כמה שאלות על OC
היי
יש לי כמה שאלות על OC שאשמח אם תוכלו לעזור לי בהם , המפרט שלי בצד - למי שצריך פרטים ,
1. אני כרגע עובד עם המעבד E2180 2Ghz@3.4Ghz , כיוונתי את כל המתחים שיהיו יציבים ועובד עם מהירות הזיכרונות ביחד של 1:1 , שנותן לי מהירות של 670MHZ , אם אעלה את המהירות שלהם , זה ישפיע על יציבות המערכת ?
2. שאלה קצת יותר מורכבת , גם מתחומים אחרים , אבל הנושא הוא OC בגדול -
אני רוצה לשדרג את המעבד והזיכרונות , חשבתי על מעבד מסדרת Q9XXX (כרגע יותר - Q9400 או Q9550) וזיכרונות לנפח גדול יותר - במקום 2X1GB ל 2X2GB או 4X2GB . השאלה שלי כאן - האם כמות הזיכרונות משפיעה משמעותית על ה OC ?
אם נגיד אקח 4X2GB (אני עורך בפוטושופ = זולל ראמ , שוקל גם לשדרג לוינדוס 7) , זה ישפיע משמעותית על ה OC ?
3. תוכלו להמליץ לי על זיכרונות - 2X2GB 800Mhzשטובים ל OC , בסביבות המחיר 500 ?
תודה :)
לילה טוב ,
נדב .
1. הזיכורנות שלך בסטוק הם 800MHZ..ככה שאין לך בעיה לעלות אותם לתדר הזה או קרוב לזה..רק לבצע בדיקות יציבות אחרי.. ;D
2. כמות הזיכרון לא תשפיע..מה שכן לוח האם שלך יתמודד עם OC למרובע ליבה פחות טוב..
3. לOC ? פשוט תרכוש זיכרונות 1066MHZ ישר או זיכרונות 800MHZ..שכן מעבר לבאס של 400+- אתה לא תגיע בטוח ;)
תודה רבה taotao
1. ככה חשבתי , רק לא רציתי להמר על זה ..
תוכל להמליץ לי על תוכנת יציבות , עבר זמן מאז עשיתי OC ואולי יש תוכנה חדשה שאוכל להתעדכן ולהשתמש בה .
2. למה ? דווקא המליצו לי מאוד על הלוח הזה בזמנו .
איזהו לוח אם , לא של סדרת I טוב ל OC מומלץ יש היום ? (עד נגיד 600 שקל?)
3. הלוח אם מוגבל ל 800MHZ פשוט ,
למה לא אוכל להגיע למעל באס 400 ? מה מגביל כאן ?
מתנצל על כל השאלות , אלו דברים שחיפשתי להם תשובה הרבה זמן ..
1. תריץ חיפוש בפורום ובסטיקי..תמצא את כל התשובות..
2. לוח האם שלך הוא בסדר גמור..והוא יאפשר OC..מה שכן אם מרובעי ליבה הוא די מוגבל..זה לא אומר שלא תצליח לעשות OC.. ;)
3. בOC הבאס שלו די מוגבל לאזור ה400+-..ועם מרובע ליבה יהיה לו קשה לעבור או להגיע לזה..
1. תודה , חיפשתי , חשבתי שיש משהו מעודכן ומומלץ אחר .
2. לפי מה שכתוב עליו בחוברת שלו , הוא אמור לעבוד בסדר עם מרובעי הליבות , איך קורה שהוא מוגבל ? איך זה מתבטא ?
3. למרות זה שהלוח מסוגל להוציא עד 600 ?
גם באס 400 עם Q9XXX דיי סביר , לא המקסימום אולי , אבל בכל זאת , מה הגורם שמגביל ?
זה מתבטא בזה שמרובעי ליבה עובדים עם תדר באס גבוהה ומכפלה נמוכה, וכדי לעשות OC רציני, אתה תצטרך להעלות את הבאס מאוד גבוהה.
