לשבור את מחסום הFSB בלוח שלי, להגיע ל467Mhz
שלום חברי הפורום היקרים :hi:
המחשב שלי רץ כבר זמן רב על 3.2Ghz במעבדו, אבל קניתי כרטיס HD5850 זאת אומרת שיהיה לי קרוספייר בקרוב, וארצה להפחית את צוואר הבקבוק כמה שאפשר על ידי OC למעבד.
המטרה שלי היא להגיע ל3.5Ghz, ואת זה ניתן לעשות ע"י העלאת באס לוח האם ל467Mhz, היום הוא רץ על 427Mhz, מדובר על לוח GA-EP45-DS3.
כדי למצוא את ההגדרות הנכונות יש לשחק עם מתחי לוח האם, אבל לא משנה כמה העלתי את המתח, לא הצלחתי לייצב את המחשב ואחרי דקה בOCCT המחשב היה קורס (למרות שככל שהעלתי את המתח היציבות השתפרה במעט)
אלו הן ההגדרות שיש לי כיום במחשב.
מישהו יודע מה יהיו ההגדרות אותם אצטרך ליישם על לוח האם כדי לאפשר תדר שכזה?
בנוסף לכך, מהו המקסימום מתח שאני יכול להחיל על הMCH/ICH?
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7
Fine CPU Clock Ratio.....................: 0.5
CPU Frequency ...........................: 3.2 (427x7.5)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 427
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100 MHz
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: <<< 800mV
PCI Clock Drive.................: <<< 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: <<< 0
MCH Clock Skew (ps)...................: <<< 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [sTANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1025MHz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................ 5
tRCD ......................................... 5
tRP'........................................... 5
tRAS.......................................... 15
Advanced Timing Control
tRRD........................................... Auto
tWTR.......................................... Auto
tWR............................................ Auto
tRFC........................................... Auto
tRTP........................................... Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................: Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.3625V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.380V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.590V
CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< AUTO
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.280V)
MCH Reference….…….0.760V...........; AUTO
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: AUTO
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.590V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100V
DRAM Termination .…Auto............: <<
בברכה,
אור כהן :)
יש לי מעבד כמו שלך וגם היעד שלי היה 3.5. לא משנה כמה מתח הבאתי למעבד( הכי הרבה ששמתי זה 1.4), זיכרונות, גשר צפוני ודרומי,PLL, הוא קרס לי בOCCT.
בסוף חשבתי או שהזיכרונות הגיעו לגבול או שהוא יתייצב ב1.45+... ואז אמרתי לעצמי שלא ממש כדאי לנסות... ::)
הכל נראה בסדר..מה שכן נסה לעלות מתחים....מה שכן P45 עם מעבד QUAD יהיה קשה להגיע לבאס של יוצר מ450+..
רגע אחד...
אני כרגע מנסה למצוא את הFSB המקסימלי של הלוח (או להגיע אליו) ע"י הורדת המכפלה של המעבד, מה שמאפשר לי לבדוק מהו מחסום הFSB של הלוח.
במצב כזה אין באמת סיבה לגעת במתחי המעבד.
גם הזכרונות עובדים במצב של 1:1, אז גם להם אין בעייה לפעול בתדר הזה.
מה שמשאיר אותנו בלוח האם ומתחיו.
האם העובדה שהמעבד הוא 4 ליבות יכולה להשפיע על רמת הFSB שלוח יכול להגיע אליו?
אני מוכן להעלות מתחים כדי לברר מהו המתח הנכון, אבל אני צריך לדעת מהו הגבול שלי, או אם תרצו, הגבול הבטוח שINTEL מרשה להעלות את הגשר הצפוני והדרומי.
העובדה שזה QUAD צורכת מלוח האם עוד משאבים..ולכן הFSB מוגבל..
ובדוק אתה FSB על ידיה ורדת המכפלה ותמשיך משם...
הצלחתי לייצב את הלוח על 467Mhz, הטריק היה לשנות את הCPU Clock Skew ל150Ps (במקום 0Ps) ואת הMHC Clock Skew ל250Ps (במקום 0Ps)
עכשיו אני פשוט לא מצליח לייב את המעבד על 3.5hz.
על VCORE של 1.3625V הוא קורס עוד לפני טעינת הWindows, ב1.4V הוא קורס בOCCT אחרי 10 שניות, ב1.425V אחרי דקה וב1.45V אחרי 2 דקות.
אני לא חושב שכדאי לעבור את המתח הזה.
האם קיים תדר אחר שצריך להעלות כדי להגיע ל3.5Ghz?
מז"א אתה לא חושב שצריך לעבור מתח מסויים? תבדוק דברים כאלה לפי טמפ ולא לפי מתח
הטמפרטורה ב1.45V היא 59 מעלות מקסימום במאמץ, אבל זאת לא הנקודה.
המתח הגבוהה של המעבד יטגן אותו יותר מהר מהחום.
לדעתי אין בעייה לשים את המעבד על ~1.4V. המתח המקסימלי המוצהר הוא 1.45V. כמובן שזה לא מומלץ, אבל אל תשכח שיש
Vdrop. הכי טוב יהיה להיות על מתח כזה רק במשחקים. כשהמחשב ב-IDLE(רוב הזמן אני מניח) אתה יכול להוריד מכפלה ומתח.
ב1.45V הוא קורס אחרי 2 דקות של OCCT.
אני תוהה האם הגעתי לניצול המירבי של המעבד.
אני יודע שמעבדי 45nm לא צריכים מתח קרוב לזה.
לפעמים בפחות מתח זה עובד. וגם תבדוק שאין לך fsb hole(אני מאמין שתמצא בגוגל) אם נתקעת על fsb מסויים, תנסה להמשיך הלאה.
