האם אפשר לחבר מסך של Apple למחשב "רגיל"?
שלום.
למסך של Apple [ LED Cinema Display יש רק חיבור DISPLAY PORT.
האם אפשר להתגבר על מגבלה זאת? האם אפשר לחבר את המסך דנן למחשב "רגיל"?
(אולי מה שאני שואל זה האם מתאם Display Port ל DVI קיים, או שאין יצור כזה)
תודה מראש
אה.... תודה רבה!
אבל רגע... מה? זה באמת המחירים שאנחנו מדברים עליהם? מה מדובר כאן על איזה המרה אקטיבית? בד"כ כבלים (כמו DVI ל HDMI) עולים כמה דולרים בודדים.
מה הפשר?
שוב תודה
TAKE IT OR LEAV IT . :)
לו טרחת קצת לגגל, היית רואה שגם בחו"ל מתאמים
מהסוג הזה נעים סביב 25 דולר.
את החשבון תעשה לבד :D
אמרת אפל :kopfpatsch:
:xyxthumbs:
כן, אתה צודק!
גיגלתי, אבל חשבתי שאולי תהיה כאן הברקה (: הפורום הזה הוא אוצר!
לגבי אפפל - אין חברה שאני שונא ומתעב יותר!
תודה על העזרה!
בדקת ב-DealExtreme?
אבדוק!
מעריך את הטיפ!
זה לא מה שהוא צריך :) , אבל תמיד שווה לבדוק ב - EBAY/
רק לבדוק ב - 7 עיניים שזה מה שמחפשים.
:xyxthumbs:
בגלל המחיר הזול של כבל Display Port - to HDMI, האם אפשרי לרכוש כבל זה, ואז להשתמש במתאם (שכבר יש לי) מ HDMI ל DVI?
ז"א יוצא הדבר הבא:
מ Display Port ל HDMI, ומ HDMI ל DVI.
ברמה הטכנית, יש אם כך בעיה? האם יש פגיעה באיכות האות? תודה!
אבל הרי מה שאתה צריך זה מ -DVI ל - DP ?
בכל מקרה, בגלל השרשורים קרוב לודאי שתהיה
ירידה באיכות.
איזה אופרה עשית מ -130 ש"ח :facepalm:
:lol:
צודק!
כל טוב, ותודה רבה על הכל!
אם היית בודק באיביי היית רואה שבהונג קונג הם מוכרים במחירי זנות...
http://cgi.ebay.com/Mini-Displayport-DP-DVI-Adapter-MacBook-Pro-Air-DA5-/220714510229?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33639c2795#ht_4105wt_1198
:xyxthumbs:
למה זה לא מה שהוא צריך?...הוא לא צריך את כל הכבל אלא רק מתאם...המתאם יתחבר ב DP למסך מצד אחד
ולכבל ה DVI מצד שני, וכבל ה DVI מתחבר לכרטיס המסך...או שפיספסתי משהו בקשר לזכר/נקבה....אנא הסבר,ברשותך.
ביקשת כל כך יפה ולא אסביר ? :)
צודק, טעות שלי, לפחות מבחינת ההתחברות של המתאם,
הצדק אתך.
רגע , רגע. בקישור שצרפת מופיע מתאם אחר מזה שבתמונה.
בלינק זה מתאם עם מיני DP. בגלל זה כתבתי שזה לא מה שמחפשים.
המתאם שהבאת בתמונה אכן סבבה, חוץ מהסייגים שמופיעים למטה.
השאלה מן הסתם אם לא תרד האיכות עם כל החיבורים האלה.
אני באמת שואל, כי אני לא יודע. מצד אחד זה לא חייב להיות כך,
אבל .....
:xyxthumbs:
אין שום סיבה שהאיכות תרד, אלא אם כן אורך הכבל יעלה על עשרה מטרים לערך...
