צפיה בסרטונים בYNET דרך בזב"ל 014 וHOT .
בימים האחרונים אני לא יכול לצפות בוידאו בYNET. הוידאו נתקע כל הזמן.
כאשר בדקתי לעומק מסתבר שהוידיאו יורד בפורט 1935 מIP 63.110.246.118 (לפחות בפעם האחרונה) בכל הפעמים שבדקתי מדובר בכתובת של akamaitechnologies.com שנמצאת ב Los Angeles, California
בבדיקה עם NETLIMITER אני רואה שקצב החיבור עומד על מקסימום 30K מה שגורם לבעיה.
התגובה של 014 שיש בעיה באתר והם בשום אופן לא מבצעים שום סינון ושום הגבלה.
שרות לקוחות של YNET אמרו לי שהבעיה ידועה ובטיפול.
האם גם אצלכם זה כך? או רק למי שב014 עם הוט או אולי רק באזור מסוים?
האם משהוא יודע למה הוידאו מגיע מ LA. אולי זאת הבעיה שהמקור לסרט ממקום מרוחק שרוחב הפס שלו מוגבל ע"י בעיה שכמובן לא קשורה ל014.
בבדיקה שלי דרך העבודה נטויזיון 013 אין בעיה והכתובת ממנה מגיע הוידאו נמצאת בUK.
גם אצלי היום וידאו לא זז. 014 תשתית בזק.
אני לא מאמין שהנציג של בז"ב לא טיפל לך בזה
לא נראה שהוא עשה את הבדיקות ההכרחיות שצריך לבצע בנוגע לתקלת STREAMING
אבל שיהיה ,
תנסה לבצע איפוס דפדפן , זה אמור לעזור ( ברוב המקרים )
אם זה לא עוזר
תבדוק פינגים לחו"ל , יכול להיות שיש לך לאגים ... ( לפי מה שכתבת בפוסט )
אתה רוצה לדעת יותר ? תנסה לבצע Tracert לשרת ynet.co.il ותראה מה כתוב לך ב-MS בסוף כל שורה ...
סעיף ראשון ושני מצביע על תשתית , מעבר לכך ( שאר הסעיפים ) זה כבר ספק האינטרנט שלך
במידה ואתה רואה יותר מ-30MS אז יש לך בעיה עם הספק , תתקשר אליהם ותיכנס בהם ! :-)
אין לי בעיה של מהירות לרוב המקומות.
זאת לא בעיה של ראוטר ולא של מחשב ספציפי.
הבעיה שצפיה בוידיאו של YNET מנותבת לשרת בLA ועל פורט 1935. והקצב המקסימלי שאני מקבל לשם זה 30KB במקום 12Mb
וכידוע אם זה לא פורט 80 ולא בארץ אז יש בעיה. (ידע כללי לא מאושר ע"י אף ספק כי הם לא מבצעים שום מניפולציה על התקשורת)
הניתוב שאתה מדבר עליו זה ניתוב שמתבצע בשרת שלהם ,
זה משהו שאתה לא צריך לשים עליו דגש ,
ומה זה בדיוק קשור למה שאמרתי ?
אם הספק חוסם פורטים ? אכן הוא חוסם ( ע"פ דרישות משרד התקשורת ולפעמים יותר מזה )
הנציגים עצמם לא יודעים על כך וגם הם לא יהיו רוצים שתדע מזה ...
הפורטים שהם חוסמים לעיתים מפריעים לגלישה רציפה ,
הם עושים את זה כדי למזער התקפות של האקרים וכד'
הבעיה משולבת, כמו רוב הבעיות.
אם את הסרט YNET היו משדרים משרת בארץ אז כנראה לא היתה בעיה
ואם 014 לא היו מגבילים את פורט 1935 (ועוד הרבה אחרים) מעבר לגבולות הארץ אז גם לא היתה בעיה.
הגבלת פורט יוצא לקצב נמוך לא מונעת מהאקרים שום דבר וזאת לא הסיבה.
הסיבה קרוב לודאי זה למנוע מורידים כבדים מלהוריד במהירות מלאה. יתכן שאין באמת הגבלה של פורט מסוים אלה תיעדוף של פורט 80 ואז שיש עומס עדיין ניתן לגלוש אבל לא להוריד קבצים. אפשר גם לתעדף בתוך פורט 80 חבילות רגילות מול סטרימים וכנראה זה מה שקורה.
ביום שתהיה שקיפות אולי נדע, עד אז לדעתי פרט לכמה אנשי תשתיות בכירים אף אחד לא יודע בדיוק מה נעשה בטח שלא התומכים.
בדיקה של פינג מול אתר בחול לא אומרת כמעט כלום על הגלישה מולו כאשר מופעל תיעדוף.
תופעה מענינת שאני רואה בבדיקת מהירות בSPEEDTEST.NET זה זמן גישה שאני מקבל בשעות העומס לאנגליה יכול להגיע ל800.
אבל את אני בודק ע"י PING אני מקבל 150 ופחות.
בשעות לא עמוסות המספרים מתקרבים אחד לשני.
למה זה קורה? לדעתי הסיבה פשוטה, SPEEDTEST.NET לא בודק ICPM הם בודקים זמן גישה בפורט 80.
PING בודק זמן גישה ב ICPM וזה אפילו לא פורט ובטח שלא נעצר ע"י שום ספק.
מה שקורה בפועל שהספק מעביר את כל הגלישה דרך מערכת תיעדוף, והמערכת עמוסה, מקבלים זמן גישה גדול מאוד שגורם לאגים, אבל שבודקים PING מקבלים ערכים טובים.
שאתה מתקשר לתמיכה הם אומרים לך שהם בודקים רק פינג וזה לרוב תקין.
תעשה ללא חייגן ,
זה יכול להיות שיפתור לך את בעיית הלאגים
בנוסף
תעשה את מה שאמרתי לך בפוסט הראשון שלי פה
כולל איפוס דפדפן
