פורסם 2011 בינואר 2715 שנים אחרי שמורחים את המשחה צריך לחכות לפני שמניחים את גוף הקירור על המעבד?אחרי שמניחים את גוף הקירור, צריך לחכות לפני שאפשר להדליק את המחשב?
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים למשחות שונות דרוש זמן שונה להגיע למיטב ההולכה.לדוגמא משחה של OCZ FREEZE מגיע לביצועים מיד/
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר איזו משחה זו ?לא יודע בדיוק. כתוב על זה בסינית. זה נראה כמו משחת שיניים לטיולים של אלמקס ;Dיש עליה לוגו שכתוב Star. מאחורה כתוב:Supreme Performance Heat Sink CompoundIngredients:Thermal conductivity:>1.066W/m-kThermal impedance:<0.22oC-in2/Wהמשחה עצמה בצבע לבן כזה.למשחות שונות דרוש זמן שונה להגיע למיטב ההולכה.לדוגמא משחה של OCZ FREEZE למגיע לביצועים מידסבבה, אבל אין טעם לחכות, נכון?
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים למה לא להשקיע כמה שקלים לקנות משחה מבית טוב ?לפי מה שאני מבין המשחה שלך ג'נרית (אלא אם היא באה עם קירור איכותי כלשהוא שקנית ?), סביר להניח שהיא תצטרך כמה שעות כדי לתת ביצועים מקסמליים, בנוסף סביר להניח שתצטרך להחליף אותה די מהר.בכל מקרה אין קשר להדלקת המחשב, אתה יכול להדליק בשקט...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר ברור! זה הדבר הראשון שבדקתי.במנוחה עם מארז פתוח אני ב- 33o-35o ובמארז סגור אני ב- 36o-38o.קודם עמדתי על 55o-58o במנוחה.[br]פורסם בתאריך: 27.01.2011 בשעה 22:45:20גרועהמספרים האלה לא אומרים לי כלום אבל אני סומך עליך שאתה יודע על מה אתה מדבר.בכל מקרה, נראה שזה עושה את העבודה...
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים היא לא משחה ג'נרית היא פשוט על בסיס קרמי.והיא אכן מוליכה פחות טוב (יחסית) ממשחות על בסיס כסף.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים המספרים האלה אומרים הולכת חוםThermal conductivity כמה שיותר גבוה ככה יותר טוב.Thermal impedance התנגדות חום, כמה שיותר נמוך יותר טוב.לדוגמא מקודם למשחת OCZ FREEZEThermal Conductivity: 3.8 Watts / Meter -oCThermal Resistance: 0.032 degrees C/Wוהיא משחה טובה[br]פורסם בתאריך: 27.01.2011 בשעה 22:50:12היא לא משחה ג'נרית היא פשוט על בסיס קרמי.והיא אכן מוליכה פחות טוב (יחסית) ממשחות על בסיס כסף.חייב לצייןhttp://www.arcticsilver.com/arctic_alumina.htmעל בסיס כרמי.Specifications:Thermal conductivity: >4.0 W/mK (Hot Wire Method Per MIL-C-47113) Thermal Resistance: <0.010°C-in2/Watt (0.001 inch layer) Temperature Limits: Peak: – 40°C to > 160°C Long-Term: – 40°C to 125°C משחה על בסיס קרמי שמוליכה יותר טוב מהOCZ
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר אז בוא נגיד, להבא, תמליץ בבקשה על משחה ש:א. תחזיק למספר רב של שימושים.ב. תהיה טובה, איכותית, עם מוליכות גבוהה והתנגדות חום נמוכה.ג. לא יקרה.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים ברור! זה הדבר הראשון שבדקתי.במנוחה עם מארז פתוח אני ב- 33o-35o ובמארז סגור אני ב- 36o-38o.קודם עמדתי על 55o-58o במנוחה.[br]פורסם בתאריך: 27.01.2011 בשעה 22:45:20המספרים האלה לא אומרים לי כלום החלפת קירור למעבד? או שירדת בOC כי לא הגיוני שמשחה טרמית תוריד 20 מעלות.משחה לא יקרה וטובהArctic Silver 5Arctic Cooling MX-2אני אוהב את ה Freeze Extreme של OCZ.הכי זול זה הOCZhttp://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1284.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים פותח התרד יש לך את הMX-3/4 שזכתה ללא מעט תשבוחות...בכל מקרה..כל מה שהומלץ כאן יעשה את העבודה..
