P67A-UD5 ל i7 2600k
אני מתכנן לקנות את i7 2600k ואני לא יודע על איזה לוח אם ללכת???...
השימושים : בעיקר oc ,גיימניג ומוזיקה...
צריך שני PCI Express x16 ... זיכרון יהיה 4GB 2000Mhz
התקציב הוא 1300 אפשרות חריגה 150 גג מעדיף לא לעבור את 1300 אבל אם זה קריטי אז אפשר...
חשבתי על Gigabyte GA-P67A-UD5 אבל לא מצאתי review עליו... איך הוא??...
יש לוח אם באותו מחיר של UD5 ויש לו 2x PCI-E X16 ????.....
וזה דיי דחוף עוד 2-3 ימים אני קונה...
אתה יכול להשתמש בכל לוח של 1156.אין לוח יעודי לSB אם זה מה שאתה שואל
אתה בטוח??.... לא נשמע לי הגיוני זה סוקט חדשה...
וזה שמעלי, לא בקשתי שתביא לי את כל לוחות האם של 1155 ביקשתי שתביא לי אחד טוב...
אם אתה יכול עד 1300 שקל הייתי מתלבט טוב בין ה- asus p8p67 evo ל gigabyte p67a-ud4 ששניהם טובים, וזה הרבה תלוי איזה חברה אתה מעדיף. ה-asus אולי קצת עדיף כי יש לו uefi bios שזה דבר מגניב:http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=69&limit=1&limitstart=4. אבל אני לא יודע אם זה שווה את ההפרש מחירים.
עדיף לדבר פחות אם לא מבינים.
לסנדי חייב לוח שונה לגמרי - p67 s1155 .
לא ממש הבנתי מה זה הASUS UEFI BIOS...
אני יודע ששתי לוחות האלה טובים אבל אני שואל אם עדיף את הud5 של ג'יגבייט אליהם
מה רע ב-P67A-UD3?
כנראה לא הייתי ברור אני רוצה לדעת אם UD5 טוב יחסית למחיר שלו...
ואם יש לוח אם דומה לUD5 ויש לו 2x PCI-E X16 באותו מחיר או פחות???....
קח את הP67A-UD4
giloman מה לא הבנת ממה שרשמתי???.....
הUD4 דומה מאוד לUD5 ועולה פחות.
הוא מכיל שני חריצי PCIE ותומך SLI וCF
אם יש לך כסף כך UD 5. אתה לא מקשיב למה שאומרים לך, אז למה לשאול?
דרך אגב, נראה לי ש GILOMAN רצה להגיד לך שאתה לא צריך UD5. הבדל היחיד של UD 5 מ UD 4, זה קירור יותר מסיבי ו 20 Phase Power Design, כאשר ב UD 4 יש לך 12 פזות.
בינתיים אין הרבה ביקורות על לוחות לתושבת LGA 1155, אבל מצאתי אחד על UD 4 שלא כל כך מעריכה את הלוח http://www.bjorn3d.com/articles/GIGABYTE_GA-P67A-UD4/1976.html אני כמעת בטוח שUD 5 לא תקבל ביקורת יותר טובה.
בפורומים שונים פחות או יותר כולם אומרים שלוח יותר טוב ממה שיש עכשיו גם לפי מחיר וגם מה שהוא מציע זה ASUS P8P67 Pro
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1973&pageID=9982
אני רק לא בטוח האם הוא קיים בארץ.
לא, אני רוצה להקשיב פשוט שאלתי איך הUD5 והוא נתן לי לוח אחר...
בקשתי שתתנו לי לוח אחר אם 2X PCI-E במהירות X16 (כי לUD5 אין את זה) וUD4 הוא X8 X8 אם אני זוכר נכון.
אני לא ממש מחפש איך לחסוך אז אני יקח את UD5.
‏P67A-UD7 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 2133, 4xPCI-E‎
ksp
this board support full dual X16 bandwith
the GA-P67A-UD7 has four PCIe x16 slots on it. Gigabyte is offering both NVIDIA SLI and AMD Crossfire multi-GPU support on this board. This is due to the use of an NVIDIA NF200 controller
http://www.legitreviews.com/article/1411/1/