ועם זה הלוח שלך לא ממש יעבוד בסדר ;)
אבל בכל זאת, הוא בסדר גמור, ובאס של 400 +- הוא מצויין, אתה תוכל להגיע לתדר גבוהה, אבל עדיין, לא OC רצחני.
ואל תשכח גם שיש את מגבלות הקירור.
Meni Hen -
תודה ,
אני בכל זאת לא מבין למה זה יהיה מוגבל בסביבות ה 400 , אני רואה שיש אפשרות עד 600 באס עם הלוח אם הזה , מה אני מפספס ?
אני זוכר שהיה פה בחור עם Q6600 , עם לוח אם IP35-E והגיע לתדר של 4.4 בערך , אז זה לא מסתדר לי קצת .
כן , אני מודע למגבלות הקירור .
Meni Hen -
תודה ,
לי יש Q6600, ואני יכול להגיד לך שלהגיע לכזו רמה של תדר, צריך לוח ממש רציני !
והיום התדרים הרציניים רצים בין 4050MHz ל 4500MHz.... ומעבד כזה יוכל לעבוד בתדר כל כך גבוהה רק עם לוח אם מאוד רציני ועם קירור מים לפחות !
צריך גם להרכיב מערכת עם חלקים מאוד מיוחדים לאוברקלוק בשביל תדרים גבוהים כאלה(זכרון, לוח, ספק, קירור, וכמובן שצריך מעבד טוב, שמיועד לאוברקלוק [הQ6600 חם מאוד, והוא לא מיועד לתדרים\מתחים גבוהים])
אתה לא מפספס כמו שבמד מהירות של פיאט אונו יש 180 קמ"ש, זה לא אומר שהיא תגיע לזה ;D
המשאבים של החזקת מעבד מרובע ליבה גדולים מזה של כפול ליבה, ולכן תדר הבאס שתגיע אליו הוא די מוגבל..
Meni Hen -
חיפשתי את הבחור הזה בכמה דיונים ישנים , לא מצאתי אותו אבל הייתה לו חתימה כחולה עם גלים , שבה כתוב המפרט שלו .
היה לו לוח אם IP35E-Pro , יותר מתקדם משלי בקצת , והיה לו קירור מים .
אני מאמין שרוב האנשים שנמצאים כאן בונים את המפרט שלהם לOC , אני לפחות בחרתי וביקשתי עזרה בבניית מפרט ל OC , שעכשיו אני מבין שיש מקום לשיפורים ..
חבר , אין לי שום כוונה לעצבן או לריב , רק מנסה להבין כמה דברים .
taotao -
הבנתי , בכל מקרה - בקרוב אקנה את המעבד וזיכרונות , אחרי זה אראה מה צריך או לא לשפר .
עדיין - אשמח לקבל הצעה לזיכרונות 2X2GB של 800MHZ אם אתה מכיר משהו טוב ל OC .
למה אתה צריך כזה OC ? אתה רוצה לשבור שיאים ? לא משנה מה תקנה עכשיו אתה לא תשבור שיאים, מערכת לשבירת שיאים לוקח הרבה זמן לבנות, והרבה מאוד כסף.
ובאס של 400 זה הרבה מאוד, אתה יכול להגיע לתדר מאוד גבוהה, לא נראה לי שאתה צריך OC יותר רציני מזה...
תחשב את המכפלה שלך ואת הבאס, ותראה שהתדר שאתה יכול להגיע אליו הוא מאוד גבוהה.
איזה קירור יש לך ?
תודה Meni Hen , שמח להמשיך את הדיון איתך :)
אני לא שואף לשבור שיאים , אני יודע מה כלול בזה , אני כן מנסה למצא את מה שיש לי .
