חיבור מסך vga לdisplayport??
שלום לכולכם, מקוה שתוכלו לעזור.
רכשתי לאחרונה מחשב חדש במטרה לערוך איתו וידאו על תוכנת אוויד.
ע"פ המלצות אוויד, הרכבתי על המחשב כרטיס מסך Nvidia Quadro FX 580.
לכרטיס יש יציאת dvi אחת ושתי יציאות displayport.
אני מנסה לחבר לכרטיס שני מסכים שלשניהם יש חיבור vga בלבד.
מסך אחד חיברתי לחיבור dvi דרך מתאם vga to dvi.
את המסך השני אני מנסה לחבר לdisplayport דרך מתאם displayport to vga.
http://www.amazon.com/CablesToBuy-DisplayPort-Display-Converter-Adapter/dp/B0026REL8C/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1293320175&sr=1-7
המסך שמחובר דרך הdvi עובד מצוין והתצוגה נראית.
לגבי המסך השני, נראה כאילו המחשב מזהה אותו וגם מציג כאילו 2 מסגים מחוברים בתצוגה דואלית אבל המסך עצמו לא מציג שום תמונה, הוא חשוך.
הבעיה היא לא במסך, ניסיתי להחליף עם מסך אחר, כמו כן, שחיברתי אותו לdvi הוא עבד.
אז הבעיה היא בהגדרץ החיבור מה dispalyport לvga.
אז מה ניתן לעשות?
האם בכלל ניתן לחבר מסך vga לdisplayport?
ואם לא אז מה זה החיבור הזה?
אשמח אם תוכלו לעזור
אורי
כן- המתאם אמור לתת לך מעבר בין VGA ל DISPLAY PORT
בדוק שהמתאם מחובר ממש עד הסוף- בכרטיס מסך ,תוודא זאת תפעיל טיפה לחץ.
בהגדרות של כרטיס המסך-דרייבר NVIDIA תבחר CLONE תדווקא שהרזולוצייה תקינה.
תעשה זאת-תעדכן אותי
שלום ותודה!
החיבור מחובר עד הסוף, בדקתי.
מה זה CLONE?
תחת איזה תפריט זה נמצא?
בדקתי את הרזולוציה, היא תקינה
1.From the Start menu, click Control Panel.
2.In Control Panel, click Appearances and Themes.
3.In Appearances and Themes, click Display.
4.In the Display Properties dialog box, click the Settings tab.
5.Click the Advanced button.
6.Click the Geforce series tab.
7.In the left pane, click the Nview Display Mode option.
8.Under Nview modes option, select Clone.
9.Click OK.
10.Click Yes to keep the setting change.
11.Click OK.
אם אתה צריך תמונות כנס לפה
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://cdnsupport.gateway.com/s/VIDCARD/VisionTEk/6002441/nviewclone01.gif&imgrefurl=http://support.gateway.com/s/VIDCARD/VisionTEk/6002441/6002441faq30.shtml&usg=__0Rlu16khR4XQf19Sv7KjTlJDtDI=&h=376&w=500&sz=100&hl=iw&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=_xi06xbr-5ynhM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dnvidia%2Bclone%2Bscreenshot%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=KA0yTdLvFY-Cswb_hqT_CQ
לוח הבקרה אצלי נראה אחרת לגמרי
אין בכלל את האפשרות Nview והclone
צירפתי תמונה ע"מ שתראה איך נראה הלוח.
[attachment deleted by admin]
אצלך זה אמור להיות תחת:
SET UP MULTIPLE DISPLAY
אז שם זה נראה ככה: מצורף קובץ
אני מבין שההגדרות נכונות.
