ראוטר D-Link DIR-655 ותשתית של הוט
קניתי לא מזמן את הראוטר הנ"ל.
בהתחלה עבדתי איתו בתשתית של בזק ואח"כ עברתי לתשתית של הוט בחיבור 12 מגה.
תשתית הוט עם חייגן, ספק בזק בינלאומי.
מדי פעם יש ניתוקים עם החיבור של הוט שלא היו בחיבור של בזק.
למשל היום בבוקר הראוטר התנתק ולא הצליח להתחבר בחזרה עד שהוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי.
הקושחה שלו מעודכנת לגרסה האחרונה.
יש לי גם ראוטר של TP-Link 1043ND אך רציתי ראוטר עם מעבד חזק יותר שעומד יותר טוב בעומסים.
השאלה שלי היא עם איזה מהשניים כדאי לעבוד בתשתית של הוט עם חייגן?
האם יש פתרון לניתוקים ב-D-Link? כמו כן, לא יכולתי להשתמש בכתובת שרת הוט של בזק בינלאומי hot.bezeqint.net
באותיות אלא הייתי צריכה להכניס את הכתובת במספרים, הראוטר לא הסכים להתחבר כשכתבתי את הכתובת באותיות.
תודה מראש לעוזרים.
יש לי את הראוטר הזה עם הוט ואין בעיות של ניתוקים.
תבדקי שלא מדובר בניתוקים של הוט, היו לי הרבה כאלו עד שתיקנו את התשתית באזור שלי.
אם את מחברת את המחשב ישירות למודם של HOT
אפשר לבדוק עליו LOG ולראות אם ההתנתקויות של HOT.
לא ניתן להכניס כתובת hot.bezeqint.net, חייבים להכניס IP.
בזמן הניתוק הנורות של המודם היו תקינות.
האם זה לא אומר שהבעיה בראוטר ולא בהוט?
איך אפשר לבדוק את הלוג במודם של הוט?
תודה על העזרה.
תבדקי בזמן הניתוק מה מופיע בLOG של ה 655 STATUS --> LOGS
לראות את הLOG שך המודם של HOT זה תלוי במודם, אבל אם תתחברי ישירות למודם תקבלי IP מסוים. ע"י הפקודה IPCONFIG בחלון CMD ניתן לראות מי Default Gateway. אם למשל זה 192.168.0.100 אז תגלשי ל http://192.168.0.100
ושם כבר יש איפה שהו יש LOGS.
אוקיי נכנסתי לממשק של המודם, הלוג מצורף פה, לא ממש הבנתי מה זה אומר
תודה על העזרה
אגב לפני יומיים הייתה תקלה בבזק בינלאומי אם זה משנה, יכול להיות שזה כתוב בלוג.
Thu Jan 13 11:45:58 2011 Error (4) Improper Configuration File CVC Format
Time Not Established Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Time Not Established Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Thu Jan 13 03:25:25 2011 Critical (3) Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
Tue Jan 11 22:56:34 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Mon Apr 12 09:06:00 2010 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Apr 12 09:05:32 2010 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Mon Apr 12 08:50:40 2010 Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Mon Apr 12 08:50:01 2010 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Apr 12 08:50:01 2010 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Apr 12 08:49:15 2010 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Apr 12 08:49:15 2010 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Apr 12 08:46:36 2010 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Mon Apr 12 09:05:15 2010 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
יש לך בעיה עם הוט. לא בדיוק יודע מה. אפשר לחקור את זה אבל אם יש CRITICAL ERROR אז זה בעיה.
נראה שיש TIMEOUT בקבלת חיבור לDHCP לקבל כתובת.
בקיצור הבעיה בהוט ולא בראוטר. תתקשרי אליהם.
תגידי להם שיש לך ניתוקים. הם יכולים לראות את זה, אם לא מייד אז הם יכולים לשים מעקב על המודם שלך ולראות מתי היו ניתוקים.
זה יכול להיות במודם בתשתית בביית או באזור.
דרך אגב יש לך גם טלפון שלהם? זה גם מתנתק באותו הזמן?
התקשרתי להוט ואמרתי להם שיש לי ניתוקים.
הם ראו שהיה ניתוק בבוקר אבל לא יודעים ממה זה נגרם.
הם אומרים שזה נראה בסדר כרגע אבל שמו לי את המודם במעקב ל-24 שעות.
לגבי הטלפון, יש לי טלפון שלהם אבל לא בדקתי אם הוא גם מתנתק באותו הזמן.
בפעם הבאה אבדוק.
תודה שוב על העזרה.
שלום,
1. איזה סוג של מודם של HOT יש לך?
2. למה את לא מבקשת לעבור לחיבור ללא חייגן?
תודה.
שלום,
יש לי מודם Thomson.
ניסיתי כמה פעמים חיבור ללא חייגן ומשום מה ההורדות היו הרבה יותר איטיות ורק בחיבור עם חייגן הן חזרו למהירות נורמלית.
אולי זו בעיה מיוחדת בבזק בינלאומי או אולי התעדוף של Private NGN לא עובד בחיבור ללא חייגן, אני לא יודעת, אבל זה לא עמד במבחן התוצאה.
גם קראתי פעם באחד מהפורומים שעוד משתמשים של בזק בינלאומי שהיו בחיבור ללא חייגן סבלו ממהירות הורדה איטית בהשוואה לחיבור עם חייגן.
מוזר...
תעדכני אותנו מה יגידו לך ב-HOT.
חיבור ללא חייגן בהוט עם 014 עובד יותר לאט מלאט בחיבור לחול. בילתי שמיש לחלוטין מעבר לגבולות הארץ.
מעניין. תודה על המידע.
עדכון: בינתיים לא היה ניתוק מאז אתמול בבוקר.
הוט התקשרו וכצפוי אמרו שהכל היה תקין ושכנראה הייתה אתמול בעיה נקודתית.
הם ימשיכו את המעקב על המודם בסופ"ש ויחזרו אלי שוב ביום ראשון.
נראה מה יהיה.
אם יהיה אפילו עוד ניתוק אחד, לא אוותר להם.
