מ 8800 Ultra ל GTS 450 - - שווה בכלל את השדרוג?
שלום.
אני כרגע עם 8800 ULTRA, ושוקל לשדרג. מצאתי דיל מאוד טוב על GTS 450.
הסיבה לשדרוג היא שלצערי הכרטיס מסך שלי לא ממש מסתדר עם NEED FOR SPEED HOT PERSUIT החדש :silly:
האם שווה בכלל את השדרוג???
מזה לא מסתדר ?
ובגדול ממש לא... הביצועים של השניים יהיו מאוד דומים...
היתרונות יבואו לידי ביטוי בצריכת חשמל תמיכה ויכולות אוברקלוק...
תודה!
לא מסתדבר במובן הזה שה FRAMES יורדים לאזור ה 20 ומשהו כאשר יש המון "אקשן". למשל - תאונות, התנגשויות, וכדומה. :kopfpatsch:
וזה למרות (!) שהורדתי את הרזלוציה מ full HD לרמה אחת נמוכה יותר (שאני לא זוכר כרגע את המספרים).
דבר זה גורם לי לחשוב שאולי הכרטיס מסך דורש שדרוג.
אולי כאן הזמן והמקום לשאול - האם יכול להיות שזה דווקא המעבד שיוצר צוואר בקבוק? כיצד אפשר לדעת אם זה המעבד שמאט את הקצב או הכרטיס הגרפי (תשובה לשאלה הזאת אשמח לשמוע - גם באופן כללי).
שוב תודה!
לשדרג דוקא ל450 אני לא יודע אם שווה לך ל460 נשמע לי כבר יותר טוב .
אבל מה שכן אני יכול לומר זה שהמשחק עליו אתה מדבר עובד ב450 שלי (extreme oc edition) ברזולוציה של 1080
לרוב בסביבות 60 fps עם צניחות בקטעים עמוסים ובמפות ספציפיות לסביבות 46-50.
אז אם טוענים שהביצועים של השניים די דומים אז כנראה שבאמת יש לך צוואר בקבוק (למרות שעד כדי כך?! ??? )
Q6600 מעבד מספיק חזק, בטח ברזולוציה גבוהה שהוא משחק...
ה 8800U יכול להיות חזק במשחקים מסויימים ובחלק פחות, לא יודע בקשר למשחק הספציפי... אין בנצ'ים חדשים עם 8800U מן הסתם...
פותח הדיון,
תעלה בבקשה תמונה מ GPUZ.
בבקשה תמונות:
מה דעתך?
הכרטיס נראה עובד בצורה תקינה, אתה יכול לעדכן דרייבר לכרטיס מסך, לא יודע כמה זה יועיל אבל שווה את הנסיון...
בנוסף חפש אם קיימים PATCHים למשחקים שאתה משחק, לפעמים זה משפר מאוד :)
אם אתה יכול תעלה תוצאה מ 3DMARK VANTAGE, נוכל לדעת סופית אם הכרטיס נותן את מה שהוא אמור...
Patch למשחק עצמו? מהיכן ניתן להוריד -מאתר המשחק?
לגבי ה 3d Mark - אני מוריד ממש עכשיו, ומייד אעלה תוצאות.
המשך בקרוב
