אוברקלוק בעייתי ל-Q9650
אחרי כמה שנים שלא עסקתי בתחום התחשק לי להמהיר קצת את המעבד (מי לא רוצה עוד ביצועים בחינם?).
חיטטתי קצת ברשת וקראתי על דברים שהשתנו. בסוף החלטתי לבסס את האוברקלוק על ערכים שמישהו פרסם ברשת ועבדו לו על לוח דומה לשלי עם אותו מעבד.
לבסוף עשיתי מעט שינויים משלי ונתתי לו לרוץ. המחשב יציב על תדר מעבד 3.6Ghz, אך ב-IntelBurnTest הוא מחזיר שגיאות במבחן High לאחר 5-6 מבחנים.
המחשב לא קרס לי בינתיים (כמה שעות של עבודה שוטפת, ללא מאמץ מיוחד) אבל הכישלון במבחן בטח מעיד על משהו שעלול להשתבש במהלך משימות תובעניות.
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Fast
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 3.60GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800Mv
PCI Express Clock Drive.................: <<< 900Mv
CPU Clock Skew (ps)....................: <<< 0
MCH Clock Skew (ps)...................: <<< 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Extreme]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 400Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.66D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1066MHz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................ 5
tRCD ......................................... 5
tRP'........................................... 5
tRAS.......................................... 15
Advanced Timing Control
tRRD........................................... 5
tWTR.......................................... 8
tWR............................................ 10
tRFC........................................... 72
tRTP........................................... 7
Command Rate (CMD) ....................: 2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................ 1066MHz
Channel A
Static tRead Value.........................: 10
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto
Channel B
Motherboard Voltage Control
Load-Line Calibration.………... Enabled
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.3V
CPU Termination…..... 1.3V
CPU PLL…………………....1.570V
CPU Referen.…....... Auto
MCH/ICH
MCH Core……………..... 1.34V
MCH Reference….……. Auto
MCH/DRAM Ref.…...... Auto
ICH I/O………………..... 1.57V
ICH Core…………...…… 1.2V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1V
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled]
אשמח לקבל את חוות דעתכם המקצועית :)
תודה מראש.
אתה יכול לנסות לעלות עוד קצת מתח למעבד/PLL/FSB..לראות עם זה עוזר..מעבר לזה הכל נראה תקין..
ככה שזה עניין של משחק עם ההגדרות..
הטמפ' במאמץ תקינה ?
3.6GHZ ב 1.3V נראה לי נמוך ביחס למה שאני מכיר.
נסה 1.35V, ותריץ PRIME95 כדי לבדוק יציבות.
תריץ את זה בהתחלה שעה.
אם זה עובד תן לזה לרוץ בלילה עד כמה שמתאפשר לך לתת לו לרוץ.
אם זה עבר 12 שעות בלי בעיה זה יציב לגמרי.
אחרי זה אתה מוזמן לנסות פחות מתח עד שתמצא את המינימום היציב או הכי קרוב שמתאפשר להגיע לזה בסדרת הבדיקות.
היי, תודה רבה על התגובות.
בנוגע לטמפ', אני משתמש בקירור מים, ובמאמץ זה נושק ל60 מעלות, אז אני מניח שזה בסדר... (למרות שעם מארז יותר טוב אני מאמין שהייתי יכול להגיע ל50 מעלות).
אני חשבתי ש3.6v זה ממש גבוה... אפילו שקלתי להוריד קצת... אבל אם אתם אומרים ששווה להעלות, אני אנסה בקפיצות קטנות ואראה מה קורה עם זה.
אגב, לפי מה שהבנתי תוכנת המבחן של אינטל הרבה יותר יעילה מPRIME95, יש אנשים שדיווחו שתוך כמה דקות מצאו בה תקלות שלקח כמה שעות למצוא בPRIME95. אני אישית לא ניסיתי אותה...
התדר שלך הוא 3.6GHZ והמתח הוא 1.3VOLT
ART TSTUM התכוון שכדאי שתעלה את המתח בכדי לקבל יציבות!!...
אישית אני מריץ occt לשעה ( ולאחרונה 50 לופים של לינק ) ומעולם לא היה לי בעיות יציבות בשימוש שוטף, לדעתי 24 שעות זה הרבה יותר ממוגזם...
