מדוע אני לא יכול לעשות OC ל3.6 MZ עם הQ9500 שלי?
זה שלא נגעת במתחים לא אומר שהם לא עלו.
הרבה מהם מכוונים על אוטומטי והלוח גם יכול להקפיץ אותם ללא פרופורציה.
לפעמים הלוח נותן מתח שמתאים בשביל OC חזק במיוחד, לOC חלש או בינוני.
עדיף להגדיר ידני את המתחים, או לעקוב אחרי המתחים דרך תוכנה בוינדוס ולוודא שהלוח לא מגזים.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.8k
אפשר למדוד מתחים למעבד+לזיכרונות דרך הביוס? ואיך אני יודע איזה מתחים רגילים יש למעבד?
כל מתח שיש לכוון בביוס אפשר לשנות עם "+" ו "-".
ברירת המחדל היא AUTO והיא הקצה הנמוך של אפשרות הכיוון.
מעליה יש את המתח המינימלי שהלוח יתן לך להגדיר שהוא בדרך כלל הDEFAULT.
ואז כמובן קפיצות מדרגה במתח עד המקסימום שיכול גם לשרוף את הציוד.
כל מה שצריך לעשות כדי לקבוע ידנית מתחים ללוח ולמעבד זה לבחור את הDEFAULT (אחד מעל הAUTO).
לזיכרון אין צורך להגדיר ידנית מכיוון שבOC שאתה כרגע, הוא עובד במכפלה שמשאירה אותו בתדר האורגינלי למרות הOC לשאר המערכת.
אצלי רשום נורמל, וזה אחד למטה, הגדרתי את המתחים למעבד לנורמל,אבל המחשב ניתקע לאחר בדיקת הזיכרונות.אז החזרתי לאוטו.
זה בגלל שאתה צריך להעלות קצת מתח למעבד כנראה כדי לעבוד בתדר הזה.
כשאנשים עושים OC זה בדיוק מה שהם עושים.
מעלים תדר ואז מנסים למצוא את המתח הנמוך ביותר שהעסק יעבוד יציב במאמץ.
זה סוד הOC המוצלח.
אוי ויי :facepalm:
אני כבר מתחיל לדאוג, החזרתי את המערכת לתדר רגיל.
חבל, אתה כל כך קרוב לOC מוצלח.
רק צריך להגדיר את כל המתחים של הלוח (כולם באותו איזור) לNORMAL ואז להעלות רק מתח למעבד לאט לאט בקפיצות קטנות עד שיעבוד יציב עם תוכנת מאמץ כמו OCCT או PRIME95.
אני יצלם בדיוק את הביוס , אולי אני לא מגדיר נכון .
החזרתי את המעבד ל3.4 , הרצתי OCCT למשך 15 דקות בלבד, הבדיקה עברה בהצלחה, מקסימום חום המעבד היה על 60 מעלות, השאר על 58 .55 52 , אני יצלם בקרוב את הביוס.
אלה הנתונים של הביוס, באלו מתחים אני משנה ידנית?
cpu Vcore -1.28750v
cpu termination -1.200 v
cpu reference -0805v
mch core -1.100V
ich i/o -1.550v
dram voltage - 1.800v
כל אלה תשאיר ידנית.
תראה אם זה יציב.
אם זה לא יציב אז תעלה מתח למעבד עד שיהיה יציב כמעט לגמרי.
אתה לא אמור לעבור את ה1.4V, תתחיל ב1.3 תראה איך הולך.
כל אלה על אוטו ,
אז תקבע ידנית ותתחיל לעבוד על מציאת המתח היציב למעבד.
המטרה למצוא את המינימום מתח שהמערכת תעבוד יציב.
פחות חום, יותר עמיד לאורך זמן.
הבנתי, אבל באיזה שורות אני משנה? יש 6 שורות ברשימה שרשמתי,רק למעבד יש 3 שורות, באיזה אני משנה?
אני חייב לציין שזה אחד ההסברים הכי מולצחים שמצאתי לOC נכון
תודה רבה Art Tatum
אולי עכשיו אני מבין למה אני לא מצליח אצלי להגיע גם ל3.6GHZ (עם זאת שהמעבד שונה)
