עזרה בנוגע לקירור למעבד I7 2600k
שלום אני עומד לרכוש חלקים חדשים למחשב , בהתחלה חשבתי ללכת על הCM Aquadmax עד שהבנתי שזה סתם ביזבוז כסף .
המערכת שהולכת להיות היא ככה
מעבד -Intel i7 2600k
לוח אם asus p8p67 deluxe
זכרונות G.Skill Ripjaws-X 2x4GB (8GB) DDR3 1333MHz CL7
כרטיס מסך - hd4870 x2
ספק crosair 620HX
מארז CM 690 advanced
עכשיו אני מחפש קירור אוויר שיענה על הדרישות הבאות:
1.מתוכנן OC בהמשך
2. חשיבות גדולה לגודל של הקירור בגלל המארז והזכרונות
3.שקט .
עוד פעם המארז בינוני ולא גדול מידי והזכרונות בעלי "קוצים" אז צריך לקחת את זה בחשבון.
איזה קירור יתאים למעבד- איכותי לOC, לא גדול מידי ושקט.בשביל זה פניתי אליכם.
תודה לכול העוזרים.
בברכה יוני.
כמו הרבה המלצות כאן..הMUGEN 2 יהיה הבחירה..והגודל לא יהרוס כלום במארז שלך ;D
רציתי לדעת אם הקירור הנ''ל +מאורר ישב טוב כי הבנתי שהוא מכסה את הזכרונות עם המאורר והצלע הראשונה שלו והזכרונות שציינתי יש להם קוצים כלפי מעלה קצת גבוהיים ורציתי לדעת אם זה לא יפריע
אפשר לתהקין אותו אנכי או מאוזן..ככה שאין סיבה שהוא יפריע..
כמו כן יש לך את הדגם החדש יותר הYASYA שמציע התקנה קלה יותר..
אבל מבחינת ביצועים הם אותו דבר?
לי יש 2500K עם מוגן 2 וזכרונות עם צלעות קירור והכל בסדר
הלוח אם P67A UD3 של ג'יגהבייט
אין מגע בין הזכרונות למאורר?
מה ? כבר יצאו קירורים למעבדי הSB?
אני מקווה שאתם לא מתבלבלים על הקירורים של מעבדי סדרת I הישנים שהם 45nm עם החדשים (32nm).. אלא אם זה אותו סוקט ולא ידעתי..
1.מאוררים עם סוקט 1156 מתאימים גם לסוקט 1155
2.בדקתי עם skypc והקירור הנ''ל מתאים לסוקט 1155.
עדכון קטן: אני כנראה הולך לקנות את המארז Cooler Master Haf X אז מבחינת מקום כבר לא רלוונטי .
עכשיו אני רק רוצה להיות בטוח מבחינת הרווח בין הזכרונות לקירור + המאורר
כל הקירורים של תושבת ה1156 מתאימים ל1155..הם לא שינוי את חורים..אלה את הפינים בתושבת עצמה..
וכמו שציינתי אין לך ממה לחשוש עם הזיכורנות..במקרה הגרוע ךלוקחים אותם לסלוטים הרחוקים..
אתה מכיר אולי איזה אתר משהו שהם מציינים תרווח בין הצלעות ללוח כי פשוט אני לא רוצה לקנות משהו ואז להיתקע איתו.
חוץ מזה יש עוד קירור שפחות או יותר עומד בביצועים של המוגן וקטן יותר?
אין שום בעייה עם המוגן. אמנם הוא קרוב לזיכרונות, אך זה לא משנה. הביצועים שלו מעולים והמחיר נמוך.
קח בחשבון שה-yaysa מעט רועש יותר.
אם אתה רוצה משהו קטן יותר יש את ה-TRUE - thermaltake ultra 120 extreme שהוא צר יותר ומעט טוב יותר.
רק שהוא יקר בהרבה בגרסת התושבת החדשה.
אין לי שום בעיה עם המוגן אני יקנה אותו במידה ואני יהיה בטוח שהקירור+מאורר לא יתנגש עם הזכרונות זה הדבר היחידי שמנוע מימני לקנות אותו.
וד''א היה לי ת120 EXTREME על הQ6600 קירור מעולה!
נו אז מה הבעיה להעביר אותו למעבד החדש?
יש מתאמים לקירור הזה גם ל1366 וגם ל1156/1155
הם עולים גרושים(30 שקל~)
הוא כבר נמכר.
