בעיית התנתקויות בראוטר edimax br-6204g
שלום לכולם, יש לי בעיה של התנתקויות חוזרות על עצמן .
יש לי רשת ביתית פשוטה של שני מחשבים נייחים. התשתית היא כבלים - הוט, והראוטר נמצא ליד המחשב בחדר הסמוך, מפריד כמובן קיר בטון.
מה עושים ? :kopfpatsch:
יש לי את אותה בעיה.
צריך לנתק את הראוטר מהחשמל כל פעם. >:(
:nono: אני לא חושבת שזה צריך להיות ככה. זה פוגע בגלישה ובעבודה! בנוסף לניתוקים של התשתית של הוט , שלהם כבר אין תקנה... ואני שוקלת להתנתק מהם לטובת בזק.
אני עדיין ממתינה לעיצה ממומחה? מישהו?
בדקי שאת עובדת עם הקושחה העדכנית ביותר לנתב.
כמו כן, אם ישנה תוכנת שיתוף כלשהי באחד המחשבים, שמשתמשת מס' רב של חיבורים, הפחיתי את כמות החיבורים.
פונגו שלום,
אני זקוקה להסבר שלך, לא יודעת מהי קושחה. ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר חיבורים? סורי אני לא מקצועית... :s05:
קושחה זאת בעצם גירסת התוכנה של הנתב עליה הוא מתבסס ועובד.
מדי פעם יצרני הנתבים משחררים גירסאות חדשות יותר שנועדו לפתור בעיות שונות שמתגלות עם הזמן.
כשיש ניתוקים זה מתבטא גם בתקיעה של הנתב?
דרך מי את מחוברת? בזק / הוט?
איך את מחוברת להוט MPLS או L2TP ?
גולשת אלחוטי או עם כבל ?
האם כל המחשבים מתנתקים או רק חלקם ?
האם את רואה שינוי במנורות של המודם כשיש ניתוק ?
ניסית לעבוד עם המודם ישירות למחשב יום אחד על מנת לבדוק את מקור הניתוק ?
יש לי את אותה בעיה אז אנסה לענות גם...
1. L2TP
2. כבל
3. כל המחשבים מתנתקים.
4. אין שינוי במנורות שיש ניתוק.
5. ניסיתי לעבוד ישירות עם המודם, לא היו התנתקויות. אני גם יודע בוודאות שזו בעיה של הראוטר כי אם מוציאים מהחמשל ומחברים זה מסתדר.
לי גם היתה את הבעיה הזו עם BR-6524N גם של אדימקס
הבעיה לפי מה שהבנתי נובעת מזיכרון קטן והפיתרון זה להקטין את מספר החיבורים בו זמנית
זה קורה בדרך כלל בתוכנות שיתוף
ויש דרך לעקוף את הבעיה בלי לשנות את מספר החיבורים
כשהראוטר מתנתק בעצם הוא מפסיק לספק DNS כלומר עדין אפשר להתחבר לאתרים אבל רק דרך IP
אם תגדירי את ה DNS של הספקית שלך בכרטיס רשת זה אמור לפתור את הבעיה
תעבור לתצורת חיבור MPLS כך לא תהיה לך תלות בראוטר כי הוא לא יחייג
אני סבור שזה יפתור לך את הבעיה ואם לא אז הבעיה שלך היא בתשתית
