תוכנה לבדיקת תקינות וכשירות כרטיס מסך- נפילות דרייברים וריסטים
בטא זה דרייבר שמיקרוסופט עדיין לא נתנה חתימה דיגיטלית , זה הכל, שתדע שיש דרייברים בטא מוצלחים מאוד. אצלי זה עובד טוב יותר מהרישמי 10.12 .
  • תגובות 38
  • צפיות 15.9k
אני אנסה....
איך הם לא חתמו אותו כגרסה רשמית אם הוא טוב?
דרייבר לא מתאים יגרום לתופעות האלה של נפילות וריסטים?
בטא זאת גירסה בבדיקה עדיין לרוב שמשחררים אותה היא טובה אבל רוצים לבדוק באגים על כל מיני מחשבי וכו
לרוב הגירסה טובה ואין איתה שום בעיה,
תסיר לגמרי את הדריברים ותתקין מחדש.
אז ככה...
עברתי ל 10.11- עדיין נפילות.
עברתי ל 10.10E כמו שהציעו פה... שני הדפדפנים התרסקו... אי אפשר היה לפתוח אותם כלל.
עברתי ל 10.10- מעט נפילות וריסט אחד בינתיים...
אני לא מוצא שום תבנית לנפילות, לא מאמץ ולא תוכנה מסויימת.
האם יכול להיות שכרטיס המסך דפוק?
המחשב עובד מושלם על הכרטיס המובנה...
מתנצל על הצרפתית אבל נשבר לי הזין...
:nixweiss:
אם בדקתה הרבה גרסאות אז באמת אפשרי שהבעיה בכרטיס מסך
ממש אחריות
TMSFOX נסגרו.
איזו עוד אופציה יש?
WIN 64?
תנסה לברר מי היבואן של הכרטיס מסך ותפנה אליו
ניסיתי עוד מספר גרסאות דרייברים.
ניסיתי 3Dmark והוא נופל בגלל הדרייברים.
Guardian Angel קורא את ההודעה הזו?
יש לי 4870, אני רוצה לדעת שהוא תקין ושהוא מקבל מספיק כוח מהספק.
אם זה הספק שלך
SeaSonic S12II 430Watt
לא בטוח שהוא מספיק.
ATI Radeon HD 4870 System Requirements
* PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
* 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
בנוסף הספק שלך מוציא רק 17A של המסילה של 12V ויתכן שזה לא מספיק בגלל שאר הרכיבים במחשב.
אני לא מבין גדול בתחום הספקים, אבל קריסות רבות יכולות בהחלט להיות אינדיקציה לספק חלש מידי.
אפשרי אם הספק עצמו לא תקין, בזמן שימוש רגיל במחשב הכרטיס מסך ממש לא יקח את המקסימום שלו או קרוב לזה
תעלה מ cd של לינוקס (תמצא אחד שמכיל דרייבר ל ATI כבר בדיסק, אוליי אובונטו לא יודע) או מערכת הפעלה אחרת ותעשה את כל המאמצים האפשריים לגרום לקריסות ותקיעות
הוצאתי את הכרטיס ומחקתי דרייברים. המחשב עובד מושלם.
הקריסות באו בזמן גלישה באינטרנט והתעוררות משינה.
לא במשחקים. קשה לי לראות את המערכת שואבת יותר מדי מתח ללא משחק.
איך בודקים שהספק תקין?
יש מישהו שמחזיק 4870 עם ה SS430?
אשמח לשמוע...
אם הכרטיס כן מחזיק במאמץ אבל נופל בדברים השטותיים זה לא נראה כמו משהוא שקשור לספק, וגם לא ממש כמו בעיה בכרטיס עצמו (למרות שיש אפשרות)
יכול להיות שיש לך בלאגן גדול יותר של דרייברים וכו' ממה שניתן לסדר אל ידיי הסרה והתקנה מחדש, תנסה לגרום לקריסות במערכת הפעלה נקיה
ניסיתי את בדיקת הביצועים של WIN 7 והוא נפל פעמיים.
לא במשחקים.
תבטל את הAERO.
היו לי בעיות דומות עם 5770 אחרי שהתקנתי אותו.
אחרי ביטול הAERO תנסה להריץ את בדיקת הביצועים של WIN.
יכול להיות שיש לך בלאגן גדול יותר של דרייברים וכו' ממה שניתן לסדר על ידיי הסרה והתקנה מחדש
הגיוני בהחלט מאחר ויש לו קריסות בזמן התעוררות משינה. זה לרוב רמז על בלאגן בדרייברים.
המערכת הותקנה במחשבה שיהיה כרטיס OB בלבד, זה היה לפני כחודש.
שבועיים אחרי זה הבאתי את הכרטיס והדרייבר הראשון שהותקן הוא 10.12.
קריסות וחוסר אפשרות להריץ את הבדיקה של WIN 64.
ריסט מלווה ב LOG
event ID 41 Kernel-power
מה שזה לא יהיה...
לאחר שנמוך ( :s05:) הדרייברים הגעתי ל 10.10. בדיקת WIN עברה בהצלחה.
עדיין היו קריסות דרייברים מדי פעם (כפי שציינתי) ואף ריסט מדי פעם עם
עכשיו אני ללא הכרטיס כבר יומיים, אין קריסות ואין בעיות כלל.
כמה דפוקים הדרייברים של ATI לדורותיהם? לא נראה לי.
שתי אפשרויות.
או שההתקנה של WIN דפוקה דווקא בקטע הזה (לוגית, לא מבין בזה באמת...)
או שהכרטיס דפוק (מס' דרייברים שונים + כרטיס OB עובד טוב).
ההגיון שלי אומר שזה המשתנה החדש במשוואה שזהו הכרטיס יד שניה שקניתי.
לבטל אירו? אנא פרטו איך לבצע ומה זה יגרום ויתן לי...
עזרה לחבר היא ערך נעלה...
והמבין יבין...
