צריך מאוורר טוב למארז
הי,
יש לי את המפרט שבצד.
רוצה להוסיף מאורר מקדימה ומתלבט.
ראיתי את זה
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=18&Cat2ID=0&pid=CF-1412B
ונראה מעניין. המון אוויר נכנס אבל כנראה לא שקט במיוחד. איך הוא יחסית למאורר שמגיע עם המארז?
ניתן לשים 12\14 ס"מ. יש הצעות?
היה מאוורר מבצע על 12 של CM ב IQPC אבל זה נגמר...
מה זה PWM?
איך עדיף ךחבר מאוורר?
מה ההבדל בין החיבורים?
המאוורר בקישור נראה לפי המפרט היבש אחלה..
יש לך גם את הSFLEX של SCYTHE באותו המחיר..
מצד אחד ה-scythe מצויין, מאידך, lian li 140MM ב-50 ש"ח? קשה ליפול פה
120?
140?
שאר השאלות?
ראיתי את זה
מה זה PWM?
איך עדיף לחבר מאוורר?
140 מן הסתם דוחף יותר אוויר בפחות מהירות - משמע יותר שקט.
PWM זו טכנולוגיית שליטה על רכיבי אלקטרוניקה פנימיים. במקרה שלנו - שליטה על מהירות המאוורר.
זאת בניגוד למאווררים שהחיבור שלהם מכיל רק 2 פינים \ מולקס ופשוט עובדים על מקסימום. כמובן ש-PWM רצוי.
איך לחבר מאוורר? הכוונה בהתקנה גרידא או באוריינטציה (מיקום, כיוון)?
מיקום, כיוון ואפשרויות שליטה.
כרגע יש אחד CM 12 שבא עם המארז ומוציא אוויר מאחור.
למרות שהטמפ' בסדר גם ככה הכרטיס מסך הוא תנור לא קטן ובקייץ...
צריך לפחות אחד שמכניס מקדימה ואחד שמוציא מאחורה.
לא עדיף ליצור לחץ חיובי בפנים למניעת חדירה פסיבית של אבק?
עדיף לחבר ללוח אם או ישירות לספק (למעט אלמנט השליטה כמובן)?
הליאן לי, האם הוא יכול לשמש להכנסת אוויר? הסבכה עליו עוברת לצד שני?
לגבי לחץ פנימי, כל העניין של אבק הוא תיאורטי. אני מעולם לא שמעתי על שיפור במניעת כניסת אבק ע"י לחץ חיובי בתוך המארז.
מצד שני לחץ (כלשהו) בתוך המארז גורע מזרימת אוויר טובה.
לגבי המאוורר, וודאי שהוא יכול לשמש להכנסת אוויר. לגבי הסבכה - שאלה טובה. נראה שכן אבל בכל מקרה זה לא משנה
המאוורר נמצא בתוך המארז. לרוב המאווררים אין סבכה כזאת. נראה לי שהוא מלכתחילה מכניס אוויר.
