בעיה בכרטיס (שוב)
שלום
לפני שבועיים בערך, נאלצתי להחליף מאוורר לכרטיס מסך מכיוון שהוא התחיל להשמיע קולות של דאבסטאפ.
עכישו, פירקתי את המאוור הישן,חיברתי את החדש, הכל טוב ויפה.
משום מה, אחרי שנגעתי בכרטיס מסך ועשיתי את השינוי הזה, משחקים עובדים לי ממש לא טוב פתאום
כאילו הכרטיס מסך לא מריץ את המשחק טוב, או שהוא "כבד" לו מדי.
בדקתי את ההגדרות של המשחק, הם כשהו ולא שונו. ככה זה בכל המשחקים.
מדוע זה?
מה הטמפ' של כ.מסך במנוחה ומאמץ?
ועל הדרך תן יותר פרטים על המפרט
מפרט ממש ישן
מעבד intel 3.0 gh
זכרון 1 RAM
כרטיס מסך geforce 6600
ואיך אני בדוק את הטמפ' וכולי?
http://www.*צונזר*/codes.php?i=5yminvymjjmd.bmp
עריכה - לא יודע למה זה לא נותן להציג את הדף..
בכל מקרה זה מה שכתוב
בvalue וב-min זה - 72C
בMAX זה 73C
במאווררים (FANS) כולם עם 100%
תעלה בתור תמונה, או תצרף ככובץ.
האתר שנתת צונזר
הנה העלתי את התמונה
[attachment deleted by admin]
טמפ' הזאת אני מבין במנוחה והיא מאוד גבוה.
כאשר החזרת את המאוורר לגוף קירור מרחת מחדש משחה טרמית כמו שצריך?
אם לא אוסר בכל אופן לעבוד אם הכ.מסך בצורה כזאת. מזל שהוא עדיין לא נשרף.
אין שום גוף קירור, גם במאוורר הישן זה היה פשוט..מאווררר
פשוט החלפתי את מה שהיה באחד אחר שעובד, חיברתי אותו ללוח וזהו..
המאוורר ישב על צלעות קירור שהיו על מעבד, בין צלעות קירור למעבד חייבת להיות משחה טרמית.
לדוגמא:
מאוורר יושב בין צלעות קירור.
או
בכל מקרה אם הוצאת את המאוורר עם הגוף קירור אתה חייב לשים משחה טרמית, אחרת הכ.מסך יהרס. (אפילו אם אתה לא משחק).
אוקי, ומאיפה אני משיג כזה דבר?
ד.א שמים את זה איפה שהיה המשטח שהפריד בין הכרטיס מסך למאוורר?
כמעט כל חנות מחשבים מוכרת.
ממליץ בחוץ על OCZ FREEZE
או ARTIC COOLING MX 2\3
הם עולים בסביבות 30-50 שקל למזרק.
יש גם זולים יותר אך איכות שלהם פחות טובה.
מריחה נכונה תמצא פה במדריכים.
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying
יחסית ישן.
או תחפש בגוגל או יוטוב עדיף פעם אחד לראות מאשר 1000 פעם לשמוע (לקרוא).
חשוב מאוד לפני שאתה מורח משחה קודם כל תנקה טוב את גוף הקירור ומעבד משאריות של משחה ישנה.
אני מנקה עם אלכוהול נקי.
אחרי שניקית תשים כמות קטנה קשה להסביר כמה אבל משהו כמו גרגיר אורז על אמצע המעבד.
בערך כמות כזאת:
או
ותחבר חזרה את גוף הקירור.
אם יש לך משהו בעל ידע נרחב יותר תן לו לעשות את זה.
יופי תודה רבה.
אני נראה לי אקנה מזאפ אחת מהמשחות, המחירים שם סבירים.
לגבי המריחה, יש צורך בניתוק הכרטיס מסך מהמחשב או שאפשר גם לעשות זאת כשהוא מחובר? (כמובן כשהמחשב מכובה, מנותק מהחשמל והכל)
זה טוב ? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=764999
למרות ששמעתי רק טובות על Zalman ZM-STG1
לא תוכל לעשות את הפעולה כראוי אם הכ.מסך מותקן.
תצטרך להוציא אותו מלוח אם.
אל תשכח לנקות את גוף הקירור והמעבד של כ.מסך ממשחה ישנה.
וMX 2 משחה מצויינת.
