צריך עזרה בקשר לכרטיס מסך Ati HD 5770(בעית חימום)
מחפש גוף קירור חדש שיתאים לו כי הבנתי שאין הרבה שמתאימים ורציתי לדעת איפה אפשר לקנות אחד...
Ati Sapphire HD 5770
לפני שאתה הולך להשקיע כסף ומאמץ בקירור צד ג' (ולאבד את האחריות).
למה אתה חושב שהכרטיס מתחמם יתר על המידה ? מה הטמפ' שלו במנוחה ומאמץ ?
מכיוון שהוא מתחמם יותר מדי כשאני מפעיל משחקים ולאחר מכן מאתחל את המחשב
טמפ' מינימום - 35
טמפ' מקסימלית - 95
95 מעלות זה כבר חם מידי בשביל 5770, אתה ב- OC ?
איך זרימת האויר במארז שלך (איזה מארז ? כמה מאווררים ? מי מכניס/מוציא אויר ?) ?
אני ממליץ רק כאופציה אחרונה להחליף קירור לכרטיס, היות וזה מבטל את האחריות.
לא אין OC והמארז זה
Thermaltake ARMOR J2
מאוורר קידמי 120MM מכניס אוויר מאוורר אחורי 120MM מוציא אוויר
האחריות של הכרטיס זה לא אופציה למה הוא מתאילנד אין לי סיכוי גם ככה לנצל את האחריות
מה אם שאר המחשב? הוא גם חם או שזה רק הכרטיס?
במידה וכל המחשב חם כנראה שאתה צריך לסדר זרימת אוויר במארז טובה יותר
בדוק על כמה RPM או אחוזים עובד המאוורר שלו מאמץ...תעדכן אותנו..
הכל בסדר במארז...לפי הקאטליסט...יש 40% Fan speed
מוזר, הכרטיס לא אמור להיות כלכך חם (ועוד במזג אויר שהוא לא קייצי). אם אתה אומר שאחריות אין בכל מקרה. הקירורים שאתה יכול למצוא בארץ ומתאימים לכרטיס (היצרן מציין שהוא אינו מתאים, אך לפי משתמשים עם 5770 שמשתמשים בו הוא מתאים ע"י מוד קטן לספייסרים או ספייסרים אחרים).
Arctic Cooling Accelero S1 Rev 2
ניתן לראות אותו על 5770 כאן -
http://www.overclock.net/ati-cooling/598893-5770-cooling-3.html#post9947726
יש את הקירור הפשוט יותר, שכן מוצהר עליו כמתאים לכרטיס (אך אני לא יודע אם הוא יתן לך ביצועים הרבה יותר טובים מהמקורי, בדוק ביקורות בנט) -
Arctic Cooling Accelero L2 Pro
יש את הקירור הזה שכנראה יהיה הבחירה הטובה ביותר (מתאים לכרטיס) -
Thermaltake DuOrb
אם יש לך אפשרות להשיג את זה, לך עליו -
Thermalright Readies Shaman
אולי עדיף בהתחלה לנסות להחליף משחה טרמית.
כי באמת המעבד לא אמור להגיע לטמפ' העלו במיוחד בלי OC וטמפ' חדר נמוכה.
^^זה ולבדוק שהקירור יושב כמו שצריך - טריוויאלי.
יש עוד אופציה...צריך לדעת דעה לגביו... Thermaltake HR-03 Rev.A (Heatsink only)
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03reva/product_vga_cooler_hr03reva.htm
ובנוגע לShaman נראה טוב...אבל לאיזה חנות אני פונה כדי שיזמינו לי אחד כזה? או שאני צריך להזמין מיוחד חו'ל?
הקירור הסטנדרי ב100% מספיק לכ.מסך ללא OC.
בדקת שהמאוורר עובד?
אתה בטוח 100% שיש משחה טרמית והיא מרוחה נכון?
הגוף קירור יושב טוב על המעבד?
בדקת שהמאוורר עובד?
מאוורר עובד
אני אבדוק לגבי המשחה....
הגוף יושב טוב
לגבי השמאן אתה יכול לנסות עם נועה מחשבים, IQPC, RSM וזיגזג.
לפי קריאה בנט ה- HR-03 Rev A אינו מתאים ל- 5770.