אסביר לך את המקרה שלי כרגע - יש לי את המפרט שבצד , מעבד E2180 2GHZ@3.4GHZ שאני מרוצה ממנו , אבל יודע שאפשר להגיע לתוצאות טובות יותר איתו , משום מה יש לי הרגשה שהמעבד לא משהו כי ראיתי את המעבד הזה שהגיע לתוצאות של 3.5+ ואני מוגבל 3.4 . החום מגביל וכאן אני לא יודע אם זה נובע מהמעבד עצמו - ייצור , או גוף הקירור .
המכפלה של ה E2180 היא 10 , אם אגיע לבאס 400 אהיה מרוצה מעל ומעבר = 4GHZ ,
המכפלה של ה Q9XXX היא 8.5 , אם אגיע ל 400 אהיה בכלל שמח ומרוצה , עם מרובע ליבות על - 3.4GHZ .
גוף הקירור -TL - Ultra 120 +2 Zalman 12mm fans
מארז NZXT ZERO (אפשר להגיד - כשמו כן הוא ;) אבל הוא סבבה)
אולי משהו בגוף הקירור לא בסדר , לא בטוח , אבל אני מרוצה איתו בינתיים .
ד"א אני בכל זאת מחפש זיכרונות ל OC של 2X2GB 800MHZ , כיא אני רוצה לעבור מ XP ל 7 .
שבת שלום ואחלה סופ"ש חבר :)
אם אתה רוצה זכרונות אחרים בגלל הנפח, בסדר.
אבל אם אתה חושב שאתה לא תגיע לבאס הזה עם הזכרונות האלה, לא נראה לי, הם מספיקים בשביל להגיע לבאס של 400.
מה הטמפ' שאתה מגיע אלייה ? נראה לי מוזר שהקירור הנ"ל מראה יכולת נחותה כזו עם מעבד קריר כזה.
אתה בטוח שהקירור הוא הנושא הבעייתי פה ?
מה לגבי מתחים ?
קבעת PCI-E על 100 ?
הגדרת יחס זכרונות של 1:1 ?
תענה על השאלות ואשמח להמשיך לנסות לעזור לך :)
מקווה שעזרתי עד עכשיו ;)
שבת שלום וסופ"ש מעולה ידידי :)
זה מה שאני מחפש בזמן האחרון , גם יד שניה גם חדש , מצאתי כמה שנראים לי טוב ב KSP , אבל חסר לי "אוקי" של מישהו שקצת יותר מבין בזה .
דווקא הזיכרונות לא נראה לי מגבילים , יותר הלוח אם - ממה שהבנתי ממכם , כרגע לא נתקלתי בבעיה לא מזה ולא מזה בכל אופן .
זה 68 במאמץ (מאמץ יציבות של 24 שעות) , המעבד עם משחה חדשה וניקיון יסודי של כל המארז .
לא בטוח שהקירור , אבל חושד בזה כי הוא נראה לי גדול מדיי למארז , מה ששוב גורם לי לחשוב על גופי קירור הרבה יותר פשוטים שהגיעו איתם לתוצאות הרבה יותר גבוהות (מאוורר סטוק של אינטל שהגיעו איתו ל 3.5+ לדוגמא)
מתחים -
מעבד - 1.4150
זיכרונות - 1.95
ה PCI-E על 100
יחס הזיכרונות שיניתי עכשיו ל 1:1.2 אם אני לא טועה , שזה שיניתי עכשיו כדי לתת לזיכרונות לעבוד על 800 ולא על 600 שהיה מוגדר ב 1:1 , זה לא השפיע בכלל על פעולת המחשב (בדיקת יציבות של שעתיים) ולא העלאתי שום מתחים , סתם בדיקה .
אשמח לקבל עזרה בעניין , אבל שוב - יותר חשוב לי למצוא זיכרונות 2X2GB כרגע , כי אני מתכנן שדרוג קטן ל 7 (עובד בפוטושופ , אז זה משמעותי - CS5 קצת כבד)
עזרת :)
תודה , המשך ערב נעים !
