שזה *4
אהה אוקיי אין בעיה... מריץ על 4 כבר בא
פותח הדיון, אתה עם דרייברים אחרונים ?
כן ועדיין יש לי פער של 9 FPS וזה משגע אותי. אני מחכה לראות מה אלעד יעלה שנדע אם זה רק אצלי ככה
הקטע זה שליאור אתה בגרסה של 768MB ואנחנו ברזולוצייה FHD שלגרסת 1GB אמור להיות סוג של ייתרון- הכל מתהפך לי פה.
קח אחי
תודה - אלעד גם בהשוואה אליך אני מקבל 9 FPS פחות ממך. ב 1680*1050
זה מחזיר אותי לשאלה - אם יש משהו לא בסדר במערכת שלי
או שזה סיפור של דרייבר.?
אחרי כמה בירורים ברשת מסתבר שגם אצלי התוצאות נמוכות מהרגיל.
אתם בכלל באותו תדר ?
הכרטיסים של ליאור ב 900MHZ...
אתם באותה גרסה של HEAVEN ? קיים 2.0 ו 2.1...
תבדוק ב GPUZ אם אתה על X8 / 16 לפחות, תבדוק שלא קבעת בטעות פילטרים דרך הדרייבר, אם אתה לא בטוח תלחץ על לחצן ברירת מחדל...
עריכה,
אתם לא באותה גרסה בכלל... לא יודע כמה זה משנה, אבל זאת אחלה התחלה לבירור העיניין ;D
