בעיה עם המעלות של הCPU
החלפתי לוח אם והגעתי עם אותו מעבד 3.8GHZ והמעלות היו בסדר+- 65 בבדיקות מעמץ עכשיו אני מגיעה איתו ל3.5GHz 1.2V ואני עובר את המעלות במותרות 76 היה המקסימום
אני חושב ש1.2V זה קצת יותר מידי אבל אני ינסה להוריד
קירור:
סקייט מוגן 2 רב B
COREI5 750
מאוורר שהחלפתי לג'נטל טייפון 1450RPM
מאוורר מדהים
ב1.2V אתה מגיע ל75+ ? בטוח ? תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..
כמו כן המאוורר על MAX ?
איזה טעות של מתחילים (אל תחשבו שאני איזה גאון אוברקלוק אבל :'() קיצר הבעיה נפטרה היית קריסה אז איפסתי את הביוס ואז שכחתי להחזיר את המתח וזה היה על אוטו
אז קיצר 1.2V 3.7GHZ
176FSB במכפלה של 21
61 מעלות במקסימום איך??
מעל ל60 זה מעט חריג מעבד בנוי לעמוד על כ50 מעלות, אצלי ללא אוברקלוק בקיץ 45 מעלות.
עדיף לך להשאיר על 3.7 לא לנסות להוסיף 3.8 ולקבל 65 מעלות, איך שהוא עכשיו נראה יציב מאוד.
אני ינסה להוריד אתת המתח
60 מעלות חריג ? ממש לא..
60+- מעלות במאמץ זה מצויין..אין בעיה להגיע בMAX לאזור ה70-75+-..
ברור שאפשר אבל למה לקרוע את המעבד?
זה ממש לא לקרוע..המעבדים האלה עם קירור סטוק מגיעים לטמפ' גבוהות של 80+..
אז עם OC ולעמוד במאמץ על 60+- זה מצויין..ולא "קורע" כלום..
אני אנצל את הפוסט לשאול שאלה, ברשות פותח הדיון,
אני ממש נוב באוברקלוק ועשיתי ל- 3.6 עם E8400 והשארתי את המתח על אוטו', הטמפרטורות קצת גבוהות ולא ידעתי למה, זה בגלל זה לפי מה שאני מבין לא?
לוח אם EP35C-DSR3.
מה המתח המומלץ?
אל תנצל שום תרד..פתח אחד משלך :xyxthumbs:
amitdanan אתה חי באלסקה?
טמפרטורה של 61 מעלות במאמץ זה מצוין!
טמפרטורה של 61 מעלות במנוחה זה סימן לא טוב.
שניהם אצל CI5 750.
ממש לא קודם כל זאת טמפרטורה גבוה זה אחד.
דבר שני בביוס אצלי יש הגדרה שהמעבד מגיע ל60-100 מעלות אז המחשב מודיע בציפצוף,
יכול להיות שהמעבד יעבוד גם ב75 מעלות כמו שאתה אומר אבל לא ככה בנו אותו במעבדה,
אוברקלוק הכי קטן זה סחיטה מהמעבד לזה היתכוונתי 60 מעלות זה סביר.
שוב 60 מעלות במאמץ זה טמפק מצויינת...ואם כבר "נתוני יצרן" והיצמד כמה שיותר ליצרן..אז אינטל מצהירה על טמפ' מקסימלית של 72.7 מעלות..
ככה שהוא רחוק מזה גם בOC.. :xyxthumbs:
שוב פעם אני לא מתווכח איתך המעבד יכול לעבוד גם על יותר ממה שרשום באתר של אינטל,
פשוט 60-70 מעלות על פחות מיזה אפשר לתקן ביצה.
המטרה של אוברקולקינגים מקווה שרשמתי נכון המטרה החשובה ביותר זה המעלות של המעבד.
(כי זה כמה הגדרות קטנות בביוס כל אחד יכול)
יש המון אנשים שעושים אוברקלוק ולא שמים לב לטמפרטורה, אז לעודד אותם להמשיך באוברקלוק יהיה לא נכון.
[br]פורסם בתאריך: 10.01.2011 בשעה 23:00:59
אים מ3.2 ל3.3 יעלו לי הטמפרטורות ב5 מעלות עדיף להשאיר על 3.2 שזה יפה מאוד.
(מ60 ל65 עדיף להישאר על 60)
ולא לשכוח שעכשיו חורף בקיץ המעלות עולות עוד במשהו כמו 10 מעלות,
אצלי אפילו בלי אוברקלוק.
אין על מה להתווכח..זה דיון פתוח לכל..
ואני מתעקש כי אתה די מטעה ועושה את זה :-\ ולא נכון..
וזה לא ככה..הטמפ' בסדר גמור..מעבדי הפנטיום הישנים היו עובדים על 80+ מוצהר..
שורה תחתונה..70-75+- זה טמפ' מקסימלית-סבירה במאמץ..מתחת לזה בכל מתח שהוא זה מצויין..
וOC מתחלק לכמה תחומים..אלו ששוברים שיאים והמטרה היא MAX תדר עם קירור מטורף..
למשתמש הבייתי המטרה פשוטה..להגיע לכמה שיותר תדר במתח וטמפ' מינימלים..
אנחנו לא מעודדים הוספת מתח סתם או חריגה מטמפ' מסוימות ! ואת זה חשוב לציין..
ובמקרה הזה הטמפ' שלו מצויינת..אז אנחנו ממשיכים לעודד :yelclap: :yelclap: :yelclap:
