קירור ל- 2500K עם דרישות
שלום לכולם,
מתכנן i5-2500K@4.5GHz.
ומתקשה עד אינסוף למצוא את הקירור שעונה על דרישותיי!
עזרתכם בבקשה..
דרישות
קירור - שייתן לי לעשות את ה- OC הנ"ל באופן קבוע וללא בעיות.
שליטה - שתהיה אוטומטית (PWM) ללא התערבות שלי.
משקל - אם כבד, אז שייתמך כמו שצריך (BackPlate או whatever..).
שקט - שקט (ככל שניתן במגבלת שאר הדרישות).
מימדים - קטן (ככל שניתן במגבלת שאר הדרישות).
מחיר - היות ואני דבק בכל הדרישות לעיל, אני מוכן לשלם את המחיר הדרוש לכך!!
לא
Mugen2 : מניסיון אישי (על i7-870 וללא OC) הוא מדהים בכל הדרישות לעיל מלבד במימדים דבר שמפריע לי נורא עד כדי שמוריד לי אותו מהאופציות.
TT-FRIO : ידוע לי שמבחינת קירור הוא מספיק (מביקורות על חומרה ו- OC די זהים לשלי), אבל שוב, הוא גדול (לא שאני מכיר את שאר המאפיינים שלו).
Corsair-H50 : מכניס אוויר למארז ללא מסנן אבק!
עזרתכם בבקשה
CM - Hyper 212 Plus
Zalman - CNPS9900 MAX
Zalman - CNPS9900 NT
Zalman - CNPS9900A LED
כל דגם אחר.. הצעות?
תסיר את הניקוד המיותרות מהכותרת בבקשה...
רד מהזלמנים למיניהם..יקרים ורועשים..ואם הייתה מרוצה מהMUGEN 2..יש לך את המחליף שלו הYASYA שיהיה בחירה מצויינת..
אל תיקח זלמן הם פשוט מזעזעים מניסיון.
על הCorsair H50 בחיים לא הייתי ממליץ כי הוא פשוט לא נותן תמורה למחיר כאשר יש קירורי אוויר טובים יותר.
הYasya פחות או יותר באותם מימדים כמו הMugen 2 אז אם זה הפריע לך איתו זה יפריע לך גם כאן.
ואם חשבת לקחת את הNoctua NH-D14 לצורך העניין אז הוא יותר גדול משניהם...
בכל מקרה אתה תצטרך לבצע פשרה בין גודל לביצועים ממרבית גופי הקירור הטובים ביותר הם משתמשים במאוורר של 120מ"מ וזה אוטומטית מנפח להם את המימדים כמובן.
אם בכל זאת החלטת ללכת על קירור קטן יותר יש לך גופי קירור כמו הScythe Katana אשר מסוגלים לתת תמורה הוגנת, אבל אין לי מושג כרגע אם זה יעמוד בציפיות האוברקלוק שלך.
תודה אנשים..
כן, מה עם ה- Freezer13 באמת?
יחזיק OC כשלי?
הוא גם די חדש, לא?
אם הויתור על 28מ"מ מצדיק לדעתך הפרש ביצועים שכזה:
http://www.overclockersclub.com/reviews/arctic_cooling_freezer_13/4.htm
אז לך על זה, אני אישית הייתי רוצה בתקציב הזה יותר תמורה של ביצועים.
אומנם אני מדבר על OC שונה לחלוטין, אך גם המעבד הוא כל-כך שונה.. אז..
האם אפשר להסתמך על כך "ולהקביל" את התוצאות?
והאם אפשר להסיק שזה יחזיק את ה- OC שלי 24/7?
תודה.
אף אחד פה לא נביא, לבקש מקירור OC מובטח למספר ספיציפי זה קצת טיפשי.
הלכתי לקנות פריזר 13
ראיתי את הגודל שלו ונבהלתי, הוא עצום.
בסוף לקחתי את פריזר 7 שאני יודע שהוא לא מי יודע מה אבל הגודל שלו סביר.
הבדלי הגודל זניחים אבל שיהיה..תעדכן אותו בטמפ' :xyxthumbs:
איזה זניחים, ישבתי אתמול בחנות והחזקתי את שניהם ביד.
קניתי אותו בשביל המחשב החדש שלי שטרם הושלם מאחר וזיגזג הולכים לשבור שיא עולמי באיטיות אספקה של חלקים.
יצא לי לראות את שניהם..אחד רחב..השני גבוה יותר..בסופו של דבר..לא הבדל משמעותי לדעתי בכל אופן ;D
;D
יתכן, ראיתי והחזקתי אותם כשהם באריזה השקופה
הולך להרכיב אותו על I7 2600K במארז CM690 II advance עם 2 כפול 4 גיגה ו-GTX 470
בבקשה, תקנו אותי אם אני טועה:
ה- FREEZER13 מהווה פשרה ממוצעת של גודל/ביצועים/מחיר.. אך עבור ה- OC שאני מבקש, ייתכן ושביצועיו יהיו גבוליים..
אני עדיין לא צריך רמת ביצועים כשל ה- NOCTUA14..
Zalman CNPS9900 MAX לא משתווה בביצועים לאלה שבמחירו (NOCTUA14).. אך אם אני מוכן לשלם את ההפרש עבור הגודל/המראה, אז זה עדיף על ה- FREEZER13, ולא תהיה לי יותר המגבלה האפשרית ל- OC שלי..
תודה לכל המגיבים.
כדאי לבדוק אם OC של מעבד (עם מכפלה פתוחה) שמבוצע על ידי העלאת המכפלה זהה ל-OC של הבאס
בכל מקרה הוא מתחמם אבל יתכן שבמקרה של מכפלה פתוחה הוא מתחמם פחות
רק השערה, אולי מישהו יודע.
