לוח אם: Gigabyte GA-G41M-COMBO או ‏ASUS‎ P5G41C-M LX?
שלום,
אני שואל שאלה זו עבור חבר שיש לו מחשב בסיסי מספר שנים עם מעבד Core2Duo וכרטיס מסך 9800GT.
הוא צריך לקנות לוח אם חדש עקב תקלה בלוח אם הנוכחי בחיבור של כרטיס מסך.
הוא מחפש לקנות לוח זול אבל לוח נורמאלי שיכול להמשיך איתו זמן מכובד מבחינת הרחבת זיכרון, מעבד ודברים דומים.
רציתי להתייעץ אתכם לגבי הלוחות הבאים:
http://www.grafpc.co.il/pl_product~G41COMBO~48~0.htm
או
‏ASUS‎ P5G41C-M LX
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&uin=10622
זאפ: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=768019
או שיש לכם אופציה טובה יותר במחיר דומה/זהה?
המטרה היא להחזיק את המחשב עם המעבד שציינתי וכרטיס המסך, וכרגע זיכרון 2GB
אבל שתהיה אופציה להרחיב ל-4GB (שיהיו 4 מקומות לזיכרון) במידה והוא יתקדם ל-WIN7 64BIT (כרגע עם XP).
ללא OC.
תודה מראש! :xyxthumbs:
איזה סוג זיכרון יש לו בלוח הנוכחי?
יש DDR II 667 או 800, אני לא זוכר.
הלוח אם שיש לו עכשיו הוא הפשוט ביותר של G31 שהוחלף לו פעם במסגרת אחריות.
לא מספיק תן את המפרט המלא איזה מעבד?(תושבת)
זיכרון DDR2 מה עוד?
מה הדרישות שלו מהלוח?(כמה יציאות USB וכו')
מעבד CORE 2 DUO E4300 תושבת 775
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=28024
יש לו דיסק קשיח אחד, 2+ יציאות USB מאחורה יספקו אותו.
הוא כבר משתמש בחיבורים מקדימה כי יותר נוח לו.
אם החסרתי עוד מידע תשאל בשמחה. אני פשוט לא חושב שיש יותר מה לספק, אולי פספסתי משהו.
תודה רבה.
אתה יכול לציין בבקשה מה המאפיינים העיקריים לעומת הלוחות שאני ציינתי בהודעה הראשית?
כי ההפרש הוא 90 שקל בערך ואשמח לדעת במה הוא טוב יותר.
תודה רבה :)
קודם הלוח שלך לא מתאים כי הוא תומך בDDR3 ותצטרך לקנות בנוסף ללוח כ.זיכרון.
אוקי, תודה רבה.
רציתי לשאול לגבי הלוח הזה, ראיתי שיש לו חיבורי S/PDIF, DVI-D, HDMI.
אני יודע שזה שימושי במעבד מסדרת ה-i של אינטל שיש בתוכו גם מעבד גרפי.
האם החיבורים הללו ניתנים לשימוש גם על ידי מעבד CORE2DUO כפי שיש לו?
רק שככל הנראה יהיה עומס על המעבד עצמו ולא כפי שזה כיום עם סדרת ה-i שזה מפוצל וחכם.
תודה רבה.
לא, המעבד לא יהיה זה שיתפעל את החיבורים אלא השבב הגרפי שמובנה בערכת השבבים.
אבל כן, מן הסתם שתוכל להשתמש ביציאות הוידאו.
אוקי אז גם זה מצוין. מאוד משתלם.
תודה רבה לשניכם על העזרה הרבה :xyxthumbs:
2 הלוחות שציינת הם לוחות עם ערכת שבבים של אינטל ולשני הלוחות יש יציאת VGA שזאת יציאה לחיבור מסך וגם 2 הלוחות הם לוחות קומבו שזה אומר שיש 4 חריצי זכרון אבל 2 מהם הם רק לזכרון DDR2 ו2 מהם הם לזכרון DDR3 ההבדל הגדול באמת הוא שבלוח אם של אסוס כל הקבלים הם קבלים קשיחים לעומת הלוח של גיגהבייט שהקבלים קשיחים רק בחלקו (קבלים קשיחים מעריכים חיים בלוחות אם ומומלץ תמיד לבדוק שהלוח מגיע עם קבלים קשיחים על כול הלוח ולא חלקי )
בנוסף לזה הזכרון DDR3 שהלוחות תומכים הוא עד 1066 MHZ לא יותר כך שאם תשים זכרון 1333 הלוח יגביל את הזכרון ל 1066 בכל מקרה.
היום כבר משתלם לעבור ל DDR3 מאחר והמחירים מאוד נמוכים..
מסקנה : לקנות לוח אם של ASUS ולקנות זכרון DDR3 ולשפר את כל המערכת או בינתיים להשאר עם DDR2 ויותר מאוחר לשדרג
אין שום סיבה לשדרג לDDR3 לפחות לא בזמן הקרוב תמיד יהיה אפשר לשדרג זיכרון גם לDDR2 בנפח,
ההבדל לא מורגש ככה שאין שיפור מערכת למעט הנפח.
