פתיחת ליבה רביעית ב athlon II x3
השאלה בכותרת.
שמעתי על האופציה הזאת עוד כשקניתי את המחשב אך לא ייחסתי לזה חשיבות אז. כרגע זה מעניין אותי קצת יותר, ולכן פניתי אלייכם 8) עשיתי חיפוש קצת באתר ולא מצאתי תשובה לשאלות שלי, האם לוח אם שלי תומך בכלל באופציה הזאת? המפרט שלי בצד.
אשמח לקבל עזרה והסבר מפורט שלב אחרי שלב לגבי פתיחת ליבה רביעית.
שיהיה לכולנו חג שמח ושנה אזרחית חדשה מצויינת!! :biggringift:
לפי המפרט שלך גם לוח האם וגם המעבד מאפשרים את זה..תגדיר את מה שצריך בביוס (חפש בפורום יש המון תרדים) ותראה אם הולך :xyxthumbs:
באחד השרשורים פה בפורום מצאתי את הלינק הבא:
http://us.msi.com/landing/amd_quadcore/amd_quadcore.html
ניסיתי לעשות את הדבר שמתואר שם והדבר הביא לכיבוי מוחלט של מחשב. פחדתי שכבר הלך המעבד או הלוח אם כי המחשב פשוט לא רצה להדלק שוב.
הוצאתי את הסוללה של הלוח אם לכמה שניות וזה החזיר את המחשב לחיים...
מה שעשיתי זה - שיניתי הגדרת ה EC FIRMWARE ל - HYBRID (כי אין אצלי את ה SPECIAL כמו שרשום בלינק).
ואת הגדרת ה ACC ל AUTO.
מה ניתן להסיק בעצם מכל זה? שאני לא יכול לפתוח את הליבה הרביעית, או שעשיתי משהו לא נכון?
אשמח לקצת עזרה בנושא :screwy:
תעדכן ביוס (מצא מדריך באתר GB)
כנס ל M.I.T
כנס לAdvance core caliberation
EC FIRMWARE ל HYBRID
וcore selection וACC על AUTO שניהם
שמור ועשה ריסט
עדכון ביוס יכול להזיק איכשהו במידה ומשהו משתבש? שמעתי פעם שעדכון ביוס יכול לגרום למוות מוקדם של לוח אם :screwy: יש אמת בדבר?
כיום זה די בטוח ויש קלים שמאפשרים זאת ממערכת ההפעלה..בגדול תמיד יש סיכוי..
אבל היום הוא קלוש באמת..
טוב, לאחר ניסיון ראשון לא מוצלח, נראה לי אני ארד מהרעיון...
שבינתיים הליבה הרביעית תנוח לה קצת :sleep:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ.
טוב, הנושא הזה לא נותן לי להרדם בלילה כמו שצריך, כי אני יודע שיש לי ליבה רביעית ללא שימוש :smile1:
ניסיתי את מה שמפורט בתגובות קודמות - ושום דבר לא קורה, מלבד אחד הפעמים שהמחשב נכבע לגמרי ולא רצה להדלק שוב.
השלב הבא שמפורט בלינק שהבאתם לי הוא עידכון ביוס. איזה ביוס הכי כדאי להוריד? יש גרסאות F3 עד F9. להוריד את האחרון?
אשמח לקבל טיפים לגבי עידכון ביוס, על מנת לא לעשות נזק של מתחילים.
ותודה רבה על ההתייחסות :yelclap:
עריכה:
לאחר בדיקה ב CPU-Z ראיתי שהביוס שלי הוא מהגרסה האחרונה - F9. מה שלב הבא? העלאת מתח למעבד?
אין מה לעשות הרבה..אם ההגדרות לא עובדות..אתה יכול לנסות העלאה של המתח וכו...אבל בספק עם יעזור במשהו..
אוקיי, אז בעצם יש סיכוי סביר שנפלתי על אחד שלא נפתח?
מה רמת הסיכון בהעלאת המתח? מה סיכוי שזה יצליח?
אפשרי..או שלוח האם שלח לא מצליח..
רמת סיכון ? אם הטמפ' סבירה אין משהו משמעותי..בספק אם זה יצליח..
שמעתי גם שצעד אחד אחורה ב-HT (מ-200 ל-199, נדמה לי) יכול לעזור. תנסה.
עדכון:
אחרי ששיניתי את המתח כמו שרשום בלינק שהבאתם, הצלחתי לפתוח את הליבה הריבעית פעמיים!
ב CPUZ היה רשום שיש לי פאנום 2 עם 4 ליבות כולל 3 LEVEL CACHE
הבעיה היא שאחרי ריסטרט המצב שוב חזר לקודמתו והפעם כבר לא עוזר שום דבר.
בנוסף הגדרת ה - ACC לא נשארת על AUTO וקופצת חזרה ל DISABLED.
רעיונות למישהו?
זה נראה כמו בעיות של הביוס עצמו..בכל מקרה נסה לשחק עם ההגדרות עצמם ולראות אם יש תוצאות...
לדוגמא לעלות מתח לשמור..ואז לראות אם נשמר..לשנות רק את הACC לשמור וכו..
